In Ear
dieguiño
por el 14/05/2011
Sobre el hilo de los decibelios, he vuelto a mirar unos in ear custom para el directo. Encontré éstos por la web y tengo varias dudas:
- Es buena idea que no penetren en el canal auditivo de todo?
- Al ser semiabiertos, el hecho de tener 1 vía dará con las necesidades del directo?
- Alguien los tiene? Alguien usa inear custom y puede contar su experiencia?
Gracias!!!!
jerito
por el 15/05/2011
Tú sabrás tus necesidades.
Yo uso unos westone UM1. Llevan esponjillas para adaptarse al oído y me funcionan de lujo. Antes tuve unos Shure E2C, que también funcionaban muy bien. Los Westone me costaron 80€ con el envío incluido. Yo creo que no es necesario gastarse un pastizal para tener una monitorización in ear más que decente.
Los anatónicos son más cómodos, pero son un poco pijoteros, ya que si no te quedan perfectos, siempre se cuela algo de sonido.
dieguiño
por el 15/05/2011
De todos modos se entiende que si te los hacen a medida, no debería haber problema, no? Los UM1 son de 1 vía, no? te dan el sonido que necesitas?
Bataka-musgo
por el 15/05/2011
Donde pillas los Westone? Supongo que no son inalambricos no? Por ese precio tienes auriculares y cable para conectar como un jack o minijack o como está el asunto?
Gracias!
jerito
por el 15/05/2011
Sí, son de una vía. El sonido es más que decente para un directo. No necesito un sonido hi-fi para tocar en directo. Tienen calidad sobrada.
www.westone.com/catalog/um1-personal-monitor
Gracias!
Yo se los pillé por ebay a un tal zolton2. Fué rápido y con cero problemas.
Lo que hay que averiguar es dónde venden los repuestos, porque yo se los pillé a un forero, pero hace tiempo y creo que ya no los trae.
Karmaikel
por el 16/05/2011
Pues que quereis que os diga... casi que mejor que no penetren del todo, más que nada por la pérdida de audición y esas cosas...
dieguiño
por el 17/05/2011
Por lo que tengo entendido, es la mejor solución, pero... se que se rebata que tengo mucho que aprender!!!!! Aquí no vienen los máster??
jerito
por el 17/05/2011
......los del universo.
Mirar. Eso de que los in ear son más dañinos para el oido es una gilipollez. Yo uso in ear con la bateria y en el trabajo y no tengo ningún problema. Es cierto que cada uno somos distintos, pero es cuestión de buscar el in ear que te venga bien.
Son cómodos, no dan calor y si son un poco buenos suenan de la leche.
dieguiño
por el 17/05/2011
Me parece un argumento demoledor: "Jerito 1 - Auriculares vic firth que me aplastan el cráneo - 0"
dennis
por el 17/05/2011
creo que hay un post sobre los westone....por si quereis mas info...de un tal...INTOXICAO...jaja!
p.d.: es este: https://www.batacas.com/foros/showthread.php?t=23374
javiermdrummer
por el 18/05/2011
Buenas,
Yo, por lo poco que se y lo que he podido ir probando con distintos auriculares, prefiero usar siempre in ear, ya que al aislarte del exterior, no tienes que utilizar tanto volumen como el resto, y por tanto se reducen las probabilidades de pérdida de oido.
Yo, en mi caso, utilizo unos m-audio ie10, y van de lujo, http://www.m-audio.com/products/en_us/IE10.html , además lo he combinado con estas almohadillas http://www.complyfoam.com/products/T%252d500.html?brand=M-Audio&model=IE-10 y son super cómodos.
Además de estos tengo unos de diadema, los Extreme Isolation EX-29, y la verdad es que prefiero los anteriores, ya que cuando me muevo y tal, se filtra el sonido en huecos que quedan entre los cascos y la cabeza.
En definitiva, que los recomiendo 100%.
dieguiño
por el 18/05/2011
"javiercaos" escribió:
Buenas,
Y qué dices de los que hablan de que por poco volumen que tengas, éste va directamente al canal auiditivo?
Matus
por el 18/05/2011
Todo lo que sea utilizar cascos de cualquier tipo va directo al canal auditivo. A ver si ahora por ser cascos externos y estar 5 cm por fuera van a hacer menos daño...
Lo que hay que distinguir es entre el volumen y el tipo de sonido, para empezar. Si utilizas unos in ear que no tengan unos graves y medios-graves chulos no vas a tener sensación de caña y vas a intentar compensarlo con más volumen y ahí es donde te haces daño. Además, a menos que te gastes algo de pasta, los auriculares in ear suelen carecer de la sensación de "espacio" que te aportan los cascos externos, por lo que se intenta también paliar a base de volumen.
El problema, entonces, no es que sean in ear, sino lo buenos que sean y cómo los utilizas. No puedes pretender tener las mismas sensaciones que con unos cascos externos ni mucho menos una cuña de monitoraje. Hay que hacer una buena mezcla y jugar con el volumen sabiamente, de manera acorde a lo que estás utilizando.
Yo estoy empezando a utilizar estos:
http://www.sennheiser.com/sennheiser/home_es.nsf/root/private_headphones_portable_500772
Y lo que llevo experimentado, a falta de probarlos tocando en directo, es que son la releche. Algo carunos, pero no tanto como hacértelos a medida y la verdad es que valen lo que cuestan.
jerito
por el 18/05/2011
Vaya, Carlos, que pinta más buena tienen. ¿Dónde te los has agenciado?
javiermdrummer
por el 18/05/2011
Completamente de acuerdo con Carlos.
dieguiño
por el 20/05/2011
Y esos bichos que usas....... reducen bien el sonido externo? Se acoplan lo suficiente al oído? Me parece el aspecto más importante a la hora de tocar. Yo utilizo los vic firth: crees que cumplen igual o mejor con ese cometido?
