Materiales de insonorizacion
victor
por el 23/11/2006
buenas...estoy buscando consejo sobre materiales para insonorizar nuestro local, a ver,os cuento.en nuestro local teniamos fibra de vidrio en paredes y techo,y despues de darnos cuenta de que era algo malo malo pa la salud,lo tapamos todo con planxas de madera de 10mm(madera mala,casi aglomerado por asi decirlo)ahora hemos ganado en salud pero no en acustica,(todo rebota muxisimo)asi que estamos pensando que tipo de material poner,en especial en las esquinas.si podeis aconsejarme y decirme que pensais del asunto,que materiales pillar,donde...etc pos gracias mil peña.
y por ultimo una pregunta:
-mejor un tejido grueso y uniforme(vease lana de roca de 40mm de grosor) o uno menos ancho pero de forma irregular(donde no rebote tanto en teoria)??
Rudimental_guy
por el 07/12/2006
Una cosa es la insonorizacion y otra el acondicionamiento acustico en el interior la primera depende mas del material ke de la forma y la segunda es funcion de la forma y material de las denominadas trampas acusticas y del lugar donde las coloques. Si necesitas una insonorizacion total rollo ke vives en un piso de vecinos vale una pasta porke has de subir suelo y bajar techo y como digamos ke has de grear un cubo flotante imerso dentro de otro cubo.Si es pa un local no creo ke haya mucho problema, ya preguntare a un DJ ke estudia acustica.
para insonorizar el aula de bateria de mi escuela use gomaespuma ke son placas especiales con muchos conos al final insonoriza un poco y ademas acondiciona acusticamente el interior. Dentro de 2 meses el DJ ke trabaja en mi escuela y ke estudia acustica va a hacer un proyecto de como acondicionar acusticamente el aula de combo o sea ke estare un poco mas informado y te contare.
jerito
por el 08/12/2006
He visto en unos locales, que sólo colocan las planchas de gomaespuma que comenta rudimental guy en dos paredes contiguas. Es decir, no una enfrente de la otra, sino a continuación. Dicen que es para evitar los rebotes y matar un poco los agudos.
Suena muy bien y me parece una buena solución.
Aaron
por el 19/12/2006
Yo hace tiempo hice una cosnulta aprecida en este foro y me recomendaro la web http://www.acusticaintegral.com/index1.htm Lo malo que ahi no indica precios. Yo aun no he lelgado a realziar nada con respecto a esto, pero ahroa que tengo el dinero me he puesto a buscar de nuevo y eh encontrado esta web: http://www.citysound.net/indicex.asp?indice=ARAH en la que si indican precios.
P.D: como veis cuesta una pasta considerable...
cyblo
por el 19/12/2006
Busca el foro de Bricomanos y ya veras lo q te dicen allí...
Os muevo al foro correspondiente... Gracias ;-)
seablue
por el 08/01/2007
aquí tienes para varias semanas de lectura provechosa, paciencia y al tran tran
https://www.hispasonic.com
http://www.mundohifi.com
usa el motor de búsqueda , hay decenas de posts al respecto y no suele sentar bien preguntar de nuevas algo que ya han repetido cienes y cienes de veces
