Me podrias decir la diferencia....
skirge
por el 14/02/2004
y pa k sirven los platos en general, ya sena chinas,hit-hat, charles... Soy nuevo en esto y me gustaria si no os importa poner como especie de definiciones hi-hat: tal y pascual y asi pos con todos las clases k alla , lo de las medidas ya lo se no ace falta k me lo explikeis.
A lo mejor os parece un gilipoyez pero nunca se ablao sobre el tema
Sin animo de ser pesao gracias :D y si no contestais pos gracias tambien :D
MARCEBARRI
por el 18/11/2010
No se si es esto lo que preguntas, por que me ha costado entenderlo, pero si son definiciones ahí van:
Crash: Plato mediano de 13" - 22". Se utiliza para acentuar los compases y el fraseo, y para algunos ritmos.
Ride: Plato grande que varía de entre 17" y 26", aunque hay marcas a modo de curiosidad que los fabricaron hasta de 32", se usa, como su nombre indica, para llevar el ritmo. Tiene un especial uso en el swing, en el que la célula rítmica clave (corchea-semicorchea-semicorchea) suele ser marcada con el ride.La campana del ride suele ser muy clara, dependiendo del uso de ride: en los ride para jazz o tradicionales, la campana es 'sandy', con un sonido oriental. En el rock, es una campana fuerte, potente y limpia. También hay rides sin campana, llamados 'flat ride', usado para rudimentos, con poco volumen. Sabian fabrica sizzle rides, que tienen tachuelas. Si bien le da un sonido genial para salsa, pierde el efecto específico de la campana de ride.Los más comunes son los de 20" y 22".
Splash: Plato pequeño que varía de 6" pulgadas hasta 13", se usan para efectos especiales, comúnmente en pasajes de poca intensidad sonora. Son platos delicados, con poco sustain y volumen, frágiles si se usa con mucha intensidad.
China: Son fabricados en todas las medidas. También hay el Splash-China, de 6" a 12". Se usan para efectos o como ride, dependiendo del tipo de china. Su diseño es característico pues la campana no tiene una forma parecida a la esfera sino cilíndrica con la arista roma, y más o menos a la mitad del cuerpo, el metal dobla hacia arriba. Normalmente los china se montan con la campana hacia abajo. La mejor forma de distinguir el sonido de un china en una canción es pensar en una mezcla de un crash y un gong. Aun así, hay dos tipos de china: el Pang y el Swish. El pang es más parecido al gong, más seco, menos brillo, más pegada (sonido pang) y el swish es más parecido al crash, muy suave. Normalmente esta diferenciación no se tiene en cuenta a la hora de catalogar y poner en venta los china, aunque algunas marcas como Paiste venden modelos específicos swish o pang. A diferencia del crash, (que se acentúa tocándolo con el bombo), el china es comúnmente acentuado con la tarola ó caja, la mezcla de ambos crean un sonido agudo, muy brillante y de ataque.
Hi-Hat o Charles: Sistema que consta de 2 platillos instalados en un soporte con pedal que permite que uno caiga sobre el otro haciéndolos sonar. Se fabrican entre 8 a 15 pulgadas donde el más común es el de 14". Puede ser normal o edge, este último consiste en que el platillo que va abajo (bottom) tiene un borde corrugado que da un sonido mejor para ciertos géneros.Se gasta el charles cerrado y abierto usándolo con el pedal también se combina.
Bell: plato de entre 4 y 12 pulgadas de mucho grosor, usado para efectos y breaks, en muy pocas ocasiones para llevar el pulso. Su sonido es muy puro, parecido al de la campana de ride pero sin la base. Su forma es la de un splash con la campana enorme, y es casi irrompible. Su sustain es muy prolongado. Se suele colocar boca arriba.
A muy groso modo podría concentrarse en esto.
por el 18/11/2010
Madre mía....
Creo que en 6 años ya ha aprendido a diferenciar los tipos de platos...
por el 18/11/2010
"Virfirjans" escribió:
Madre mía....
Eso es lo que iba a decir yo...
Shivenis
por el 18/11/2010
O no, y estaba ahí el pobre esperando que algún alma caritativa le respondiese... xD
DrumsRoll67
por el 21/11/2010
muy bueno, te lo has currao en la descripción
