La eterna duda del parche para la caja y demas!
Samuel arro
por el 24/05/2021
Hola amigos!!
Después de leer cantidad de comentarios sobre parches no soy capaz de ver nada que me resuelva la duda.
Tengo una Pearl export series con cascos de álamo y caoba y mi estilo es Rock americano, hard rock y vamos lo típico.
La duda es que no tengo claro que parche es el mas idoneo para la caja y ya puestos como poco para el tom de 10 y quizá para el de piso ( de 16 )
La cosa es que aun llevo los parches de origen, unos remo UT , y empiezo a estar agobiado porque a mi parecer no me suena como debería en cuanto a lo que afinación se refiere y estoy ya borracho de intentar afinar los toms
He buscado info de como afinarlos, pero es que me suenan ( a mi personalmente, no muy bien )
Por ello he valorado en cambiar los parches porque creo que con la afinación que veo en tantos tutoriales, mi pequeña va a sonar mucho mejor.
No se cual os parecería mejor entre estos, aunque me daría igual otro si va a sonar a gloria!
-Remo ambassador coated o el mismo pero que lleva la circunferencia gris en medio
-Remo powerstroke 3
-O alguno de Evans genera HHD o genera dry
Estos para la caja pero para los toms no sabria...
Espero que me podáis ayudar!!
Gracias a todos y saludos!
matraca75
por el 24/05/2021
Hola.
Es tant amplio el tema.
Yo lo que te diría es que un hdd no porque no podrás jugar. Lo bueno que tienes con los armónicos es que los puedes mitigar a tu gusto. Si se los matas con el parche no se los podrás poner si no es cambiando el parche.
Es que no hay parches mejores o peores ew el gusto de cada uno.
Para los toms un g2 o un pinstripe y va que chuta, pero es exactamente lo mismo. Pasa de los hidraulic y sucedaneos y el resto tu mismo.
Suerte!
Samuel arro
por el 25/05/2021
"matraca75 escribió:
Hola.
Suerte!
Hola!!
Si si la cosa es que aunque no haya mejores o peores pero quiza evitar los menos “idoneos”.
A ver que info puedo sacar y le doy una lavada de cara a la pequeña!
Gracias
por el 26/05/2021
Hola Samuel Lo primero, me gustaría hacerte unas preguntas....
¿Cuanto tiempo llevas tocando?
¿Cuanto tiempo hace que tienes tu Pearl?
¿Que medidas tiene la batería?
¿Que sonido te gustaría sacar?
Lo digo por poder hacernos una idea más clara sobre como poder ayudarte.
Lo que está claro es que el sonido de una batería al natural, no tiene nada que ver con el sonido de tus grupos favoritos que puedas oír en grabaciones.
Una caja de 14 x 5,5" nunca sacará el mismo sonido que pueda sacar una caja de 14x6.5 ... y eso conviene tenerlo claro.
Tal como te dice Matraca75 en los toms te podría ir bien unos Pinstripe... son muy socorridos y casi siempre van bien en baterías de gamas medias.
En la caja YO pondría un parche bordonero Remo Diplomat resonante y un Remo Ambassador coated de toda la vida.... y si le hiciese falta, un par de toquecitos de Moongel.
Y plantéate también el cambio de la bordonera... el cambio lo merece.
Mañodrums
por el 28/05/2021
te recomiendo para batidor el remo CS coated black dot underneath (el que dices que tiene un circulo gris). Yo lo uso en todas mis cajas y suena como un ambassador pero con más ataque y el armónico más controlado. Para resonante o bien el ambassador clear o el diplomat clear. Para los toms te recomiendo clear emperor arriba y clear diplomat abajo. El pinstripe apaga demasiado el sonido.
Samuel arro
por el 29/05/2021
Hola buenas!!
Lo primero muchas gracias por ayudarme!!
Voy por partes, llevo 4 años tocando y la pequeña la tengo en el local donde ensayo y jamas ha salido de bolos.La tengo desde que empecé porque encontré una buena oferta y la compré de 2a mano y es que estaba sin usar.(por ello lleva los parches de serie )
Es una Pearl export series y juraría que la caja es la de 5’5” con toms de 10-12 y 16 el goliat y bombo de 22 ( desconozco si es de gama media o baja pero a mi me va de lujo jijijijij!!Este si que le he cambiado el parche por un emad.
Y el estilo que hago es rock americano,hard rock...lo típico vaya.
El motivo de los parches es hacer que vaya sonando mejor e ir haciéndola de mejor calidad.
He buscado info y tutoriales pero como digo ,yo no soy capaz de hacerla sonar bien con la afinación para sacar un sonido de caja seco y quizá con un toque de armónicos pero muy muy leve y los toms pues algo que suene bien no se!! ( para mi gusto, quizá vosotros la oigáis y os parezca mas que correcta)
Me apunto tus consejos y en breve tomaré una decisión!!
Por cierto lo de cambiar la bordonera os referís a la “bordonera solamente” (la tira de alambres de debajo) o en algo mas que la acompañe? Y la cambio por alguna en concreto con alguna característica?
Gracias de nuevo!!!
por el 30/05/2021
Precisamente yo uso los Empertor en mi bateria.. solo qu los coated... le dije Pinstripe por que es una solucion muy practica y facil de afinar.
por el 31/05/2021
"Samuel arro escribió:
Hola buenas!!
Gracias de nuevo!!!
Hola, con una Pearl Export el rango de afinación es el que es (gama media) y va a tener armónicos más difíciles de controlar que una de gama alta, además de ser más "feos". Por tanto, hay que hacerse a la idea de que como en los discos (que llevan mucho procesamiento) no va a sonar, pero se le puede dar su propio sonido y sacarle el máximo partido.
Los parches que te recomiendan los compañeros están bien (tú mismo has acertado con el EMAD en el bombo, así que es probar). Un Controlled Sound, un Genera Dry, incluso un Ambassador X14 te puede valer como base. Luego puedes poner algún gel (moongel) para quitarle el exceso de armónicos y dejar un poquito de color. Si quieres matarlo totalmente, pero mantener el ataque, ponle directamente un aro antiarmónico.
Para los toms yo usaría los EC2 de Evans, mucho más versátiles que los Pinstripe que lo ahogan todo. No hace falta que cambies los resonantes si no están rotos o marcados, pero si quieres jugar con su tensión, te darás cuenta de que también ayudan a conseguir lo que quieres.
Samuel arro
por el 02/06/2021
Muchas gracias hermanito y muchas gracias a todos!!!
Ya con la info que me habéis dado lo tengo bastante mas claro.
Ahora solo falta acabar de decidirme , pero vamos ,poca duda tengo ya.
Espero que con los parches de ataque nuevos la cosa mejore.Nunca me han dicho que suena mal,pero claro uno siempre quiere mejorar su pequeña y todo es poco!!jajaajaj.
Los parches resonantes de momento ( y sabiendo que no son de la mejor calidad ) no los cambiaré porque están perfectos( si pienso que la cosa no mejora pues los cambiaré!!jiji)
Cuando tenga al 100% decididos los que elijo ya os comentaré “por si hay corrección”.
Por cierto y por ultima pregunta de ultimo momento.
Se me rompió 1 de los “alambres” de la bordonera y lo quite para que no vibrase.Recomendáis que cambie toda la bordonera!?
Gracias de nuevo a todos!
por el 03/06/2021
Hombre, es como tocar con una baqueta o un plato que no están muy rotos, pero lo están. No te dan el 100%. No es gravísimo, pero cuando puedas cámbiala.
