FALAM SLAM,una mierda o mala suerte????????????
moderndrummer
por el 12/08/2005
a ver tios ,os cuento,hace tiempo ke uso el falam de remo y el primero me duro bastante tiempo hasta ke un dia me di cuenta ke se estaba despegando,tire un pelin ,ya ke no se pegaba lo despegado y se kito todo kedandose el pegamento en el parche xo el falam ya no tenia ni gota de pegamento,pues bien me compre uno nuevo y lo puse en el nuevo parche,ke solo utilize para grabar la maketa y un solo dia de ensayo mas y hoy ke he vuelto al lokal a tocar un poco he notado ke la maza sonaba un poco rara,miro y es ke es falam estaba despegandose y al tirar un pelin paso = ke con el viejo a la mierda el pegamento,ke se keda todo en el parche pero ke el falam en si ya no pega nada como si fuese un trozo de plastico,sin mas,y joder me he rayao ,mazo x ke no lo regalan ke vale caro el puto falam,weno tios a ver ke me contais.salu2 :wink:
eldelbocatadechorizo
por el 12/08/2005
RE:
Pues creo que va a ser mala suerte porque yo utilizo ese modelo desde hace bastante tiempo y nunca me ha dado problemas.
Todo lo contrario, lo he usado con Remo y Evans y nunca se me ha despegado ni nada, es mas, cuando cambie mi viejo pinstripe lo despegue (me costo un cojon quitarlo, eso si, quedo algo de pegamento en el parche) lo volvi a pegar en un Evans y me duro hasta hace tres dias que compre un Emad de Evans y le he puesto otro Falam nuevo, asi que yo no puedo decir nada malo de el.
Waltrapas
por el 12/08/2005
A mi de momento no me ha pasado nada de eso ya q mi falam tiene 2 dias y sería bastante deprimente por parte de remo q se rompiera o despegara en tampoco tiempo. Siento no serte de ayuda.
por el 13/08/2005
sera mala suerte, pero yo te recomiendo el evans EQ Patch negro, se como y con mucho le falam de remo.
saludos :birra:
por el 13/08/2005
Ja, ja, ja, eso lo que se come son las mazas de fieltro, que las deja pelaisimas :mrgreen:. Pa mi quel de remo protege el parche mucho mas. Amos, que tiene mi colega un EMAD destrozao por fiarse del eqpatch de evans, y mi EQ3 con el de remo esta impecable, y eso que tiene mas uso.
Lo que pasa es que si que se depega, a mi tambien me pasa, aunque solo por los bordes. No he probao a tirar por si me cargo el parche, y no se termina de quedar bien pegao. Pero no se suelta.
moderndrummer
por el 14/08/2005
gracias a los ke habeis posteado,xo seguro ke hay muchisimos mas ke usan el falam,podeis dar vuestra opinion,e incluso si usais de otras marcas, dar referencia de ellos.salu2 :wink:
por el 14/08/2005
jejjee, morao eso te pasa por utilizar el blando del fieltro....
a ver, yo he usado los 3 falam mas conocidos:
el de remo, con el ke mas descontento kedé, no me gustaba el sonido, y la verdad el tatco contra el parche nunca me gusto.
el Danmar metalkick, ke es realmente brutal, es el ke mas awanta, sin embargo se nota muchisimo como apaga el bombo, y pierde sonido
el de Evans, el ke mas me gusta por tacto y sonido, aunke la verdad es ke no es muy duradero.
PD. siempre he usado mazas de madera menos ahora con el 9000, ke uso la parte de plastico de la maza, y la verdad es ke no puedo estar mas contento con el patch de evans, y mira ke yo al bombo le doy cañita fina.
saludos :birra:
Alex Riquelme
por el 14/08/2005
Yo tenia el eq pacth de evans xq buscaba algo no muy grueso q no cambiase el sonido del bombo. No t voy a decir q el parche se m rompio a los 2 dias xo m duro menos de lo q deberia. Aora m e piyado un falam slam y abr q tal
Drum
por el 14/08/2005
yo en la sonor tengo el remo de doble pedal y nunca he tenido probemas y tiene ya un tiempecito... y en la bateria pekeña tengo tb puestos dos de evans negros y tp ningun problema...
tb decir q toco con mazas de plastico, no se si tendra q ver algo.
