Golpe libre o free stroke
chirola
por el 27/04/2008
una pregunta, perdon si esta en otro post, pero yo no lo encontre, que es el golpe libre? o mas bien, cuando miro los videos de famularo el como que separa los dedos entre el golpe y el volver a agarrar la baqueta, pero en el libro dice que siempre tengamos los dedos alrededor del palillo, esas cosas no entiendo sobre todo, gracias al que intente aclararme esta duda.
saludos!
por el 28/04/2008
el separar los dedos lo hace para que sea mas facil de entender lo que es un free stroke, consiste en dar un golpe de forma que la baqueta rebote libremente y vuelva hasta la posicion vertical, para eso hay que agarrar la baqueta casi nada, para que pueda subir ella sola. Para empezar haz lo que ves a Famularo, coge la baqueta entre los dedos pulgar e indice casi sin sujetarla para que veas como tiene que ser, y cuando lo comprendas ya la coges mejor. Al principio lo mas probable es que la baqueta te rebote para todos lados pero es normal, con un poco de practica se consigue
chirola
por el 28/04/2008
gracias!!
b3rnar2
por el 29/04/2008
y q utilidad se le puede dar al free stoke?
por el 29/04/2008
Pues, basicamente, tener la baqueta arriba, preparada para pegar otro leñazo, con menos esfuerzo.
megasako
por el 29/04/2008
En el golpe "free stroke" está la base de toda la técnica de la batería moderna.
Busca por el foro tranquilamente (sin buscador), que hay mucho mucho dicho sobre el tema. :bien:
Con respecto a lo de agarrar o soltar los dedos. Lo que quiere decir es que al principio se pueden soltar los dedos, (si tu enseñas free stroke a alguien lo más normal es que siempre tienda a separar los dedos, porque crerá que si agarra la baqueta no va a rebotar), pero lo normal sería que los dedos no se separen de la baqueta, para qur esta no tienda a balancearse y pierda la estabilidad, agarre, fulcrum..
Hay mucho de todo esto por el foro, pero el dichoso buscador como que no va. A ver si se arregla pronto... :martillo:
irkmen
por el 29/04/2008
Bueno es que a veces hay un tema del que se habla en extenso pero la informacion esta desperdigada en muchas partes, en muchos hilos o a veces hay informacion sobre un tema donde el titulo no dice algo referente a ese tema. Creo que no me entendi muy bien jeje.
Aca les dejo este video que a mi me sirvio muchisimo para aprender esto del free stroke. y que decir sobre la utilidad de esta tecnica pues 100% util, olvidate de ampollas en las manos, entumecimiento de musculos, y dale la bienvenida a la soltura, y el disfrute:
Basicamente lo que trata de explicar Dave Weckl es que para toda accion hay una reaccion, al tocar nosotros hacemos la accion al golpear con la baqueta sobre el parche, la reaccion es el rebote y lo que hay que tratar de hacer es no impedir que esa reaccion de rebote se realize naturalmente, de tal modo que, aprovechemos el rebote para provocar otra accion sucesiva y sucesivamente.
Dave pone el ejemplo de un basketbolista rebotando una pelota, cuando tu la lanzas contra el piso (esto vendria a ser la accion), la pelota vuelve a tu mano debido al rebote (esto seria la reaccion) ese es el mismo efecto que hay que tratar de conseguir con las baquetas al tocar: en lugar de subri la mano para dar otro golpe, aprovechar el rebote y dejarque la baqueta suba sola. Los ejercicios que deja son muy buenos sobre todo el Nro 2.
Saludos y si saben ingles ya no lean los 2 ultimos parrafos jeje.
canallon
por el 29/04/2008
tecnica de moeller.
en cuanto a los dedos, segun me ha ensenado mi profesor, los dedos (los 3 restantes) deben ser despegados de la palma, no del palillo, y luego vuelve hacia la palma, para asi contribuir con el rebote y el movimiento natural... pura muneca en este golpe
ervitidrummer
por el 29/04/2008
saludos!
Hola chirola!
En la clase 9 de mi myspace, hablo sobre el agarre de la baqueta, y explico unas cuantas cosas. Si no lo has visto, te invito a que la veas, y haber si te sirve de ayuda.
Aqui abajo tienes el link.
por el 29/04/2008
"canallon" escribió:
tecnica de moeller.
No es lo mismo el free stroke que moeller, no nos equivoquemos. Free strokes una una tecnica simple de aprovechar la accion reaccion del golpeo para ahorrarnos energia y potenciar el control y la fluidez. Moeller es una tecnica mas compleja.
"ervitidrummer" escribió:
Hola chirola!
Mirate esto porque realmente es muy muy interesante para ir haciendote con la tecnica basica de manos, y esta muy claramente explicado todo. Un 10 Josu:bien:
mikel
por el 13/02/2011
tecnica de moeller.
NO!, siento decirte que no es lo mismo compañero, se puede addaptar dentro de moeller pero no el lo mismo
