Hacerle ruedas a este flightcase?
faculoko
por el 13/08/2008
Hola gente, hace tiempo vengo buscando un hardcase o flightcase para mis herrajes y me he encontrado con esto:
http://www.musicstore.de/es_ES/ESP/PA/Estuches-Para-Hardware/Music-Store-Hardwarecase-I-ohne-Rollen-123-x-28-x-28-cm-BxHxT-/art-PAH0002766-000
Esta version tambien esta con ruedas pero es super cara. Entonces digo yo, a esta caja no le podria hacer yo sus 4 ruedas???
Si lo veis viable creo que me la pediré.
Muchas gracias, un saludo.
por el 13/08/2008
Eso es ir a una ferretería, comprar 4 ruedas con sus correspondientes 16 tornillos con arandelas, utilizar una broca, hacerle 16 agujeros al flightcase, meter 16 tacos, colocar las 4 ruedas y después apretar los 16 tornillos... Et Voilà!!!! Tienes un Flight case con ruedas.
Pro con cuidado al no atravesar el fondo con la broca. Lo deberías hacer en la parte donde el fondo coincide con las paredes del flight case.
skylight22
por el 14/08/2008
Yo creo que si haces eso te puedes cargar la madera de las paredes a la mínima que te desvies al taladrar o fuerces al mover la flightcase en el futuro. Yo optaria por hacer los taladros sin tocar las paredes, atravesar el fondo, asegurar con tuercas los tornillos (bien gordotes por favor que las ruedas se van al peo a la mínima) y cortar el sobrante.
por el 14/08/2008
Pero taladrar el fondo supone el peligro de llegar a atravesar la placa y meter la broca dentro del flightcase, lo que no es muy recomendable. Aunque si pones tornillos con tuerca por dentro del flightcase es otra opción, aunque se te quedan las tuerquecitas en la base del fondo de dentro. Pero si es para herrajes... no creo que sea mucha molestia.
skylight22
por el 14/08/2008
Justamente por eso creo que es la mejor opción. Si fueramos a meter algo más delicado tu opción me parecería la mejor. Pero siendo una caja de herrajes yo cro que hay que buscar la mayor resistencia y durabilidad del invento. Cuasi industrial vaya. Cuanto más feo más resistente.:u:
por el 14/08/2008
Coño!!!! Entonces soy invencible, jajaja.
Pensandolo bien, creo que sería la mejor opción. Atravesar el fondo, unos tornillos, unas tuercas y tirando.
skylight22
por el 14/08/2008
Me da a mi que tendríamos un ejercito poderoso en el foro :horns:
baran
por el 14/08/2008
Puedes hacerlo, pero deberías poner unos travesaños de metal :metal: para reforzar la madera en los puntos donde vayan a ir las ruedas.
Me he explicado mucho? :S
skylight22
por el 14/08/2008
En este enlace se ve muy bien un ejemplo de bricoruedas
http://www.flightcase-brico.be/index.php?show_aux_page=11
Y en esta página esta toda la info (visual sobre todo por que está en alemán) para hacerse uno.
El que esté registrado en hispasonic podrá gozar de una traducción al castellano
http://209.85.135.104/search?q=cache:BBgkZdH2dVAJ:www.hispasonic.com/comunidad/traduccion-manual-construccion-flight-case-rack-t192689.html+construir+flightcase&hl=es&ct=clnk&cd=3&gl=es
por el 14/08/2008
si no hay problemas porque se quede corto de fondo, no pasa nada por taladrar el fondo. Hombre, si le pones unos travesaños reforzaras la estructura y mejor irá (no hace falta que sean de madera, los de mi curro se reforzaron con listones de buena madera y quedaba estupendo) Conque cortes el sobrante de tornillo y protejas con espuma o foam por dentro por donde entran los tornillos para no arañar nada..no es dificil, yo soy torpe con avaricia y lo arreglaba cuando cascaban..
