Llave de afinar
BORNTORUN
por el 08/07/2004
hola, os pregunto, he oido hablar, por ejemplo a angel crespo, de una llave de afinar que cmide la tension del parche con una agujita y demas. estoy interesado mucho en el aparato, me podria decir alguien en que consiste, cuantos tipos hay y que precio tienen? gracias, nos vemos. un saludo a todos
Berrolo
por el 08/07/2004
wenas el aparato k komentas es el TAMA TENSION WATCH es eso lo pones enfrente del tornillo t dise la tension k le as aplicao asi t permite aplicar la misma ese vale unos 140e kreo, despues tienes el memokle de mapex k es mas sencillo ese te mide la presion sobre el tornillo directamente es menos exacto pk si el tornillo esta mal engrasao o tiene fallos pos no es una tension real lo k t esta midiendo, pero tambien es usable,es el k uso io para afinar rapidamente ese vale sobre unos 15e.
pero amigo la mejor afinacion k hay y habra es la de tu kerido amigo el oido es la mas difisil pero es la mas autentica, kosa k io aun no se aser.
un saludo y espero t sriva de algo, si tiens didas pregunta sin mas
ABUR
Drum
por el 08/07/2004
buenasssssss
lo 1º no es una llave. es un sistema de medicion para la tension de parches. :wink:
(creo q habia algun post por ahi ya de el tension watch de tama.
el aparato q dices es ese. )
TENSION WATCH (TAMA).
tb hay uno de otra marca q viene con un separador de distancia. para colocarlo siempre a la misma distancia del tornillo. (drum dial)
yo tenia el tama y se me peto hace poco. la verdad esq era un gustazo currarte unas afinaciones y luego repetirlas en 5 minutos. luego siempre tienes q retocarlo un pelin , pero es poca cosa.
http://www.brdistribution.co.uk/images/drumdial.jpg
http://www.hometownmusic.net/v3/percussion/sydkyn/tw100.gif
ahi tienes los dos q conozco de este tipo.
luego hay otras llaves de afinar q miden lo q aprietas el tornillo , pero es mucho menos fiable ya q los tornillos pueden estar desgastados, muy nuevos, sucios , etc etc..
los precios...pues creo q el tension watch en españa esta en 90 - 100 €
y el otro creo q parecido solo q es mas chungo de conseguir.
un saludo y si necesitas algo mas ... pide ! :lol:
cyblo
por el 09/07/2004
YO USO EL DRUM TORQUE, SI ESE SISTEMA DE AFINANCION POCO FIABLE Y ES UNA GOZADA, ESO SI HAY Q TENER LOS TORNILLITOS BIEN ENGRASADOS.
MIDE LA TENSION DE CADA TORNILLO, UNA VEZ Q LA SABES SE AFINA TODO EN 30 SEGS. TE ASEGURO Q A MI ME HA VENIDO HASTA AHORA DE CINE Y NO ME FALLA.
CREO Q VALE UNOS 30 EUROS Y ES UN DINAMOMETRO DE COLOR NEGRO
Uri
por el 09/07/2004
wuenas!!
Yo uso una llave de mapex, ke vale 18 euros.
Consta de una especie de aguja y una rueda donde indicas la tension del tornillo y cuando este llega a esta tension, la aguja salta (no me se explicar mejor!). No es exactamente un metodo de afinacion y evidentemente no es tan preciso komo el sistema de tama u otros..., pero es mucho mas barato y te sirve de pauta. A mi me va cojonudo.
por el 09/07/2004
Yo tengo tambien la llave memoklé de mapex, ke mas ke un aparato es eso, una llave ke indika siempre la presion ke kieras ponerle a los tornillos, komo dice Uri no es tan preciso, pero para probar tu las afinaciones e ir salandolas va de puta madre
johnotto
por el 09/07/2004
Yo uso la drumtorque de evans y me va muy bien, cuesta unos 15 euros o asi. Saludos
WeDbE
por el 11/07/2004
wenasss, pues tio...del ke ablan de tama es la puta caña! pero ves preparando el bolsillo....saludos!
Antonio
por el 20/07/2004
buuuufffff escuchad un momentin que lo de tama tiene su aquel, que si no lo sabes no tienes na que hacer:
resulta que si, que te lo pones en el parche y te da la tension PEEEEEEEROOO entre cada vez que lo pongas tienes que apretar en el centro del parche para que se ajusten las tensiones del resto de los tornillos porque has variado 1, no se si me explico pero bueno, es asi, no es malo pero yo de momento tengo buen oido y paciencia...:birra:
por el 20/07/2004
pues yo también la uso
Yo también uso la drumtroque de evans, y la verdad es que funciona.
La tension watch es bastante cara, y los resultados como bien dicen, dependen de que tengas todos los tornillos bien engrasados y te cierren todos bien.
Aparte de la drumtorque tengo también la llave memokle, que es más o menos el mismo sistema que la drumtorque, y te sirve de igual manera.
Pero de todas formas me inclinaría por la afinación de oido, porque es más personal, y aprendes mucho más que no con una llave que practicamente te lo da todo hecho.
Saluditos. :wink:
por el 20/07/2004
Y hablando del TENSION WATCH...
¿No existe ningún tipo de listado con posibles afinaciones, o configuraciones de afinación de baterías famosos o algo?
:roll:
