***Aburrido del acabado de tu EX???***
dw5000
por el 29/08/2006
A peticion de los que habeis visto mi bateria en el otro foro de fotos y os habeis preguntado como lo hice, aki teneis la explicacion paso a paso (mas o menos, esta un poco resumido pero se pueden seguir)
Pues bien yo pensaba en comprarme una bateria de segunda mano una de tipo gama media y sabia que estas tienen el acabado este tipico negro o rojo que consiste na mas que en un forro de plastico que cubre el casco, y recorde que hace unos años en un numero de bateria total vi un articulo sobre como pintar una bateria con pintura de coche. El unico problema de esto es que no se menciona en ese articulo ke la pintura de coche te vale casi mas que la bateria :P asike me propuse a pintarla con pintura sintetica (la que se usa para pintar armarios) esta pintura no es tan dura pero es mucho mas barata y facil de conseguir.
Pues bien me decidi a pintarla siguiendo los pasos de la revista y depaso añadirle unos acabados fade de 3 colores.
1º Desmontar todos los aros, herrajes, palomillas, soportes y emblemas.
2º Quitar el recubrimiento plastico, en el caso de las pearl solo biene pegado por una parte (donde empieza y donde acaba) como el plastico de las botellas de cocacola por lo ke no hay complicacion ninguna.
3º Lijar todos los restos de pegamento que hayan podido quedar con papel de lija del numero 220 sin dejar ningun resto brillante.
P.D: en esta foto se ve claramente la diferencia entre una EX y una ELX
4º Despues de haber limpiado bien el tambor con aire comprimido para eliminar los resto de polvo se aplica masilla plastica en los huecos que quedan en las juntas de la madera o golpes.
5º Una vez seca lijar con papel de 220 hasta que quede totalmente al nivel de la madera.
6º Antes de coger la pistolita de aire comprimido forrar totalmente la bateria con cinta de pintor y periodico.
7º Aplicar una capa de imprimacion hasta que no se vea la madera del tambor, si quedan partes donde no se haya puesto bien al secarse no preocuparse en dar otra capa. Tardara en secarse unas 3 o 4 horas.
http://calamares.multiply.com/photos/hi-res/8/21?xurl=%2Fphotos%2Fphoto%2F8%2F21[img: URL no es una imagen - 8º%20Lijar%20la%20imprimacion%20con%20papel%20de%20320%20hasta%20que%20no%20quede%20ninguna%20burbuja%20o%20grumo. [%20Imagen%20externa%20no%20disponible%20] 9º%20Hora%20de%20pintar.%20Aplicar%20una%20o%202%20capas%20del%20color%20elejido%20con(algunos%20colores%20requieren%20mas%20capas%20que%20otros)os%20dejo%20la%20foto%20del%20blanco%20porke%20no%20tengo%20de%20cuando%20pinte%20los%20cascos%20de%20azul%20pero%20vamos%20es%20lo%20mismo. [%20Imagen%20externa%20no%20disponible%20] 10º%20Hasta%20aqui%20supongo%20que%20todos%20mas%20o%20menos%20teniais%20idea...%20Llega%20la%20hora%20de%20explicar%20mi%20invento%20para%20hacer%20los%20acabados%20en%20fade.%20Pues%20bien%20yo%20estaba%20pensando%20en%20poner%20el%20fade%20pero%20no%20sabia%20como%20porke%20como%20estaba%20pintando%20los%20cascos%20nada%20mas%20ke%20agarrados%20a%20un%20palo%20y%20dando%20vueltas%20pues%20como%20que%20no%20creia%20que%20fuera%20a%20salir%20todo%20en%20una%20misma%20linia%20y%20saldria%20una%20chapuza.