Grabacion con camara de video
salva medina
por el 31/05/2010
Hola , alguien sabe la mejor tecnica , para grabar en casa con camara de video,musica y bateria juntas?? gracias
salva medina
brianjollyrogers
por el 04/07/2010
Hola hay varias formas de hacerlo, la mas entretenida es esta que te explico, pero hay varias formas mas...
bueno necesitas una camara video
una targeta de sonido
micros para la bateria
ordenador
programa editor videos
programa audio cubase etc...
microfoneamos la bateria y la conectamos al interface de sonido o mesa de mezcla, si teneis la suerte de poseer un interface multicanal luego podreis tratar el sonido individualmente...
Si contais solo con una mesa de mezclas donde solo podeis sacar el sonido estereo de la misma, yo recomiendo no abusar de micros, pero si que os tomeis vuestro tiempo en mezclar para que se distinga bombo caja etc.... solo obtendeis la mezcla general.
Preparas tu proyecto en cubase (o el que sea...) y preparas varias pistas si vas grabar con varios micros independientes, si solo vas a sacar la señal estero de la mesa pues creas una única pista estereo
a continuación preparas la camara para que grabe, muchas camaras te vienen con un control remoto que lo puedes usar para darle al rec desde el asiento de la bateria...
Grabas un dos tres con charles (que luego te servirá para cuadrarlo con imagen) y tocas la bateria, un tema, un solo o lo que te pete.
Ya tienes grabado la canción con el audio en el ordenador y el video en la camara, ahora toca el momento de fundirlo...
Exportas el video al ordenador...
si lo tienes que editar o poner titulos o efectos al video lo pones con el editor de videos.
El audio ya lo tienes en cubase,
lo puedes editar para que suene mejor, con mas pegada, mas brillo y si lo has podido grabar con micros independientes pues creas la mezcla....
Importas el video a cubase, y cuadras el audio con el un dos tres del charles, haces un visionado para que veas que te cuadran los golpes.
si tu secuenciador no importa video exportas el audio al editor de video y reemplazas el audio del video.
Bueno pues ya tienes el video !!!!
como he dicho antes hay mas formas de añadir audio al video, si tu camara cuenta con entrada de micro puedes poner un micro bueno y algo hace, pero es una opcion algo cutre y poco entretenida, tambien hay quien saca la señal estereo de la mesa y la inserta en la entrada micro de la mesa.
espero que te sirva de ayuda... !!!
salva medina
por el 10/07/2010
yo me referia a algo mas secnillo, simplemente la cam y los cables para conectar la cam al modulo de sonido ,pues tengo una bateria elecetronica,, algo mas sencillo por favor y que salga decente??
Blizzard
por el 10/07/2010
Pues te recomiendo que grabes tu pista de sonido en el ordenador puedes hacerlo directamente por la salida del módulo, a la vez que te grabas en video. Luego pones en un editor de video tipo Magix, en una pista el audio de la batería y en otra el video,que saldrá con su audio tambien. Entonces muteas el audio del video, y te quedas solo con la imagen y el sonido que has grabado de tu electronica.
Espero que se entienda, un abrazo.
salva medina
por el 10/07/2010
nio entendi un carajo ,,,,es que estoy pez de lo que me ha dicho blzzard jajajaja,,,me lo pueden repetir mas secillamente ,,pensad que solo tengo la cam de video,,, el cable de sonido de la cam que va conectada al modulo de sonido y yaaa no tengo mas, jajaja por favor,,,gracias,,
por el 10/07/2010
Vale...
Lo tienes así conectado y... ¿funciona? :confused: ¿que problema te da? ¿cual es la duda?
brianjollyrogers
por el 10/07/2010
Bueno si nos dices que modulo posees te podriamos orientar mejor... pero creo que lo que necesitas para todo en uno seria:
que tu camara lleve entrada de micro
que tu modulo cuente con una entrada aux in para colocar un mp3 y las salidas output. (si no vas a tocar encima de música no te hace falta conectar nada... o sea si quieres grabarte haciendo un solo de bateria por ejemplo)
Conexion:
conectas el mp3 o el pc al modulo (suelen ser mini jack stereo) y reproduces tu tema favorito que quieres tocar, en tu modulo debería de llevar un potenciometro de volumen para controlar la señal, si no lo lleva puedes controlar el volumen desde el mp3 o pc.
la salida del módulo la llevas a la entrada de micro de tu cámara, si tu camara lleva micro stereo pues conectas las salidas estereo a la entrada de micro , (suele ser dos jacks a mini jack stereo) si es mono lleva el canal L del modulo a la entrada del micro de la cámara, (suele ser de jack a mini jack)
pones la cámara donde quieras y a grabar !!!
Eso si, quizás tendrás que hacer varias tomas para encontrar el punto para que la batería no suena más alta que la música o viceversa, pero eso ya lo controlas desde el mismo modulo si puedes...
Luego ya en el ordenador ya vuelcas lo grabado y lo editas o lo que sea....
salva medina
por el 10/07/2010
Tengo una roland td12 y me gustaria saber que software musical deberia comprar para hacerlo bien chulo y que salga medianamente profesional, perdonad sea tan torpe jajaja,,,
salva
salva medina
por el 11/07/2010
Una duda me vino a la cabeza,,,,para hacer el cd que quierro de mi musica y grabarlo con sonido y con imagen ,,NECESITO QUE EL AMPLI ESTE EN VOLUMEN ALTO O ,,ESTANDO BAJO O SIN SONIDO ,,,SE RECOGE EL SONIDO ?? NO SE SI ME ENTENDEIS,,,ES DECIR SI ESTANDO SIN VOZ EL AMPLI ESTANDO BAJO,,,LA CAMARA Y EL VIDEO DESPUES SALE CON VOZ,,,,,ES DECIR LOS TIMBALES CON SU SONIDO ,,,LA CAJA CON SU SONIDO,,ETC Y SE ESCUCHA LA MUSICA???? Y APARTE ME HAN HABLADO QUE NECEISITO UNA PEQUEÑA MESA DE MEZCLA ,,ES NECESARIO???,,,,,,DE CUANTOS CANALES SERIA SI MI BATERIA TIENE 7 PLATOS , 5 TIMBALES, BOMBO, CAJA Y HI HAT?? GRACIAS, AMIGOS,,,,,
brianjollyrogers
por el 11/07/2010
Depende como lo hagas si sacas la salida del modulo a la entrada de micro de tu cámara, el micro interno de la cámara se desactiva,... ahora teniendo ese peazo modulo, con varias salidas y si quieres algo mas pro, pues intentaría currarmelo un poco y tirar por la primera opción... de grabarlo en pistas por separado y luego sincronizando imagen, ¿ Porque?... Pues porque luego tienes mas libertad para editar y que te quede mas pro...
de software tienes muchos, y sencillos, pero para lo que quieres hasta con una versión lite o de prueba te servirá.
