//LLAVE DE AFINAR// (q cosa más simple)
Luis
por el 26/04/2005
Tios, saludos!
Mirar, me acabo de pillar la lave de afinar baterias de la marca stagg:
Deciros que va de puta madre. Es bastante tocho por lo ke yo no he tenido que ponerle ninguna anilla de llavero ya que se encuentra con facilidad cuando la llevas en la bolsa y tal, vale 3¤ de mierda y al llevar el mango ancho va muy bien para girar los tornillos, sobre todo si quieres desmontar algunos tornillos muy apretados como memorias que no as tokao en la vida y les falta aceite o lo ke sea ya que al ser mças ancho puedes apoyar mças parte del dedo para hacer fuerza. Ni que decir si tienes los dedos un poquito mças gordos. Yo tenia una profesor de bateria que ahora debe estar flipando porque con las llaves normales tenia problemas para afinar en momentos rçapidos.
Bueno, yo os la recomiendo y perdonad si me he flipao con una cosa tan simple.
Saludosªª
Drum
por el 26/04/2005
cojonudo pero no se ve la foto y no funciona la web jejejee :wink:
Luis
por el 26/04/2005
mierda
perdonad:
Ni he poido poner la foto y parece que mi teclado va mal y ni pone acentos ni signos de exclamaciçon... lo flipo con al informçatica.
a ver si ahora chuta
Makaco46
por el 26/04/2005
Como dice Mario, no funciona na de na. :wink:
EDIT: Es esta?? [ Imagen externa no disponible ]
Drum
por el 26/04/2005
estos de stagg son los jefes :lol:
calamidad
por el 26/04/2005
Coooooño... pero si hasta es bonita y too!!! :mrgreen:
Luis
por el 26/04/2005
SIIIIIIIIIIIIIII
siiiiiiiiiiii!!! es esa, en serio va de cojones!
Mira yo posteo muy poco porque normalmente no se que decir, os digo que la llave de afinar es bien simple pero esta va de muerte, y vale 3 pavos!!!!!! 500 pelas de las de antes y tienes un mango ke parece una piruleta!
calamidad
por el 26/04/2005
Una piruleta? Si te pilla la pasma con eso por la calle te detienen por tenencia ilícita de armas :risa:
por el 26/04/2005
:risa: :risa: :risa: :risa: :risa: :risa: :risa: :risa: :risa:
y no veas hasta ke descubran de ke está hecha la piruleta!!! :risa:
saludos :birra:
Luis
por el 26/04/2005
jajajaj
Jajajaja!!
No oye, en serio. Es como una llave normal pero el echo de que tenga el mango ancho va de perlas. yo ahora lo voy apretando todo.. no si ya veras!!! jajajaja
cyblo
por el 27/04/2005
Pues yo antes de ayer me pille la Memomklé de Mapex y como q no le cojo el trankillo por mas q lo intento no logro q me tense poco los parches...en fin alguien sabe como conseguir q no tense mucho???
pestuzo
por el 27/04/2005
pues creo que tiene un regulador de tension...con ponerlo al minimo tendria que valer,lo que pasa esq a lo peor la minima tension disponible es mas de lo que tu quieres,pablito mio.
cyblo
por el 27/04/2005
Ay pestuzito de mis amores, lo de q lleva un medidor de tension es corresto pero el problema es q haga lo q haga me tensa demasiado, incluso la caja...
andres113
por el 27/04/2005
q tal?
Pues señores, yo me quedo con la llave de toa la vida; no controlo mucho estas llaves de afinación (q mas q afinación, lo q te hacen es controlar la tensión), pero por lo q he leido (aquí en el foro, y por gente ma o meno pofesional) la tensión te la calibran en condiciones optimas de uso y estado, es decir, parches bstante nuevos, cascos decentes, etc... y además despues debes darle una afinación de oido pa dajarlo niqel.
No se, q me sigue gustando lo de toa la vida.