%20Pues%20bien%20despues%20de%20darle%20unas%20cuantas%20vueltas%20se%20me%20ocurrio%20que%20si%20el%20casco%20daba%20vueltas%20el%20solo%20(tipo%20rotor%20para%20hacer%20las%20basijas%20de%20barro)%20pues%20todo%20quedaria%20en%20la%20misma%20linea%20asike%20idee%20un%20mecanismo%20para%20que%20lo%20hiciera%20ya%20que%20no%20todo%20el%20mundo%20dispone%20de%20uno%20de%20estos.%20Mire%20alrededor%20de%20mi%20patio%20ke%20esta%20lleno%20de%20trastos%20y%20vi%20una%20bici%20antigua%20que%20se%20puede%20ver%20en%20algunas%20fotos%20por%20detras%20y%20cogi%20la%20rueda%20de%20alante%20y%20la%20empapele. [%20Imagen%20externa%20no%20disponible%20] Despues%20la%20coloque%20en%20la%20mesa%20de%20trabajo%20y%20listo%20un%20rotor%20casero. [%20Imagen%20externa%20no%20disponible%20] Ahora%20solo%20falta%20colocar%20el%20tambor%20en%20la%20rueda%20y%20hacerla%20girar. para%20hacer%20el%20fade%20pues%20se%20coloca%20la%20pistola%20con%20una%20presion%20muy%20baja%20a%20la%20altura%20que%20quieras%20empezar%20(siempre%20de%20mas%20claro%20a%20mas%20oscuro)%20lo%20que%20yo%20hice%20fue%20con%20la%20pistola%20ya%20pintando%20dar%20una%20vuelta,%20luego%20subir%20un%20poco%20la%20pistola%20y%20dar%202%20vueltas%20y%20asi%20sucesivamente%20hasta%20llegar%20al%20borde%20del%20casco%20y%20se%20quede%20en%20el%20color%20total%20en%20este%20caso%20blanco%20y%20negro.%20Para%20que%20salga%20todo%20bien%20pedir%20ayuda%20de%20alguien%20ke%20os%20mantenga%20la%20rueda%20girando%20siempre%20a%20la%20misma%20velocidad. [%20Imagen%20externa%20no%20disponible%20] 11º%20Lo%20dejais%20secar%20una%20noche%20y%20le%20aplicais%20varias%20capas%20de%20barniz%20sintetico%20igual%20que%20la%20pintura%20y%20lo%20dejais%20secar%2024h. [%20Imagen%20externa%20no%20disponible%20] P.D:%20un%20consejo%20es%20dar%20las%20capas%20finas%20y%20dejar%20secar%20unas%20horas%20antes%20de%20dar%20la%20siguiente%20de%20este%20modo%20la%20pintura%20se%20volvera%20mas%20dura...%20yo%20con%20las%20prisas%20y%20la%20emocion%20me%20hice%20todo%20el%20proceso%20en%20una%20semana%20y%20di%20las%20capas%20sin%20dejar%20secar%20bien%20la%20anterior%20y%20ahora%20el%20acabado%20esta%20un%20poco%20blando. 11º%20Por%20ultimo%20ya%20que%20todo%20esta%20seco%20para%20darle%20el%20toque%20final%20pulir%20los%20cascos%20con%20cera%20de%20cochel. Eso%20es%20todo! Materiales%20necesarios: Pinturas%20sinteticas: 1litro%20de%20cada%20color%20que%20vallais%20a%20utilizar 1litro%20de%20imprimacion 1litro%20de%20barnniz 1pistola%20y%20su%20compresor cinta%20de%20pintor,%20periodico lija%20fina%20220%20y%20320 masilla%20plastica Todo%20esto%20os%20saldra%20por%20unos%2060%20o%2070€%20mas%20o%20menos%20y%20os%20keda%20una%20bateria%20personalizada. despues%20de%20todo%20el%20tocho%20este%20ke%20os%20he%20puesto%20os%20dejo%20la%20foto%20del%20antes%20y%20el%20despues%20 Antes: [%20Imagen%20externa%20no%20disponible%20] Una%20semana%20despues: [%20Imagen%20externa%20no%20disponible%20] un%20saludo%20a%20todos%20y%20a%20ver%20buestros%20proyectos%20espero%20que%20os%20haya%20servido.]
akalzonkitao
por el 29/08/2006
Joder! Yo pensaba k habias comprado algun vinilo en acabado fade, pero si lo has hecho tu a mano....
