Golpear los platos
creature
por el 26/03/2010
Hola muy buenas, quería comentaros un problema que estoy padeciendo últimamente, y es que he roto unos cuantos platos de una forma un tanto curiosa, no se me rajan por la parte exterior del plato, como sería lo normal o me ha ocurrido alguna otra vez con anterioridad, ni se me rajan bordeando la campana como también he visto alguna otra vez...se me raja por la mitad del plato! y no es que hayan sido platos finos o baratos, he rajado dos Z custom medium crash de 18 y otro de 20 en un año más o menos... He hablado con un amigo batería y me ha cometnado que puede ser que "estrese" demasiado al plato, y me explico: Llevo solamente el charles, el ride y un crash, el cual utilizo bastante también como ritmos, dándole bastante caña. Pues bien, el colega me dice que ponga otro crash a la derecha y reparta la candela entre los dos platos, que así no se me romperán... ¿Tiene esto alguna lógica? La verdad es que estoy bastante preocupado, ya que no es que sean baratos los platos precisamente, como siga a este ritmo voy a tener que colgar las baquetas...
Un saludo, y gracias si has leído toda la chapa que he soltado.
Kulikov
por el 26/03/2010
Bajen el volumen de la banda o de tu pegada de los platos, es MUY RARO quebrar un plato, hay q darle pero super fuerte!! los fabrican a golpes con fierros, para quebrarlo con un stick de madera es IDOOel golpe q tienes q dar!!! ajajaja.
Otra cosa q tienes q hacer es no ajustar los platos, dejarlos libres en el pie, eso ayuda a q no se rajen aunq jamas raje ninguno.
Nunca use esos volumenes y he tocado en salas super grandes y al aire libre.
phrank
por el 26/03/2010
Hombre los platos estan fabricados para darle..y eso de estresar el plato?? si quieres usar dos crashes tu mismo, pero hay mucha peña que he visto solo con un crash...y tan felices.
Creo que lo primero que deberias de revisar es tu tecnica de golpeo, asi como jamas apretar la palomilla del pie a tope, hay que dejar un juego en la campana del plato, tambien fijate si el soporte esta en condiciones, principalmente que tengas en buen estado la pieza tipo tubo o macarron por donde entra el plato, si hay contacto de metal con metal, eso provocara mas vibraciones dañinas para los platos.
por el 26/03/2010
Hombre, si sólo cascas crashes (trabalenguas!:D) a lo mejor es porque también los golpeas "mal", me explico: El movimiento de golpear el crash ha de ser circular y no golpear de plano sobre el plato (en plan, de arriba a abajo), si no que debe ser más "de izquierda a derecha" (hay por el foro un post con dibujos y to, a ver si lo encuentro). Mírate esto que también influye.
SNTNDR
por el 26/03/2010
Revisa también el ángulo en el que atacas al plato, si das justo en el canto a parte de destrozar las baquetas en poco tiempo, el plato sufre más que si la baqueta golpea al plato cogiendo un poco de la parte superior del plato.
josern1
por el 27/03/2010
Sería lo suyo q apoyaras y repartieras los golpes entre 2 o 3 crashes, aparte de lo q comentan los compañeros, palomitas sueltas y revisar las almohadillas de fieltro q realmente sean útiles y no estén en mal estado, igualmente te digo q algún compañero ha tenido esa misma serie de zildjian y le ha pasado algo parecido, saludos y suerte
creature
por el 28/03/2010
GRACIAS POR TODAS LAS RESPUESTAS...
Creo que he encontrado el problema! y estaba en el soporte! cuando golpeas el plato, éste tiene u recorrido de bajar y volver a subir. Bien, pues ayer me dí cuenta haciéndole dar ese recorrido a un plato bajándolo y subiéndolo con la mano, que no lo hacía de manera "limpia", lo hacía como en dos fases, como si tuviera un estorbo a mitad de camino... estoy convencido de que ese ha sido el fallo, y no me he dado cuenta hasta que he roto tres crashes bien gordos!!
Un saludo...
Ditusuaien
por el 09/04/2010
Hola,
No se si llego muy tarde a la fiesta pero piensa que un plato es mas fragil de lo que parece.
Si estuvieras golpeando el plato demasiado fuerte el plato se rajaria desde la parte exterior y si lo tuvieras demasiado apretado en el soporte se rajaria desde la campana.
Es posible que lo estes golpenado fuerte incluso para el plato que es, pero a un plato hay que darle un golpe mucho mas suave que a un timbal o caja para sacarle el sonido.
¿Como de rigidos son los platos? Yo tengo unos crashes de rock, aunque no toco a maximo volumen y son finos y muy flexibles. Asi sacan mejor el sonido y es dificl que se rompan.
Los golpeas directamente o giras un poco la muñeca al final del movimiento para darle mas de lado? (No se como explicar el movimiento).
Espero que esto ayude.