ChopoWeres
por el 14/08/2005
Yo tambien uso el amarillo de doble bombo y tampoco he tenido nunca ningun problema, pero cuando llevaba el redondo, el de pedal simple, si me paso algo pareciso, pero se me depego entero, solo la primera capa y se salia la fibra q tiene por dentro y lo enguarraba todo, pero desde que me pille el amarillo, ni un problema, saludos. :wink:
moderndrummer
por el 19/08/2005
me he pillado el de evans,a ver ke tal resultado da. :wink:
Antonio
por el 20/08/2005
Evans es lo que manda colega, yo los tengo y ningun problema tiu
moderndrummer
por el 20/08/2005
joder,ke curioso,he estado en el local para poner el evans y claro he tenido ke kitar el pegamento del falam y me ha costado una hora kitarlo,joder lo ke he sudado y el puto falam ni una gota de pegamento,ke cosas mas raras,espero ke el de evans me vaya de pm :wink:
ChopoWeres
por el 20/08/2005
Pues venga carlos tio a ver si el evans te va mejor, q andan mas o menos igual de precio, no? porq el mio tb se empieza a despegar :lol: , solo ha faltado q diga q va de puta madre para q se empiece a jorobar, asi q si decis q el evans es mejor, habra q probarlo, saludos. :wink:
guedeguelten
por el 20/08/2005
Me paso lo mismíto, que tengo una maza de fieltro hecha una mierrrrrrrda
moderndrummer
por el 22/08/2005
yo uso las mazas de plastico de dw,espero ke me vaya de pm :wink:
ChopoWeres
por el 22/08/2005
Pero q pasa q el de EVANS es duro, o mas duro? yo tambien uso la parte de plastico de la maza, pero a vez las cambio cuando necesito menos volumen y un sonido mas calmado y no me quiero cargar las mazas dw :? , saludos. :wink:
moderndrummer
por el 22/08/2005
pues no se ,tio,no tiene pinta ke eso se pueda cargar nada,xo no se :wink:
por el 22/08/2005
A ver, yo hablo del mio, a alguno le puede ir cojonudo, pero yo a partir de ahora, Remo. El de Evans se desgasta que no veas por donde ataca la maza y se hace un agujero, lo que a la larga es como no llevar nada puesto en el parche. Y aparte, al ser de tela rugosita, se come el fieltro de la maza, lo desgasta. El de remo tiene la superficie lisa y no lo hace (por ahora). En mazas de ploastico lo mismo no, pero si lo vais a usar con mazas de fieltro, y mas con las de varias caras, vigiladlo a ver si os las vais a pulir. :?
Por cierto y ya que estamos... ¿Que tipo de adhesivo se podria utilizar si se cae el fallam de remo? Porque me da que el super glue, como es cianoacrilato (no?) se debe comer el plastico del parche. Ideasssss???
jjnavarro
por el 31/08/2005
yo he usado los 2 modelos y me quedo con el falam blanco pequeño para doble pedal no se me despegó ni nadasolo lo usé los 4 o 5 meses del verano pasado con la orquesta y ni gota de desgaste, sin embargo ahora estoy usando el EQ patch negro y las mazas se estan menguando y el EQ se va desgastando poco a poco
guedeguelten
por el 31/08/2005
Me he dao cuenta de que no es que desaparezca el fieltro exactamente, al menos en mi caso (mazas pearl), sino más bien se va acumulando una especie de... de.... mieRRRRRda sobre el fieltro imposible de despegar... Qué dices tú, Morao?
Un saludarrRRRRRrrro
por el 31/08/2005
Posiblemente sea la misma fibra del eq patch lo que al desgastarse se te pega en el fieltro de la maza... :?
jjnavarro
por el 31/08/2005
si, pero las mazas tambien pierden lo suyo, que se quedan planas, yo tambien tengo las Pearl pero el modelo antiguo de fieltro duro y se me estan desgastando
guedeguelten
por el 03/09/2005
ya, bueno... al fin y al cabo aquello se queda como un canto, aunque quizás si lo que ocurre es que se acumulan fibras sobre el fieltro, el proceso puede ser reversible, nu sé.... :roll:
sukui
por el 03/09/2005
pos macho va a ser mala suerte porque yo tengo un falam en la honsuy y no es por exajerar que llevo ya tres años con el asique macho....... un saludo :u: :u:
