LA PEQUEÑA QUE USO EN CASA
gelillo
por el 03/06/2005
Este es el set que tengo ahora en casa para practicar
Es una pearl rythm traveller con sus parches de malla para no hacer ruido
A cada parche va un trigger roland o alguno ddrm y ademas tengo puesto platos electronicos roland
Todo eso va a un modulo Roland Td8 que se encarga de darle sonidazo al tema
De ahi la salida de sonido va a una mesita de estas baratillas behringer en donde mezclo esa señal con la del ordenador para tocar encima de canciones
Ahora tiene ese rack que le compre para la bateria del local pero es tan comodo que lo puse aqui para probarlo y uff...cuando tenga pasta me pillare un dr80 y este lo llevare al local. Porque eso del rack es una maravilla.
Espero que os guste :wink:
intoxikao
por el 03/06/2005
Sas electronicas ar podé!! :mrgreen:
por el 03/06/2005
A mí lo que más me gusta es el fondo de la primera foto. Cantidad de trastos ;) Jeje, otro como yo, con la bataca en el ático... aunque yo, la llevo acústica y sin parches de malla: se jodan los vecinos, además, toco en horas prudenciales :roll: Salu2
Makaco46
por el 03/06/2005
Creo que deberias poner la bateria al reves, mirando a la ventana. Con buenas vistas se toca de lujo.
Y deja de poner esa bateria y ponme fotucas de la starclassic!!!!!
gelillo
por el 03/06/2005
Y tanto qeu trastos...tengo ahi mas mierda que la ostia... :roll:
David ahi esta mejor porque veo quien entra por la puerta a quejarse del ruido...que ya se de estar tocadno a toda pastilla con los cascos puesto de cara a la ventana y que alguien me ponga la mano en el hombro para decirme algo y pegar un bote del ssuto de cagarte de miedo...
Ademas asi hay hueco para abirir la ventana...y que entre el aire fresquito y puro de aqui..que ya se que echas de menos junto con las rabas.. :P :P :twisted:
Makaco46
por el 03/06/2005
Cuanta razón tienes :cry:
altramuz
por el 03/06/2005
Esta xula jajajajaja pero yo haría eso le daba la vuelta, y la ponia mirando pa la ventana esa tio q es to grande, es genial :twisted: .
Una pregunta, lo unico que te suena son los platos, por el modulo roland?
Cuanto te costo ese modulo (caja de ritmos)?
Cuanto te salio el set de platos de mentirijilla? :roll:
nada mas, bueno si .... como ha dicho Makaco46 CUERGA FOTOS YA DE LA STARCLASSIC mamona! q tengo ganas de ver esa maravilla, y ya como sea del color de tu avatar me va a poner burro burro :mrgreen:
Xao.
-Altramuz.- :ok:
gelillo
por el 03/06/2005
Xao.
-Altramuz.- :ok:
Por el modulo suena todo. Vamos que para eso son los triggers para que llege el sonido de los timbales,caja y bombo.
El modulo costo 450¤ usado creo
Y los platos pues vale 70¤ cada cy8 (los crashes) y despues 100 y pico el chrales y el ride que son mejores.
Y si...el avatar es una foto de mi starclassic.Ya colgare fotos cuando la monte en el local :wink:
dabizon
por el 04/06/2005
y con lo parches eso esos no suena nada nada??.. ¬..¬
si no te pones los cascos los platos y eso no se oyen?
AnTiX
por el 04/06/2005
Mejor k no, k esto seria ya lo mas xungo pa las mujeres, k te tiren los trastos a lo obrero dsd una ventana kn un payo tokando la bateria, sin kamiseta y kn los aurikulares... XD
ad+ Perderia el ritmo mirando a las mujeres y terminaria haciendose pajillas kn alguna k este buenorra y mancharia la bateria xDDD
0daMagn0
por el 08/06/2005
ese rack me encanta [ Imagen externa no disponible ]
rE_dRuMmMer
por el 09/06/2005
Otra pregunta, cuantos platicos le puedes meter a ese modulo??
gelillo
por el 17/06/2005
hola
pues se le pueden meter 2 crash.con doble zona osea que relamente son 4 golpes distintos o 4 platos distintos
ademas ride tambien de 2 golpes distintos
y tiene otra entrada auxiliar que son otros 2 mas..asi que echale...
8
Ademas puedes sacrificar por ejemplo un timbal y ponerle mas platos ahi..ect... :wink:
Gabrisapiens
por el 17/06/2005
Lo mejor del set es el super rack que sostiene el modulo y la consolita esa, jajajajaja, de hecho yo usaria ese rack como sila para sentarme, jajajajajaja.
Mira pana, haz tenido exelentes ideas, una Traveler para practicar con sus cueros de maya pero a la ves triggers y modulos y tocar musica, chamo buenisimo, lo unico es que tremendo rack para esa bateria, aunque los platos los amerita.
Chao y mucha musica mi pana.
gelillo
por el 17/06/2005
El rack es totalmente provisional
Lo he comprado para una Tama que tengo. Pero hasta dentro de 2 semanas no la puedo montar asi que dige "voy a probar"
PEro ahora me cuesta quitarselo para la tama porque es taaan cooomodoooo
Pero se lo quitare...aunque quien sabe si le comprare uno a esta bateria porque esque es una gozada lo del rack.. :D
Jay_Roub_Drummer
por el 20/03/2007
muy wapa :P
