La humedad puede afetar el funcionamiento de la bateria
glalinde
por el 09/04/2012
Hola , tengo pensando en comprarme una batria pero el lugar donde la voy a instalar es como un garaje , pero sin puerta , o sea le entra aire y luz pero no le da directamente a la bateria ,y por supuesto que el agua mucho menos . Pero mi pregunta es ,¿ la humedad puede afectar la bataria , su parte electrica ?...
Gracias..
MarPer
por el 09/04/2012
Por supuesto que le afecta. Aunque no le caiga el agua directamente.
Intenta buscarle un sitio en el que no le de el sol directamente y en el que no haya humedad.
por el 09/04/2012
como ya te contestaron en el otro hilo identico que ya abriste... SI la humedad puede afectar a tu bateria...
Torresport
por el 09/04/2012
La humedad afecta a todo tipo de maderas y muchas otras cosas, asique ojo.
por el 10/04/2012
Estamos hablando de baterías electrónicas, supongo. En este caso, podría afectar si hubiera condiciones muy adversas (mucho calor, mucho frío, mucha humedad...). En condiciones normales no lo creo. Aún así, yo la taparía con alguna tela más o menos gruesa y le pondría algunos sobrecitos de Silica Gel (eso antihumedad) encima, sobretodo del módulo, cuando no la usara.
ANGELAIA
por el 10/04/2012
Si, era idéntico y la le explicamos que el mayor riesgo es que se la robaran ya que no hay puerta... ;-)
glalinde
por el 04/05/2012
holas , esta es la repuesta al tema directamente desde Yamaha :
"Le informamos que aunque la humedad (sumada al tiempo) generalmente hace estragos en
cualquier producto sin importar su material, es claro que la humedad no va
a afectar a un instrumento musical electrónico tanto como lo haría en un
instrumento musical acústico o electroacústico.
No obstante, es importante anotar que la humedad puede mayor impacto en las
partes metálicas, siendo estas en la Batería Electrónica DTX-700k, el rack,
los herrajes, las uniones de los pads, los plugs de conexión y las
conexiones eléctricas internas del cerebro.
Aun así, Yamaha recubre las partes metálicas de sus productos para evitar
un mayor impacto de la humedad.
Atentos a cualquier inquietud."
Línea de servicio al cliente Incolmotos Yamaha
018000939262
lineayamaha@gmail.com
[url]http://www.incolmotos-yamaha.com.co/site/Contáctenos/tabid/365/Default.aspx[/url]
Nightfall1985
por el 04/05/2012
Hombre, pues es bueno saber eso, yo tengo la batera en el trastero, y anteriormente tuve un problemilla de humedad aunque ya se soluciono, de todas maneras supongo que la parte mas delicada para la humedad sera el modulo, ya que el rack es de aluminio (el mio al menos creo que lo es, es el Yamaha RS40) y es dificil que los pads acaben muy afectados por humedad, pero ya digo, en mi trastero tuve problemas anteriormente pero ahora parece que se ha solucionado.
gantxillo
por el 04/05/2012
hombre supongo que por logica todo dependera del grado de humedad, es claro que cualquier condicion extrema afecta a cualquier dispositivo electronico (el modulo) sin contar herrajes y demas, por lo que afecta seguro ,otra cosa es que tengas un poco de humedad en una zona determinada del local y no sea suficiente para estropear la bateria , yo no me arriesgaria. suerte
