Insonorizar una puerta!!!
ivan_nm
por el 21/09/2007
muy buenas a tod@s!!
primer no se si esto va aquí,espero k sí...
pues necesito ayuda y consejos para insonorizar una puerta(de mi local de ensayo claro)...
he visto que venden puertas para insonorizar pero la más barata que eh visto(en salvador escoda) han sido 1000pavos!!!....
la que tengo puesta ahora es una metalica normal,con una lamina de copopren x dentro,pero se escapa todo el sonido por abajo y x los lados y es una pena xk x la puerta es el unico sitio que sale el sonido,me lo he currado todo perfe menos la puerta...
pues nada todo el que me pueda echar una mano k escriba,tanto para soluciones casseras o para encontrar puertas más económicas...
saludos y gracias!!
por el 21/09/2007
podrias hacer como se hizo con la tarima, pero en la puerta xD
No se, comprar materiales aislantes y hacerte tu propia puerta. no?
ivan_nm
por el 21/09/2007
kpasa paisano¿¿pues no se tio xk ya le tengo puesto copopren,el problen creo k es la puerta k deja muxos wecos...
tengo k buscarme un rollo hermético o así...no se,hay muxa desinformación de esto:S a ver si doy con la tecla y no gastarme muxo xo weno...gracias!
por el 21/09/2007
no se. Supongo que tendras moqueta en el suelo. Y supongo que la parte de la puerta tiene moqueta. Si tiene moqueta, y aun asi queda un hueco, quizas tendrias que poner como otra capa de moqueta en la entrada de la puerta, para que calce debajo de la puerta. Aunque creo que no solucionaria mucho, si se escucha mucho, es probable que aunque no sea hermetico la puerta no aisle mucho.
PenalDrum
por el 22/09/2007
Wenas, la solucion mas eficaz es hacer una doble puerta, como las que les obligan a poner ahora a los garitos.
Saludosss
ivan_nm
por el 22/09/2007
Saludosss
pues la verdad es lo que he pensado,xo el problema k tengoe s k deberia hacer obra fuera del local,xk dentro además k es muy pekeño ya,es muxo más lio,así k a ver es la opción k ahora mismo veo más fácil,xo lo k me da miedo es k la puerta k haga no sirva xa nada a ver si loe studio mejor...
muxas gracias x las respuestas y espero más consejos!!!
saludos.
tachundas
por el 23/09/2007
Cinta adhesiva de poliuretano en el marco, y una regleta en el suelo para q contacte con la puerta con un burlete de por medio. Es lo q tiene mi local de ensayo y funciona. Antes de pegar eso se salia todo el ruido por la puerta y ahora va muy bien.
ivan_nm
por el 30/09/2007
gracias x el consejo!!!
creo k lo k voy a hacer es hacer la doble puerta y a la doble puerta ponerle esa cinta adesiva,k me tengo k informar donde pillarla...
saludos!!
Teo
por el 08/10/2007
Puerta
Coloca burlete de goma el en marco (los dos laterales y arriba). Para el suelo pon un burlete especial que va con muelles y que al tiempo que cierras la puerta, el propio burlete baja y hace tope con el suelo. En ese punto del suelo coloca un pequeño escalon curvo, para recibir la presion del burlete, de unos 4 cm. de ancho. Lo correcto es que la plancha de copopren, al cerrar la puerta, apoyara contra el marco y lo cubriera, en vez de tener las mismas medidas que la puerta.