PUTO AMO ESTAS HECHO TIO!!!
Y lo de la bici me ha dejado flipado xDD
juanka
por el 29/08/2006
ke wapo tio, muy buen aporte al foro :bien:
yo tengo pensado hacer algo parecido, pero comprando unas laminas de madera con beta wapa, lacarlas y pegarlas al casco en sustitucion del vinilo
cyblo
por el 29/08/2006
Impresionante, eres un artista tio, no solo por como has contado todo el proceso, sino también por como te ha quedado... Me quito la gorra, eres un crack! Muy bonita te ha quedado, si señor, me levanto y te =D>
toxo-bataka
por el 29/08/2006
Como se me va la olla...
Pues yo pensaba que tenias un ex-novio o ex-marido muy acabado, y encima aburrido:lol:, y pensabas dar ideas a quien se encontrara en una situación parecida sobre como aprovecharlo para fabricar algún accesorio baterístico usando su columna o sus costillas o algo así...
En fin, demasiados dias aislado en casa por los exámenes... :martillo:
«Viktor»
por el 29/08/2006
Wooowwwwwwwww!!! Impresionante, mucho curro y muy guapa! =D> =D>
Ahora podias contarnos el proceso de pintado de la caja que veo por atras.. :mrgreen: :mrgreen: Porque esta para morirse!
calamidad
por el 29/08/2006
Eres el puto amo, tío :ok:
O sea, a ver si lo he entendido... primero se pinta todo el casco de color blanco y cuando ya está seco y tal, se pinta con el azul -en tu caso-. Y cómo haces para pasar del azul más marino a azul más claro? Es simplemente dar más vueltas con la pistola -o sea, más capas- o son diferentes botes de pintura cada uno de ellos con varios tonos de azul? O cómo funciona esto?
Salud!!!
Larry Mullen
por el 29/08/2006
yeah! te kedo muy bien, aunke ke wueva hacerla por ke creo ke me hecharia yo el tanke de aire comprimido
dw5000
por el 30/08/2006
Salud!!!
Efectivamente es dar cada vez mas vueltas por lo ke cada vez se da una capa mas por encima kedando el color mas oscuro pero no es azul marino es negro.
Solo he utilizado negro blanco y azul ;) el efecto de azul oscuro se hace solito
por el 30/08/2006
EL PUTO AMOOOOOOO!!! que se kite kristin pielhoff de bricomania coño!!!!
x cierto y lo de la caja???
dw5000
por el 30/08/2006
Bueno pues lo que hice con la caja fue algo mas sencillo que lo demas pero mas guapo. la idea la saque de una marca americana que se dedica a timar a la gente cobrandole 3000€ por un bombo que la madera no cuesta mas de 400€ solo por su acabao, esta es TRUTH DRUMS al igual que OCDP.
Pues bien navegando por su web viendo acabados vi una caja con el mismo diseño que yo imite pero solo blanco y azul sin que brillara y lo que yo queria era que brillara. pues bien lo primero compre en una tienda de manualidades un poco de brillantina que viene unos tubitos pekeños como si fuera un salero. Luego pinte la caja de blanco y añadi purpurina blanca espolvoreando por toda como si exactamente fuera un salero puse un poco de cinta en el tubo e hice unos agujeros. de este modo la caja quedo toda blanca con destellos de la purpurina.
al dia siguiente cuando ya se habia secado forre la caja con cinta de pintor y con un cuter recorte el diseño en este caso los cuadraditos y quitas los cuadros donde se va a pintar el otro color quedando como si fuera una plantilla. Luego de la misma manera pintas toda la caja del color que quieras, vuelves a espolvorear purpurina (en este caso utilize azul) con el mismo metodo del salero, lo dejas secar una media hora y quitas la cinta de pintor que quedaba y listo. Dejas que se seque la pintura del todo y unas capas de barniz para que se quede todo bien fijado y brillante ;)
no se si ha kedado muy claro pero bueno intentare colgar unas fotos del salero-brillantina.
