Increible! lo habian visto??
lala
por el 10/11/2007
Miren lo que encontre en youtube!
Es un dispositivo para afinar TODOS los tornillos de un tambor al mismo tiempo, y asi escuchar progresivamente como cambia el sonido.
Parece muy util.
http://www.youtube.com/watch?v=qjndwg03XzQ
machango
por el 10/11/2007
:-k buff
lo que no cazo bien es como es el sistema, porque se ve que pone unas piezas en cada tornillo y luego pasa una especie de cuerda por las piezas quizas al apretar la cuerda tensa mas y ejerce friccion a las piezas y hace que todos los tornillos apreten a la vez, si es asi, el caso debera estar perfectamente afinado y lo que consistira el artilugio sera para subirle o bajarle la afinacion a los toms, se ve que toca un fill de rock y despues sube la afinacion para tocar otro de jazz.
muy curioso la verdad
lala
por el 10/11/2007
por lo que dice el aparato afina desde 0
fijate que lo pone arriba de los tornillos cuando estan "finger tight" (lo afino con los dedos y lo puso)
es mas , fijate cuando afina primero el batidor y despues el resonante, los primeros golpes... es como que el parche estuviera totalmente destensado, recien puesto
cyberataju
por el 10/11/2007
ese sistema lo invento arbiter hace ya unos cuantos años pero integrado en los cascos.
vgarate
por el 10/11/2007
Pues tiene rato inventado, pero no sé por qué ahora las revistas especializadas le han dado un boom en publicidad al inventillo este...
No sé, puede ser útil en algunos casos, pero no le veo mucha ciencia... es decir, que no me convence del todo pues, como machango, pienso que debe estar bien afinada la batería... en caso contrario, sòlo estarías subiendo y bajando el pitch a un tambor mal afinado... un horror!
Igual nadie se salva... hay que aprender a afinar!
drumed
por el 10/11/2007
ahi le has dado victor, ese sistema ya tiene tela de tiempo inventado, y bueno, no es de lo mas fiable, aunque curioso si, y lo que mas me gusto fueron los platos, que lindos istanbul, lastima que por este lao del charco valen una pasta gansa. ainssss
vgarate
por el 10/11/2007
Si, en todo caso me quedaba con el sistema OmniTune de las Starclassic Bubinga... pero eso es ser como exigente con la afinación... no creo que en medio de temas te pongas a afinar al detalle un tom!
Pero para gustos los colores, hay gente delicada de oìdo... el mío no está tan entrenado aun... pero vamos en camino ;)
jerito
por el 10/11/2007
No estoy de acuerdo. El sistema de las arbiter era distinto. La arbiter tensaban el parche porque los aros tienen forma de cuña y al reducir el diámetro, tensando el aro, tiraba del parche y lo tensaba. Esto parce distinto. Parece que tira de los tornillos, o del propio aro para tensar. No lo sé exactamente, pero algo raro hace con los tornillos. A ver si averiguamos algo y lo podemos aclarar un poco.
jerito
por el 10/11/2007
Vale, vale. Ahora empiezo a entender.
Las piececitas se colocan entre los tornillos y el aro. Se afinan ligeramente. Después se aprieta la pieza con la llave, lo que reduce el contorno y empuja las piezas hacía abajo, tirando del aro y provocando el cambio de tensión del mismo sobre el parche. Como nota aclaratoria os diré que cada cacharro sale por unos 50$.
Creo que seguiré afinando de oido.
por el 10/11/2007
Se ve interesante el invento para hacer una afinación rápida y más o menos fiable, y para cambiar los tonos de timbales, tal y como ha hecho para pasar de un patrón de ritmos de rock a uno de jazz. Sin haberlo probado, y habiéndome parecido una interesante idea para ahorrar tiempo, me quedo con la afinación tradicional de ir tensor por tensor, tiene mucho más encanto y más interactividad con el instrumento.
vgarate
por el 10/11/2007
Claro, pero es que igual habrìa que tener la baterìa exactamente afinada tensor por tensor para que lo que ocurra sea un cambio efectivo en tono de la afinaciòn y no una desgracia de subir y bajar algo que esté horriblemente desafinado...
Por ende DE APRENDER A AFINAR, incluso con la ayuda de cualquier artilugio adicional, NADIE SE SALVA! jajajaja :dimoni:
machango
por el 10/11/2007
siendo asi si parece que pueda ser efectivo ya que el aro ejercera la misma presion sobre todo el parche, pero muy caro.
jerito
por el 10/11/2007
Y no te digo nada si le pones uno en el batidor y otro en el resonante.........la ruina.
vgarate
por el 10/11/2007
Saca la cuenta, con esa pasta demás completas el presupuesto y te compras un baterión que no te dará problemas con afinación ni la estabilidad de esta...
Jo, 50 dólares, ponte que lleves 4 toms... son 200 dólares más! y eso sólo en batidor.
Bueno, puede ser exagerada mi visión, pero es mucha pasta...
nabarrako
por el 24/11/2007
afinador
Sigo prefiriendo afinar tornillo a tornillo.
Prefiero el método de las Arbiter.
Yorchmx
por el 24/11/2007
Esta genial!
Yo usaba esos cuando era principiante... y me sirvieron bastantes, pero creo que batacos intermedios y avanzados preferimos la afinacion de oido.
Burren
por el 25/11/2007
"Yorchmx" escribió:
Esta genial!
como sigan inventando mas cosas a este paso dejamos de comer y de pagar el agua...
por el 25/11/2007
A ver, los nuevossss!!! La ubicacion en el perfil, por favor!!! :silbando:
Danixpearl
por el 25/11/2007
Curioso, curioso... Pero como muchos dicen, seguiré afinando de oído.
Salu2!!
praxtan
por el 25/11/2007
Pues si que es curioso, pero tampoco lo veo demasiado fiable, para ayudar a afinar me gustan mucho mas los medidores de tenson tipo tension watch de tama y similares
funkadikto
por el 28/11/2007
A mi me mola el invento. A los bateras que empiezan a experimentar y a estudiar seriamente la afinación de la batería nos habría ahorrado muchas horas de apretar y desapretar tornillos. Aunque finalmente, una vez controlaramos bien la afinación, decidieramos no usar el aparatito; seguro que nos habría resultado de gran ayuda en el largo camino que supone controlar bien las tensión de los timbales y las cajas.
Alfre_portnoy
por el 02/12/2007
jejejej, aprender a afinar es mas dificil de lo q pensaba (soy guitarrista y bajista y no me cuestan para nada) en las batacas si q hay todo un arte al afinar
habra un tutorial donde se hable del modo correcto de afinar??
yo afino por oido y nunca termino de convencerme del sonido que obtengo
Carmasal
por el 02/12/2007
Eso esta de puta madre para cuando se empieza y no tienes ni idea de afinar.
una vez ya dominas el tema, no hay nada como la afinacion manual. No es que yo domine, que no tengo ni puta idea pero he probado las dos cosas y me quedo con lo segundo
venga saludos!!!!!!
cyblo
por el 02/12/2007
pa mi ponerle unos cables y mas hierro a mis tambores de ni de coña, ademas oyendo al pavo como la lleva afinada, me quedo con el Torque y un par de llaves rápidas!
Joer q parece que lleven frenos los tambores... :-)
por el 02/12/2007
jajajajajajajajaja
que hacha pablo, no habia visto el video pero a partir de este comentario lo vi, y ademas de ser horrible esteticamente, esa afinacion es como para quitarle la DW y pegarle unos azotes para que se vaya calentito a la cama