Ferdi Ruiz
por el 20/05/2011
Perdonad por mi absurda pregunta,pero a falta de haber probado unos que de verdad sean de calidad: ¿Tanta diferencia hay de unos in-ear normalitos (de estos de 10-15€) a unos de tantos como habeis puesto que pasan de los 60€? ¿Cuáles son las diferencias mas evidentes? No he tenio la posibilidad nunca de probar ninguno de los que hablais,pero con mi oido no me la quiero jugar y creo que voy a comprarme unos nuevos... Gracias!
jerito
por el 21/05/2011
Si quieres comparar tienes que fijarte en los rangos de frecuencia capaces de reproducir y en los dB que atenuan.
Con esos dos parámetros te harás una idea de cuales son mejores y peores.
Matus
por el 23/05/2011
Pues de momento la experiencia es bastante buena. El aislamiento es bastante apañao (según las especificaciones técnicas 21db) y se ajustan bastante bien porque traen mogollón de adaptadores distintos. Yo uso las gomitas simples grandes y aisla lo suyo. En un ensayo se han portado como unos tapones que suelo usar y en el concierto casi igual.
De todas formas, tengo que hacer más pruebas porque el bolo del sábado fue un poco raro, sólo podía llevar click y secuencias por cascos y el resto no tenía monitoraje :S Iré probando en el local y en sitios más gordos.
Ferdi, hay un abismo de diferencia. El rango de frecuencias que cubren unos in ears buenos y sobre todo cómo lo cubren es algo con lo que ni unos de 15 ni de 40 pavos pueden competir. La sensación de amplitud del sonido, la definición de todas las frecuencias, cómo se distinguen los graves y medios-graves... Hay un mundo de diferencia, lo que pasa es que lo pagas.
Yo me los he pillado en Vivachip, que es una tienda de Madrid centro con bastante buenos precios y envío online y tal. Era el mejor precio y me ahorré el envío porque fui a por ellos.
Antonio
por el 23/05/2011
Te los acabo de ver y bueno, comparándolos con los aurvana de creative, efectivamente gana en frecuencias y en impedancia, habría que mirar en qué frecuencias dejas de oir xdddd por el precio imagino que si, pero no lo pone si son cables libres de oxígeno con conectores y soldaduras en oro, yo uso el modelo viejo de los aurvana de creative, y creeme que a mitad de volumen de mi mp3 (sisi, mp3, tambíen de creative, en concreto el muvo 2 de 4gb, tiene 8 añitos y la batería me sigue durando sus 8 horitas...) me los enchufo y no oigo nada cuando hablan, son senjeiser y los avala la marca pero creo que son un pelin, solamente un pelin caros, lo´buenisimo que tienen respecto a lso de creative es que el conector es acodado a diferencia de los aurvana que no lo han hecho así ni para el modelo nuevo, y es por ahí por donde se joden, el mío empieza a flaquear por ahí, tengo que girar un pelin el conector para oir por los dos cascos, aunque bueno, amortizado está amortizadísimo, aparte me los pillé por empresa asi que a precio de distribuidor de hace unos 5 añitos, después de estos he visto una marca "monster cable" que tiene unos bestiales, tambíén in ear, caros caros, pero yo ando casi todo el santo día con los cascos puestos, de todas formas yá me dirás qué tal te van porque mala compra no has hecho tronco!!!
UN ABRAZOTE TIOOO!!!!!!
dieguiño
por el 01/06/2011
Bueno a ver............ imaginemos que tenemos unos de esos auriculares tan cojonudos que se mencionan: cómo veis la posibilidad de añadirle esa protección de silicona que te hacen a medida, en la que puedes añadirle el auricular? Os dejo el link para que os hagáis una idea: link
Antonio
por el 01/06/2011
Puessss... supongo que los in ear llevarán un standar de fabricación, en plan patentes y demás, asi que por el lado de la silicona a medida, la fabricarán de forma que sea compatible para casi cualquier marca de in ear, pero esto es sólo una suposición, estos que se mencionan en la página ER 9/ ER-15/ ER-25 pone, evidentemente, a medida, asi que imagino que será medida de la oreja/canal auditivo y el tipo de in ear en cuestión.....Todo sería preguntárselo por mail.
NOTA: para puntualizar el único problema que yo le veo a priori a los in ear (los uso y me encantan) es que el oido tiene que estar lo más limpio posible de cerumen, ya que no tapan la oreja si no que se meten dentro, si tienes cerumen lo que haces es empujarlo hacia dentro y puedes tener riesgos de tapones, con los vértigos y mareos que eso puede llegar a ocasionar.
Un saludo!!!!!
dieguiño
por el 02/06/2011
Un saludo!!!!!
Gracias por el consejo!!!! Me acercaré en unos días por su tienda a ver qué me cuentan.
dieguiño
por el 10/06/2011
A ver, he estado buceando por la red y me he encontrado con estos in ear a medida en EEUU que te manda el kit para hacer el molde y después ellos te envían los monitores. El primero es el link de ebay y el segundo el de la página. A ver qué os parece. Realmente los precios son impresionantes!!!!!
uno
otro
Matus
por el 16/06/2011
Pues tío, ya nos cuentas si envían al resto del mundo, porque los precios son para pensárselo!
