Hasta los huevos del pedal V6, recomendarme otro
por el 27/06/2010
Tengo este pedal y desde que lo tengo me da muchos problemas que abajo de la foto os muestro:
1-Ya me he cargado 4 muelles en menos de un año (y he contado bien) por culpa del tensor, porque me gusta que vaya bastante tensado y se parte justo en donde el muelle se engancha por abajo al tornillo tensor.
2-Cada dos por tres tengo que apretar el anclaje con el que se ajusta al bombo porque se va aflojando y se va desplazando a la derecha.
3-Esta mañana he decido reponer el muelle que rompí la semana pasada y no se como coño lo he hecho (me he debido apoyar o hacer fuerza inconscientemente) porque he doblado la barra de la maza.
No entiendo como un pedal que no es empleado para conciertos ni se usa de forma "animal" necesite tanto mantenimiento...tiemblo cada vez que lo uso...
He pensado en adquirir otro pedal... aprovechando que me lo quiero cambiar, me cojo uno con doble pedal, pero no sé si hay buena calidad/precio...¿da buen resultado? ¿opiones? ¿sugerencias?¿algun otro modelo/marca mejor más o menos al mismo precio?
http://www.musicstore.com/es_ES/ESP/Bater-as/Pedales-de-bombo/Fame-DFP9001-Pedal-de-bombo-doble-/art-DRU0011072-000
luisprotozoo
por el 27/06/2010
Ese pedal en relación calidad precio es lo mejor (el fame quiero decir) yo lo he tenido tres años e iba como un reloj. Si te da tantos problemas y te puedes permitir el cambio. Cambia!!!
por el 27/06/2010
Gracias por tu comentario, además que por lo que veo es un chollo comprarlo en music store...
Escorpion
por el 27/06/2010
para pedal simple lo mismo tienes algún eliminator de segunda mano o alguno barato por ahí, búscalo a ver si el precio te gusta, porque ese pedal es una joya lo mires por donde lo mires.
http://www.myspace.com/brageseth
por el 27/06/2010
¿a cual te refieres? ¿al v6? ¿o al fame?
luisprotozoo
por el 27/06/2010
De nada hombre! Yo te digo que ese pedal es una compra segura. Si quieres algo mejor que el fame tienes que gastarte por lo menos el triple de pasta.
Willydrummer
por el 28/06/2010
Hola compa,pues no se,antes de gastarte dinero en nada desmonta esa pieza y buscale alguna imperfeccion o rebaba donde descansa el muelle,que pueda ser la causante de decapitar el rabito del muelle a alta tension(que supongo que es lo que dices que te pasa,que se rompe por el rabito inferior,no por la mitad del muelle).
Si ys has mirao y todo parece normal,sin pequeñas imperfecciones ni defectos en esa pieza,lo que puedes hacer es "forrar" esa parte donde el muelle descansa metiendo un trocito de goma,teflon,o nylon para que no sea un contacto metal con metal del muelle directamente con la pieza,eso teoricamente lo haria durar mas.
Los pedales tama,y ahora alguno mas,llevan unas piezas digamos ergonomicas para con los muelles,van diseñadas para que descanse y contacte en ellas todo el rabo del muelle,no solo un punto,lo que evita que toda la tension dada al muelle se acumule en un solo punto,lo que evita que se decapite a alta tension.
Si no te funciona forrar el muelle abajo,puedes cambiar de muelle y probar,cambiar de muelle me refiero a usar uno mas industrial adaptado,no el especifico para pedales,ya que a lo mejor el problema esta en tu configuracion,a lo mejor a ti te gusta la tension que ningun muelle de ningun pedal te va a soportar,habria que ver ese pedal y la tension que llevas in situ.
Saludossssssssss
Escorpion
por el 28/06/2010
El pedal que te digo que es una joya es el que te he recomendado, el pearl eliminator ( http://www.musicstore.de/es_ES/ESP/Pearl-Eliminator-Pedal-de-bombo-P-2000B/art-DRU0006312-000 ), y si ves que es caro puedes buscar algún pedal de la marca gibraltar que no es de las mejores pero tiene cosas muy bonicas a precios baratos y si no quieres un pedalazo para tu eléctrica podría ser una buena opción. Aunque también puedes hacer como te dicen por aquí, intentar arreglar el tuyo con alguna chapuzilla, para ahorrarte una compra.
por el 28/06/2010
Veo que me habéis entendido con el problema de los muelles, se rompe el rabillo que se ajusta al tornillo de abajo...
Os haré caso, antes de comprar (aunque tarde o temprano lo haré) compraré muelles de ferretería o haré algún remiendo en el pedal...
De todas formas, amigo Willydrumme, has dicho en tu último mensaje que los pedales tama llevan un sistema para que en los "rabillos" del muelle se reparta mejor la tensión...e estado mirando y los tama son mucho más caros que el fame...¿no hay ningún modelo de tama parecio (caracteristicas y precio) al fame? ¿o es pedir ya demasiado?
Gracias a todos...el eliminator lo veo algo carillo pero lo tendré en cuenta también.:bien:
