He comprado una TD-6 kx y tengo un par de dudas
Stonefree
por el 07/03/2007
Hola, llevo unos días trasteando con mi nueva TD6 y más o menos el manejo es bastante sencillo y tal, pero hay un par de cosillas que no consigo configurar bien, a ver si me podéis ayudar por favor...
Lo primero es que no consigo que suene el golpe "cross stick", ¿cual es el truco para que suene? por que es que no hay manera... dándole en la malla suena el golpe normal de la caja y dándole al aro suena el rim shot pero haciendo baquetas cruzadas sigue sonando el rim shot otra vez, ¿me podéis explicar que es lo que hay que hacer?
Luego el plato CY-12 lo tengo conectado en la entrada de ride para que suene el cuerpo y la campana y va bien, lo que pasa es que para que suene la campana "bell" tengo que darle un castañazo considerable, ¿hay forma de regular la sensibilidad del golpe de campana?, no me refiero a regular la sensibilidad del pad si no hacer que suene la campana con golpes de menos intensidad.
Por último esto ya no es pregunta, es una consideración personal... ¿no os parece que los sonidos de la TD6 son muy cutres?, para que coño ponen tropecientos mil kits con ruiditos y efectos inútiles en vez de poner 4 o 5 kits que suenen bien de verdad... yo ya imaginaba que los sonidos no serían muy allá pero realmente son peor de lo que esperaba, para disfrutar realmente de la batería electrónica me parece imprescindible combinarla con el BFD o similar por que lo que son sonidos internos...
PenalDrum
por el 07/03/2007
Wenas, todo lo que preguntas tiene respuesta en el manual de usuario tio, si dijeras que te lo has mirao y te suena a chino pos vale, pero si no lo has mirao, creo que es lo primero que deverias hacer y lo segundo usar el buscador del foro que tb esta contestao todo.
Saludosss
Stonefree
por el 07/03/2007
Hola,
El manual no lo he leido entero, pero he buscado información sobre las dudas concretas que he expuesto antes y no he sido capaz de encontrar la solución...
En cuanto a la caja yo creo que he seguido bien los pasos que explica el manual de elegir el tipo de pad (en mi caso un pd-105), pero después de probar varias cosas pues llamame corto de entendederas pero no logro solucionarlo.
Luego está el plato, he mirado la sección donde explica como se ajusta la sensibilidad de los pads, pero no veo como se puede ajustar la sensibilidad de la campana independientemente, supongo que estará todo en el manual pero como no lo encontraba he venido al foro y he empezado a hacer búsquedas del tipo "cross stick" "closed stick" "pd-105" "cy-12" "sensibilidad campana" y varias más pero en ningún hilo he encontrado la solución... y como último recurso he decidido preguntar.
por cierto, la sección de busqueda de este foro es bastante chunga, casi siempre te manda a Parla y te dice que la palabra que buscas es demasiado común.
Si nadie me quiere echar una mano está claro que me tendré que leer todo el manual, pero bueno si alguien fuese tan amable de responder estaría muy agradecido.
PenalDrum
por el 07/03/2007
Wenas, ok, sip muchas veces el buscador no da ningun resultao, hay q pillarle el punto de como buscar.
PUes a ver... para la caja lo primero es selecionar un sonido de caja que tenga crossstick que son los q pone XS al final del nombre, en concreto los sonidos de caja numero 156,159,162,213,216, y 219 luego, el pad (pag 29) como tu pad es un PD-105 tienes q poner como trigtyp el q pone PD-125 luego hay q regular los parametros (pag 69) sensivilidad para acomodarla a tu intensidad de golpeo y el rimsens para uqe se dispare el sonido de aro con mayor o menor facilidad, esos 2 parametros son los fundamentales, si asi va bien los otros no los tokes, si ahy algun problemilla tonces habria q mirar de q se trata.
Para el ride, mas de lo mismo, solo q en trigtyp selecionamos el modelo CY type, lo q comtrola la fuerza que necesitas para q suene la campana es el parametro rimsens, a ver si asi se soluciona.
Saludosss
Stonefree
por el 07/03/2007
Gracias PenalDrum pero sigo sin poder soluconar el problema, lo que comentas es básicamente lo que había probado después de leer el manual y no me funciona.
En el caso de la caja la tengo conectada en la entrada para snare, el trigtyp está bien (PD-125) y la sensibilidad la he ajustado a mi forma de golpear... si elijo una caja con XS en el nombre sólo tengo dos sonidos distintos, la caja cuando doy a la malla y el aro cuando doy al aro o hago baquetas cruzadas, pero en ese caso el rim no lo tengo. Algo se me tiene que estar escapando pero no se que puede ser...
Y en el caso del plato, lo tengo conectado a la entrada de ride desde la salida bow/bell y el trigtyp lo pongo en CY type pero cuando entro a regular el rimsens me aparece esto en la pantalla "---" o sea que no me da opción a regular ese parámetro...
¿que es lo que estoy haciendo mal?
doria
por el 07/03/2007
diferancias Roland TD3 y TD6
:batera: HOLA! ME GUSTARIA SABER SI EN REALIDAD MERECE LA PENA COMPRAR LA ROLAND TD6 EN VEZ DE LA TD3 YA QUE LA UNICA DIFERENCIA QUE TENGO ENTEDIDA ES LA CANTIDAD DE SONIDOS, Y SI TENGO MIDI IN EN LAS DOS, PUES PODRE TENER LOS SONIDOS QUE QUIERA EN LA TD3 AUNQUE NO ESTOY MUY SEGURA SI HAY MAS VENTAJAS, PQ NO CONOZCO A NADIE Q LAS TENGA.¿ME PODEIS DECIR QUE PROGRAMAS HAY PARA INTRODUCIR SONIDOS EN ELLAS? MUCHAS GRACIAS!
Stonefree
por el 09/03/2007
Para introducir sonidos en los módulos no hay ningún programa por que no se puede hacer eso, lo que se puede hacer es conectar la salida midi out del módulo con un PC por ejemplo y usar el módulo para disparar los samples del fxpansion BFD, el drumkit from hell o cualquier programa similar...
Por cierto, mi problema sigo sin solucionarlo... ¿alguien me da alguna pista?
PenalDrum
por el 10/03/2007
Wenas, joer pos a ver.... cuando dices que no tienes rim, te refieres a que no tienes rimshot??? que solo te suena el sonido de caja noraml y el aro o baqueta cruzada no? pus los ajustes por lo q dices estan bien, asiq, yo creo que es cosa de golpear correctamenteparche y aro a la vez, no se me ocurre otra cosa desde aki.
LO del plato es cosa rara tb, tendria q funcionar, seguro que los estas haciendo bien? que tienes selecionado la entrada correcta? no se que mas decirte, repasa los pasos a seguir o resetea el modulo.
Saludosss
jverasobino
por el 02/09/2007
Saludosss
para el rimshot hay que configurar unos parametros en el modulo:
lee este pdf y verifica.
http://lib.roland.co.jp/manual/en/dl_06-12776/PDX-8forSC_e.pdf
comenta tus resultados.
