Expandir mi DTXPRESS III
SoulCrisis
por el 27/05/2008
Hola sabéis si hay alguna manera de añadir una o dos entradas de más para ponerle a mi DTXPRESS III un plato y un tom mas? Creo que se puede a traves del bombo a ver si me podéis ayudar
makoki
por el 28/05/2008
Sencillo. La entrada 9/10 del módulo es una entrada dual, que se puede dividir en dos mediante un cable en Y (macho estereo, 2 hembras mono). Este cable te lo puedes hacer o comprar en tiendas del ramo. Eso si, tanto el tomo como el crash que pongas serán mono.
Alternativa: Utiliza una de las entradas de tom existentes para el plato si lo quieres con 2 zonas de golpeo (p.e. un CY-8 o un PCY-130S) y colo ca 2 toms en esta entrada doble. Normalmente no utilizarás el aro de los Tom para nada, y si las zonas del plato.
Espero haber ayudado.
persons
por el 29/05/2008
soulcrissis, que diferencia hay entre la III y la IV?
lo sabes?
SoulCrisis
por el 30/05/2008
lo sabes?
La caja ( me he hecho con ella) y el modulo que al parecer está mejorado . Poca cosa vamos
Gracias por contestar Makoki me pondré con ello :bien:.
POdría añadir otro canal aparte de lo que me has comentado ? es para aprovechar el pad que hacía de caja y poner otro tom . el tom iría como me has dicho e intentar sacar el plato de la otra salida que tiene el trigger del bombo. Sabes algo acerca de esto ? yo lo he probado pero no llega señal , no se si habrá que configurar algo en el módulo . El caso es que en el bombo , viene una entrada para el jack del bombo y otra salida que pone out no se que , a lo mejor hay que hacer lo mismo que me has dicho no se
Yajo
por el 30/05/2008
Para expandir el DTXpress III hay muchas posibilidades, dependiendo de la entrada. Puedes mirarte el hilo de dividir entradas en módulos Roland, porque también se habla bastante del que tienes tú. La entrada que tiene el bombo es, efectivamente, para conectar otro pad mono. También puedes optar por poner un cable Y en la entrada de bombo, pero si tu bombo ya tiene esa entrada extra, eso que te ahorras.
También está la opción de dividir las entradas de platos, toms y caja. He de decirte que para hacer esto es complejo, ya que Yamaha SIEMPRE saca las diversas zonas a base de interruptores, con lo cual tienes que crear unos circuitos algo complejos, pero se puede. Mírate el hilo que te he dicho antes.
Sé feliz.
Krs666
por el 30/05/2008
Por lo que yo se en la tdxpress III para que esa entrada del bombo funcione tienes que ponerlo en la entrada 9/10, con lo que perderías esa entrada para doblar pads y estarías casi igual (por cierto, cuando dices que no le llega señal al módulo, ¿has probado con un cable estéreo entre el pad de bombo y módulo? por que si no es imposible; aunque como ya te he dicho antes yo creo que esto sólo lo puedes hacer en la entrada 9/10, pero yo probaría sobretodo en alguna de tom, por si acaso...).
La dtxpress IV además de estar mejorado tiene otra característica que os gustaría, y es que admite más ampliaciones que la III (tiene 4 entradas que se pueden doblar).
EDITO: Mi ordena va a patadas hoy y se me ha adelantado Yajo... el post que te comenta es genial, miratelo. Todo lo que yo te comento es si no usas circuitos para doblar entradas, pero si entiendes de eléctronica y lo fabricas puedes doblar todas las entradas estéreo (toms y platos).
thaliesin
por el 30/05/2008
En la DTXpress III la unica entrada que se puede dividir "a pelo" es la 9/10 ques es piezo/piezo como las roland. El resto son piezo/switch y hay q usar un mini circuito muy sencillo con un trasistor para poder dividirla,pero tiene la pega de que en la entrada q dividias y asignes dos sonidos no puedes usarlos a la vez, por lo que hay q pensar en que dividir.
suik
por el 30/05/2008
en la dtxpress IV creo que tienes mas posibilidades de ampliacion,ya de por si te viene esto tom1/10 tom2/11 tom3/12 kick8/9.
Yo la unica duda que tengo al respecto,es si en la tranda 8/9 se puede poner un cable stereo a 2 mono,entonces en uno conectar el bombo,y en el otro un pad,y asi aprovechar la entrada aux del bombo para otro plato.
No estoy seguro,pero creo que se puede.
Yajo
por el 30/05/2008
Estoy casi 100% seguro de que con la entrada de bombo se puede hacer lo mismo
SoulCrisis
por el 06/06/2008
Ya he puesto un tom de más sacando el bombo del canal 9/10 para desde el trigger sacar otro para el pad del tom . Ahora para añadir otro plato que tengo tendría hacer de una entrada stereo dos mono, me podéis pasar el enlace ese del post que me comentábais ? tengo que abrir el módulo ?
