Hacer rosca de Tornillo en metal
cyblo
por el 29/10/2009
Hola afanaos del destornillador y del alicate! :)
Tengo un problema: se me ha pasado la Rosca del unico tornillo que sujeta la maza de mi pedal de bombo DW9000... ¿ a que es acojonante e increible? Pues si (calro que ahora vienen con 2 tornillos)... el tornillo va enroscado directamente en la pieza ( q no sé si es aluminio o calamina) y por lo tanto tengo que hacerle una rosca nueva para que la maza no se salga.
¿Me podria decir alguien si comprando en una ferreteria unos Machos de roscar quedan bien las roscas sobre aluminio o calamina? EL otro problema es la rosca de los mini tornillos es de paso americano...
Si sabeis de otra forma de hacer roscas pues encantado de aprender!... :u:
baran
por el 29/10/2009
En aluminio es muy muy fácil (es muy blando), en calamina no tengo ni idea. Lo del paso de rosca sí que es una putada, pero bueno, en una buena ferretería igual sí que te pueden conseguir unos machos que te vayan bien.
Suerte! ;)
radixel
por el 29/10/2009
Prueba con un helicoil que es para cuando se jode una rosca, pero le tendras que pasar un macho algo mayor...
Kodiak
por el 29/10/2009
Tienen razón los compañeros. Se puede hacer pero te sugiero que lo hagas con delicadeza. Sin prisas ¿me entiendes?. Tómate tu tiempo porque de seguro que ese soporte no va a ser de metal duro, sino de una aleación que al sentir esfuerzos grandes, podrá "rajar".
Pero con paciencia, avanzando y retrocediendo con el macho poco a poco, sin prisas, y sin obligar al material lo puedes conseguir.
Como te dice Radixel tendrías que pasar al tamaño inmediato superior de macho (y de tornillo), y por lo tanto estás en el momento adecuado para elegir hacerlo ya en métrica que es lo normal por aquí para tornillos.
Suerte compañero!!.
EDITO: Y no te olvides de vez en cuando de ir poniendo una gotita de aceite (de máquinas de coser es perfecto) mientras que vayas avanzando con tu nuevo paso de rosca... ¡No sabes lo que la pieza lo agradecerá! y evitarás tensiones en el material. Pero despacio.
cyblo
por el 29/10/2009
Mi no comprender: helicoil...???
Precisamente he estado esta mañana en una una ferreteria y he pensado en hacer un par de nuevos agujeros en vez de agrandar el que ya existe... EL unico problema es que el tornillo es como uno tensor pero mucho mas corto... Y claro lleva la rosca americana... y cambiarlo a una metrica es una putada pq siempre necesitaria un destornillador para apretarlo...
Tambien he pensado taladrarlo atravesando el hierro de la maza y asi si que no se aflojaria nunca... Que os parece? :silbando:
