Fallo de plato???
salva medina
por el 06/01/2011
Hola a ver que me decis,,,me pasa que cuando golpeo un plato,,,en concreto un cy12 r c de roland,,,,a veces suena como tiene que sonar ,,y otras me sale como una timida campanica como si no le llegara sensiblidad al plato,,,,como si fallara el plato ; os ha pasado esto alguna vez???
Deciros que utilizo muchismo ese plato como primer crash, y no se si esta mal o se l ha ido la sensillbilidad o que se yo....
Falla aleatoriamente segun le parece,,de pronto suena bien y de pronto o no se oye nada o se escucja una timida campanita ,como que le has golpeado pero nio termina de sonar,,,,,sabeis que peude ser eso?? he revisado el cable y esta bien....
gracias chicos.. y FELIZ AÑOOOOOOOOOOO
chupete
por el 06/01/2011
hola:
lo desarmaste????
a veces los cables del piezo se sueltan y no hacen buen contacto, solo soldar unos segundos y ya está................se me ocurre esto por ahora...........
mariodoyle
por el 06/01/2011
Pues si no es del cable...mala cosa...se habrá soltado un cable por dentro o algo por el estilo...
Si es el crash que usas frecuentemente como principal, es lógico.
Falla más en el cuerpo o en el borde?
AngelSPA
por el 17/01/2011
Hola.
Yo también tengo esos platos en mi Roland TD-4KX (crash y ride) y su respuesta es de por sí poco homogénea. De hecho, la nueva TD-4KX2 mejora los platos y el bombo, que me parecían sus puntos débiles.
Al margen de eso... ¿te pasa en todos los kits? ¿sólo en algunos o siempre en el mismo? Puede que el pad esté deteriorado de usarlo, o que quizás esté configurado de esa manera. Por ejemplo, la forma de obtener el sonido de campana del ride de mi CY-8 es tocar más fuerte, y a partir de un umbral reproduce el sonido de campana. Quizás por eso suena la tímida campanita que dices: porque el plato está configurada para sonar así, bien por intensidad o por zona de golpeo.
¿Has probado a resetar el módulo a los ajustes de fábrica?
Otra prueba que puedes hacer para ir descartando consiste en conectar otro plato con los cables del que te está dando problemas, si todo sigue igual, el "problema" está en el módulo, si desaparece, en el plato.
Tampoco estaría de más que leyeras a fondo el manual la sección que habla del Threshold y del XTalk.
Espero que te sirva de ayuda :-)
Perdón, yo tengo los CY-8, no los CY-12.