Al-kimija
por el 30/08/2006
Ostias tío! Te lo has currado de cojones!! Con explicación y todo!! Y eso que yo me considero bastante "manitas" pero me has dejado alucinado, ERES EL PUTOOOOOO AMOOOOOOOOOOOOOO TÍOOOOOO!!!!!:) :) :) :)
Jose Urán
por el 30/08/2006
Si señor!!!! ademas bien explicado. Has pensado dedicarte seriamente a esto?=D>
machango
por el 30/08/2006
IMPRESIONANTE:bien:
SWING
por el 30/08/2006
por favor una ovacion en pie de 10 min para este señor :)
por el 30/08/2006
15 minutos aplaudiendo, y sigo, eres un crack, tio. que jodienda ser tan manazas como yo...
ovk
por el 30/08/2006
montate una tienda de personalización d baterías maxo, eres un crack!
dw5000
por el 30/08/2006
jejeje si si que lo he pensado :p lo que me gustaria tener un socio y aunke no sea profesionalmente seguir con esto de customizar baterias... asike si alguien se atreve el patio de mi casa esta disponible :P
Jesuscezon
por el 30/08/2006
esq es flipante, en el post de las fotos de tu kit he puesto q pensaba q era vinilo, porq esta perfecto maxo, en serio, con lo dificil q tiene q ser hacer un gradiente y esq te ha qdado perfecto, solo por curiosidad, te dedicas a algo relacionado cn la pintura o esq simplemente eres un manitas?
PD: ya estas hechando el curriculo (o curriculum, siempre he tenido la duda jaja) a bricomania.....
Jesuscezon
por el 30/08/2006
altramuz
por el 30/08/2006
ERES UN CRACK!!! NO PENSABA Q LO HUBIERAS EXO A MANO TU SOLO.... ME DUELEN LAS MANOS DE APLAUDIR PERO SIGO !!
ENORABUENA :ok:
patxas
por el 30/08/2006
MIerda, nunca lo pense ke pasaria, pero ahora me arrepiento de tener una ELX!!!!!!!!! jajajajajaa.
IMPRESIONANTE SI SEÑOR!!!!!!! BRAVISSSIMO!!!!
Esto se merece un hincheton como la copa de un pino. Y mejor incluso un articulo en la pagina oficial.
Entre las EX tuneadas y las millenium tuneadas, en este foro vamos a cambiar el panorama mundial a base de bien!!!!!!
:u::u::u::u:
Paradox
por el 30/08/2006
Buf, de lujo, pero vamos, de luuujo! Muy bien explicado y detallado con fotos, una idea impresionante lo de la bici (me he partido, pero vamos xD), y un resultado final impactante.
Aver si antes de vender mi Yamaha DP Series, le hago unos cambios xD
¿Qué os parece mejor? ¿Rosa-Morado o Verde limón-Rosa chillón?
(((ES COÑA EH, AVER LO QUE PENSAMOS... ¬¬ :P )))
dw5000
por el 30/08/2006
que va yo no tenia ni idea de pintura... :P el ke tenia era mi padre ke me dijo como usar la pistola lo demas fue todo un experimento y mira por donde kedo to guapo. yo nunca me considere un manitas pero ya ke me lo decis tanto sera eso jejeje
por el 30/08/2006
dw5000..... me parece a mi q te voy a hacer algun encargo, previo pago claro :D
cuando pille caja d madera contare con algunos euros mas pa ke me hagas alguna cosa xD