Un saludo. Por cierto la llave Stagg está chula.
cyblo
por el 06/05/2005
El uso q le doy a las llaves de afinación es el siguiente:(para el batidor)
1º- Afino de oido
2º- Mido la tensión q he cogido e igualo todos los tornillos
3º- Apunto en el parche la tensión q he elegido y asi cuando cambio los parches o se destensan (q no es el caso de mi signature...) los afino en 5 segundos...
El caso es q la Memokey o memomklé o como se llame solo la veo util cuando le doy mucha tensión (caja) y ademas no sirve para tornillos Sonor antiguos (esos q no son cuadrados sino tipo phillips...) :roll:
dabizon
por el 24/05/2005
preciosa la llavecita!
amos q l veo a mas de un friki llevandola solo de llavero.. q no? :P
andres113
por el 24/05/2005
ei pos yo llevo una de llavero, pues aproximadamente unos cinco añitos; no es la q uso habitualmente, pero siempre la tengo para casos de urgencia;
PD: No me considero freak
Un saludo chavales
jjnavarro
por el 24/05/2005
yo tambien, siempre he llevado una en el llavero, antes llevaba la de Pearl antigua (grande con 2 bolas a los lados) y ahora llevo un llaverito de Pro Mark de Piel que lleva una llave dentro, esta chulo y encima me lo regalaron, ya ves...
darwin
por el 05/06/2005
pues aqui tambien debo hablar de productos santafe,porque,quien te da una llave de afinar que ademas en cada extremo de la parte superior (donde se agarra)tiene un destormillador de estrella y en el otro lado uno plano? pues eso,que la llave de santafe es asi y vale una miseria........aparte de afinar,sirve para desmontar todo lo que quieras y no hace falta llevar destornilladores.
Entecillo
por el 05/08/2005
Joer Darwin...si que os lo currais en SantaFe...jeje...ideas por lo menos no os faltan.
Y gracias que leo esto ahora, porque a puntito estuve el otro dia de pillarme la Memoklé esta de Evans. tengo bastantes problemas con el base de 14 para afinar. Ya sabeis, siempre hay un cuerpo que se resisite el cabron... Y na, pense que eso me podria ayudar, pero veo que no.
Una vez me dejaron el afinador este de Tama, el que mide la tension en el propio parche...y eso si que es una pasada, consigues una afinacion perfecta...pero claro, hay que tener en cuenta que el aparatejo te cuesta unos 80 euros... en fin, como vea que me da mucho el coñazo, me pillo unos pinstripe que son muchos mas faciles de afinar que los coated y fiesta. :roll: :)
kustomdk
por el 12/05/2015
Darwin!!! ¿Como es que no tengo esa llave en mi colección? COMPRO, COM-PRO!!!
Perdón, para los que no me conozcais de Facebook yo si soy friky, y colecciono llaves de afinar, si teneis llaves de afinar antiguas o raritas, puede interesarme comprároslas o intercambiarlas por otras. Os dejo un link a una página de face donde podeis ver parte de mi colección:
https://www.facebook.com/DrumKeysCollectors
Alex Sanguinetti
por el 14/05/2015
Kustomdk,
Muy original idea, y excelentísima colección, TE FELICITO,
no te he visto la Premier que supe tener y puede que aún tenga, no se si se me pasó entre tu extensa colección, es tipo Sonor (con "raya al medio"). En su época supe tener una "Colombo", parecida a los tensores de bombo de esa marca, de los 70¨s
Premier y Colombo?
kustomdk
por el 19/05/2015
"Alex Sanguinetti escribió:
Kustomdk,
Premier y Colombo?
Pues tengo una Premier pero creo que es ligeramente distinta a esa, y la Colombo no, no la tengo. Pero me encantaría!
Alex Sanguinetti
por el 19/05/2015
La Premier la debo tener en Alemania, si voy por allí, y no me olvido, te la traigo. La Colombo no la tengo desde los 70¨s, esta relacionada con esta batería (esta fue fabricada en 1972) mira también en el sitio web que aparece en la firma. Saludos!
