Mas de softwares.... :-(
Blizzard
por el 08/02/2008
A ver tengo unas dudillas...
Tengo el Roland Spd-s y el cable Usb-midi de yamaha y quisiera saber alguna cosa a ver si me la pudierais resolver, he echado un vistazo por el buscador y no he encontrado nada.
1º. Utilizo el FruitLoops y todos los pads de la roland disparan el mismo canal (el que esta seleccii¡onado), ¿ es posible disparar distintos canales con cada uno de los pads, es decir, asociar un pad a cada canal?
2º. Me gustaria saber ademas, si por ejemplo se pueden disparar midis(canciones) de nota en nota como se puede hacer con la Dtxpress II que tengo tb, es decir si tengo el pad 1 asociado al ch 1 del software que sea y en ese canal tengo puesto un midi, ¿puedo ir paso a paso y en relacion a los golpes que le de al pad se reproduzca esa parte de la cancion?.
Muchas gracias por adelantado. Espero respuestas jeje.
QuinoNT
por el 10/02/2008
weps... yo utilizo el fruity... pero es muy lento... por lo menos por mi maquina... dime que maquina tienes por favor ? y como funciona la bateria con la pc...
bueno para la primera te puedo solucionar medianamente las cosas... anda a la parte de configuracion del midi en el fruity, osea abre el programa y apreta F10.
despues, donde dice Remote control input pones MPU-401
paso siguiente en la parte que dice "omni preview MIDI channel:" le das el valor de 10... y prueba si funciona con cada pad te deberia sacar diferente sonido...
ahora bien si no anda, lo que pasa es lo siguiente... el fruity toma desde la C2 hasta la C3 o C4 mas o menos (si no entiendes esta parte pregunta entonces te la explico un poco mas XD porque es un quilombo)... y las baterias electronicas suelen poner sus juegos de pad despues de la C3... asi que vas a tener que cambiar todas las notas de tu bateria para que funcione...
eso ultimo es un quilombo barbaro... pero si lo llegas a realizar es un programon el fruity :D
