Experimento bombo a base de un contenedor de basura.
DI GIAMPAOLO
por el 31/01/2008
Hola como estan saludos desde venezuela, tengo pensado hacer un bombo a base de un pipote de basura, mi pregunta es que solucion me dan para matar los armonicos que formara el metal ? ? ? ?
comprare todo pearl, las patas de bombo, las bellotas, todo...
veamos a ver como resulta y les colocare fotos...!!
machango
por el 31/01/2008
:shock:
pa los harmonicos deja alguna bolsa dentro.....:silbando:
Hdiber
por el 31/01/2008
:-s...
:-k...
Ah cierto q estamos en batacas.com y hay ideas locas pero que sirven de mucho :mrgreen: no se pero me gusta la idea (?)...
Pero si hay fotos me encantaria verlas :bien:.
Saludos...
machango
por el 31/01/2008
no si a mi tambien me ha gustado, sorprendido pero gustoso
esperamos esas fotos y con baldes de agua se pueden hacer los toms:u:
Hdiber
por el 31/01/2008
machango hijo de tu madre.. no puedo ser tan tonto q me puse a reir solo cuando lei esa parte...
bueno.. la idea de una bateria casera no es mala :mrgreen:
DI GIAMPAOLO
por el 31/01/2008
Hola creo que no me entiende, solo hare el bombo asi.. pienso que es llamativo para el ojo del publico, ademas es barato, para tocar en vivo es mas facil, es metal entonces quizas el cuidado no es igual com si fuera un bombo de maple... pienso poner herrajes buenos.. pero busco saber como puedo matar armonicos..
para los tones usare tones viejos que lo forrare con algun papel como y bueno hare un hibrido para salir a tocar... vamos a ver que sale, espero que suene bien...
atesobres
por el 31/01/2008
buena idea
aaa muy buenooo
yo tambien pienso hacer una bateria completa, con medidas extremas:u:
pero orita no tengo $$$ despues le s muestro mi avance jaja
aver que tal los armonicos:-\"
pero es un hecho unas semanitas mas y juntar tinas y botes juas juas juas
ANGELAIA
por el 31/01/2008
Una preguntita, un "pipote" de basura qué es exactamente?
puedes poner alguna foto?
Es que me estoy imaginando lo que aquí llamamos un cubo de basura y como que me cuesta de verlo de bombo.
...salud!
drummer723
por el 31/01/2008
...salud!
eso eso...
por cierto, barato, lo que se dice barato, con el resto de piezas marca pearl no va a ser lo que yo llamo barato :P
ocho_10
por el 31/01/2008
Buscate un amigo que toque el contrabalde !!! Higienic rythm-section !! :bien:
por el 31/01/2008
...salud!
ceteerre
por el 31/01/2008
con eso mas que un bombo te puedes hacer un surdo.
y quitar armónicos, si consigues montarlo y que el parche asiente bien y toda la historia, ya seria cuestion de meterle unos parches secos y tal vez espuma,
triarcas
por el 31/01/2008
hola
sabes q te puede servir, forrarlo con carton en el interior, tengo un amigo q hizo eso con un redoblante de metal y el sonido quedo bien sequito pero perdio mucho volumen, pero quizas en tu caso no sea tan perjudicial, procura de q el carton quede bien pegado al casco como quien pone un vinilo pero por adentro, tambien procura de hacerlos unos milimetos despues del parche para q el carton no toque el parche porq perderas mucha vibracion y graves
por el 31/01/2008
con meterle un emad ya podrias sacarle buen sonido. Por cierto, que medidas tienen exactamente?
DI GIAMPAOLO
por el 31/01/2008
Aqui tengo una imagen ..
machango
por el 31/01/2008
esto es mas parecido a un bidon de petroleo no?
ALEXBATERISTA
por el 01/02/2008
un bidon de esos tengo yo, lo tengo pa guardar el aceite k le echo al tractor xD
si funciona la cosa echo el aceite en un capazo y me ago yo otro bombo xDDD
un saludo!
DI GIAMPAOLO
por el 08/02/2008
avances del proyecto ya tengo el pipote cortado por los dos lados, parece un cilindro.
malas noticias. el diametro es igual al diametro de el cuero de 22. que puedo hacer..
le colocare patas pearl.
los lugs estan en camino.
DI GIAMPAOLO
por el 08/02/2008
machango
por el 08/02/2008
y porque son malas noticias?
lo jodido hubiera sido que fuera de 21 pulgadas o 23, pero 22 te viene al pelo no??
lala
por el 09/03/2008
supongo que el dice que el diametro interior es de 22 y el necesita que el exterior sea de 22
eso dudo que sea solucionable.
salvo que cortes una tira de manera longitudinal para que el diametro exterior quede de 22 (no es algo muy dificil de calcular) y soldarlo.
pero no se cuanto vale la pena hacer eso.. y ademas, dudo que mantenga la circunferencia
lala
por el 09/03/2008
perdon, edito
no hagas eso que dije antes (me quede pensando, se nota? xD)
no va a mantener la circunferencia, no se que forma geometrica te qdara pero no va a ser una circunferencia
la curvatura del circulo viene dada por el radio, si vos haces eso que dije vas a cambiar el radio pero la curvatura va a seguir siendo la de un circulo de 11 pulgadas de radio, entonces va a qdar una cosa parecida a un circulo pero deformada
DI GIAMPAOLO
por el 17/03/2008
En efecto, perdio un opco la circunferencia pero si esta bien...! ahora ya esta cortado y soldado. :D
mañana monto algunas fotos del proceso, me tocara fondearlo, luego pintarlo, colocarle las bellotas las patas y ademas de esto comprar los aros...!
En tal caso como puedo hacer el aro, si no encuentro aro de 22 construir uno es buena idea?
DI GIAMPAOLO
por el 19/03/2008
aqui van unas fotos...!
este es el proceso de fabricacion...!
1
http://img216.imageshack.us/my.php?image=imagen005nf1.jpg
en esta foto podemo ver como se recorto y unio con una pasta para automoviles...!
ahora tiene el diametro de 22"
2
http://img135.imageshack.us/my.php?image=imagen007ba6.jpg
luego se ve como se le esta aplicando un fondo...!
para mañana en lo que este seco el fondo..!
y continue trabajando monto mas fotos :D
pastanaga1
por el 19/03/2008
Joe, pues esta currado, queda faena aqui... me pregunto como sonará? Lo recortaras o dejaras que sea inmensamente profundo?
salut
