Hasta que limite tensar o destensar
TheFallenAngel
por el 22/01/2008
Pues eso, ¿Hasta que limite se puede tensar o destensar una caja? lo digo porque he leido ya varios post que hablan de que a unos les gusta la caja mas aguda o mas grave, vale, hasta ahi bien. Pero he visto cajas en las que apenas rebotaba la baqueta.
Dicen que una misma caja te puede dar mucho juego en cuanto a afinación, pero yo si quiero una caja un poco mas grave con el parche tenso no puedo conseguirlo.
PD: Lo mismo me pregunto con los toms.
pestuzo
por el 25/01/2008
pues es que eso es como a ti te guste...
si quieres agudos, a tensar el parche.
si quieres graves, a destensarlo.
sabiendo que los limites son que si tensas mucho romperas el parche seguro y que si destensas mucho te saldria mejor poner una caja de galletas, pues ya eres tu el que se ponga el limite de a donde llegar.
remember
por el 25/01/2008
La tensión de la caja creo que es muy personal, sobre todo por el sonido que pretendes conseguir. Prueba con distintas tensiones de parche, y pruba que sonidos sacas y con que tensión te encuentras mas agusto y el sonido que le consigues sacar. a mi me gusta el parche mas bien tenso
TheFallenAngel
por el 25/01/2008
Si, ya se que es muy personal, pero por poner un ejemplo... Suponte que has probado tu caja a diferentes tensiones y te gusta el sonido que saca teniendola mas bien destensadita... que saca un sonido brutal.... pero a la vez, veas que te es imposible hacer un redoble porq no rebota la suficiente, no se si me explico.
javikh
por el 25/01/2008
y si destensas el parche inferior? Hablo desde el deconocimiento ya que no se si hace el mismo efecto que en los timbales (yo en mi caja llevo los parches tensados a tope)
Pero en los timbales para que suenen graves aflojo el parche inferior y asi no pierdo tension en los superiores.
por el 25/01/2008
El destensar o destensar el parche bordonero, lo que hace es cambiarte la respuesta de la bordonera, no es lo mismo que en los timbales, pero si que cambia algo.
irkmen
por el 25/01/2008
Hay que tener en cuenta tambien qué rango de afinacion tiene la caja, la de mi Stage Custom (que es una caja descente, pero hasta ahi nomas) no trabaja nada bien en afinaciones graves, no obstante, va mejor en afinaciones agudas, ahora la llevo super tensa, tanto el batidor como el resonante y me va muy bien, lo mejor que puedes hacer es probar y probar y dependiendo que caja tengas puedes obtener mas gamas de sonido...un saludo
skamotxao
por el 25/01/2008
a mi modo de ver coincido con vosotros, la tension de la caja va en torno a tu gusto, yo por ej. yevo una caja con el parche tensao a mas no poder y con muchos armonicos(que la uso como secundaria)y la principal ya yevo con una tension media para que suene ms grabe y casi sin armonicos(con quita-armonicos claro), espero te sirva. un saludo
Nupredator
por el 25/01/2008
tambien probar distintos tipos de parches, la respuesta de cada parche es distinta,
a mi me pasaba eso q queria tener la caja bastante grabe , despues me di cuenta q ni la kaja me lo mermitia ni los parches me lo permitian asiesqq............me jodi y la tense a tope q tambien me molaba bastante, si me hiciera con otra cajaa................muajahaja
Xipin
por el 28/02/2008
La caja es lo mas personal de la bateria, o por lo menos para mi. y para saber cual es tu sonido tienes k tocarla mucho, apretar el parche al maximo y al minimo dentro de lo permitio y probar o jugar con la bordonera... tambien se le pueden kitar armonicos, como dice Skamotxao y si el sonido no convence se puede probar alguno k otro parche, y si aun no convence, se puede cambiar de caja... XD pero eso ya es mas chungo...
Burren
por el 03/03/2008
yo creo que lo que dice este chico es si es normal tensar/destensar un parche todo lo que a ti te de la gana, sin pensar en rangos ni estandares ni nada de nada. que donde esta el limite para cada cosa, si es normal hacerlo...
yo , personalmente, estoy muy orgulloso de sentirme libre en estas cosas, y tengo mi black panther de 13" afinada muy aguda en los dos parches, y con la bordonera muy muy tensa; asi la respuesta de la baketa es rapida, alto nivel de atake y rimshots jevimetalpagüer, tanto el normal como el "krupa" - este ultimo sale muy muy tintineante, y a la vez con mucha presencia y volumen- , aunque tambien tiene mucha culpa el aro, la baketa, que si la tienes gorda mejor, la capacidad de ejecucion de cada uno, el nivel de alcohol en sangre etc. etc. etc. etc. etc... etc. e.t. ptt , thc. psoe. ugt. no se que...
joseandres
por el 22/03/2008
Como más te guste
Es cuestión de probar con tu caja y dejar el sonido que te guste en ese momento. Más tarde quizá te apetezca otro sonido y te toque cambiar la afinación.
Saludos,
José A.
jaratuzas
por el 20/09/2008
Este tipo lo pone bastante claro:
http://www.youtube.com/watch?v=6JisETaHQNE
noemiii666
por el 20/09/2008
Los parches es muy raro que se rompan. El mylar (que es el material con el que se fabrican) es un material inerte (no se degrada) y los parches se fabrican para que resistan tensiones altísimas. Yo creo que es imposible que por mucho que aprietes los tornillos te cargues un parche (a no ser que estuviese defectuoso).
Quizá la solución para conseguir una caja más grave es que nuestro amigo TheFallenAngel necesite usar unos parches de doble capa (por ejemplo, ambasadors o pinstripes, de Remo).
tiktakman
por el 10/10/2008
tampoco se le pueden pedir peras al olmo, si la caja es de 14¨x5¨ y de acero va a sonar a eso, por muchos parches y afinaciones que se prueben lo suyo es que si quieres una caja grabe tengas una caja grave. ¿que caja tienes?
se saca un sonido bastante gordo con un prinstripe, aun que lo que ganas por un sitio creo que lo pierdes por otro.
a mi no me gustaba mi sonido de caja y despues de probar mil cosas, me compre otra...
drummer723
por el 27/10/2008
eso mismo iba a decir yo jeje, tambien estan los EC2 para caja, con eso deberias sacar una caja decentemente grave... lo mismo con el prinstripe...
Saludso!
