EVANS POWER CENTER (alguien puede dar su opinion?)
SKYLAB
por el 30/01/2008
hola! estoi pensando en comprarme este parche para la caja, busco un sonido seco no exagerado pero un poco seco y me gustaria saber si alguien los ha probado para darme su opinion.
GRACIAS POR ADELANTADO.
SALUDOS.
Drum
por el 30/01/2008
si lo q buscas es seco el sonido necesitas algo mas apagado, con sodina mismamente... puede ser el genera dry de evans o el hd dry
SKYLAB
por el 31/01/2008
Pero ese no sera demasiado seco?
InAuDiTo
por el 31/01/2008
¿y porqué no pruebas un evans genera (a secas)? Creo que te iría para lo que quieres.
Yo tengo el powercenter reverse dot en la supra y estoy encantado.
SKYLAB
por el 03/02/2008
ok muchas gracias lo mejor sera ir probando, y ademas la caja que tengo es una Sonor asi que en harmonicos no hay problemas xd.SALUDOS
por el 03/02/2008
yo lo tengo tanto en la Tico como en la Sonor y también flipo con ese parche...para mi es "el parche"!!
Aunque eso si, de seco no tiene nada... es un poco más seco que el genera normal, pero vamos, si quieres algo que quite los armónicos, tienes que pillar un genera dry
por el 03/02/2008
otro con el power center en su caja (pero el del refuerzo externo), montadito en una dennis chambers y para mi es el mejor parque de caja que he catado en mi vida. es muy versatil, dejando sonar mucho a las propiedades de la caja, se escucha la madera, no es el tipico parche seco y gordo que te da lo mismo montarlo en una jinbao de acero que en una craviotto.
machango
por el 03/02/2008
otro con power centre reverse dot......un 10 sobre 10:bien:
SKYLAB
por el 03/02/2008
Muchas gracias por vuestros comentarios, de momento probare el genera( a secas) y el power center , haber si por fin acierto xd
SALUDOS
Manu Father Mckenzie
por el 03/02/2008
Yo también uso Power Center, con el Dot arriba, claramente es el mejor parche de caja, al menos para mi gusto, y efectivamente, realza las propiedades de tu caja, es resistente, limpio... ¿Qué más se le puede pedir?
machango
por el 03/02/2008
ah. tambien tengo otra caja con un aquarian response 2 con el power dot arriba y tambien es un parche muy guapo no seca la caja en demasia y le saca un sonido muy calido:bien:
por el 03/02/2008
Yo personalmente odio este parche. Da un sonido muy "agresivo" demasiado, y ademas seca un poco el sonido, aunque parezca que no. Los prefiero de los finitos, en plan ambasador, o fiberskin.
SKYLAB
por el 05/02/2008
He probado el ambasador, como no estan en casi todas las cajas, xd y nose a lo primero muy bien el sonido y tal pero luego con el tiempo cambia su sonido y no me gusta nada y claro como luego probe hace tiempo un evans me gustó y tal, por eso preguntaba y si dices que le da un sonido muy agresivo, mismamente es lo que busco xd.
SALUDOS.
por el 05/02/2008
SALUDOS.
Ya weno... pero no se, el ataque de un ambasador o un fiberskin me parece mucho mas bonito. No dudo que sea un buen parche este reverse dot, pero yo lo tuve durante bastante, y me cansé enseguida de que cualquier golpe en el centro, aunque hicieras notas fantasmas, sonara un "tach!!" seco y muy "abrasivo pa los oidos" por llamarlo de alguna manera :mrgreen:
jjnavarro
por el 06/02/2008
Pues yo uso el Power center normal el del refuerzo fuera y me encanta lo llevo en todas mis cajas hasta la Chambers que me venia con el power center reverse, se lo cambié, no me gusta el reverse, lo encuentro diferente al normal, no se que le veo.... que no me terminaba de sonar a mi, cosa que fué ponerle el normal y hacerme con el sonido....
en fin, que me gusta el Power center normal
Waltrapas
por el 06/02/2008
Yo tambien, completamente de acuerdo.
Una pregunta sobre el que tiene el refuerzo por fuera, ¿el refuerzo tambien tiene la superficie rugosa? Nunca lo he probado.
baran
por el 06/02/2008
Otro más con el reverse dot. Un 10 para el parche!
jjnavarro
por el 06/02/2008
si, es rugoso tambien aunque como en todos los parches Evans se va pronto el esmalte, aunque para mi no es problema porque escobillas casi que no uso nunca.......
por el 04/05/2008
perdonadme todos pero yo he sido incapaz de sacarle un buen sonido a ese parche y eso que el vendedor (y amigo)me lo sugirio como el mejor parche de caja que el habia probado...
pero yo no he sido capaz de ajustarme a ese sonido...
por el 19/11/2008
corrijo este post por que ultimamente he probado de nuevo este parche y solo decir que antes no lo estaba usando en la caja adecuada... ahora lo he probado en una Yamaha Steel que tengo y me va de perlas.
vaya zambombazos que le meto a este parche y el tio respondiendo a las mil maravillas.
arnyyy
por el 22/11/2008
el st dry de evans
es el de agujeritos , lo utilizo en todas mis cajas y suena bastante seco dejando un armonico muy suave segun alejas el golpe de la parte central.
El evans con centrador, creo que es el power dot o reverse dot, saca muchos armonicos, bastante mas que el que te digo y si quieres poquisimos armonicos el remo watherking powerstroke 3 coated pero ese se gasta para cajas que busquen sonido ochentero como obus, Baron rojo, spandau ballet, alan parson, pink floid etc...
Una opcion intermedia desde el punto de vista de calidad y pocos armonicos es el evans st dry (el que tiene agujeritos en la periferia)
espero haberte ayudado
arnyyy
por el 25/11/2008
evans coated reverse dot da harmonicos
Lo he utilizado mucho y da bastantes harmonicos .Yo lo utilizo en un grupo de tambores y percusiones cuando quiero un sonido parecido a la caja rumbera, si tensas mucho el parche suena como tal.
En la bateria uso ya desde hace un par de años el evans st dry , es el blanco rugoso con agujeritos en la periferia.Saca muy pocos harmonicos y para pop-fusion y rock en cajas de diferentes profundidades me da un sonido seco y con cuerpo, con mucha mas calidad que otros parches que he probado con dos capas y se quedan muy oscuros de sonido .
Si quieres menos harmonicos aun puedes usar el remo power stroke 3 coated ( que tiene dos rallitas negras en la periferia ) , este en la version blanco rugoso da un sonido de rock potente y sin harmonicos.
Espero que te sea de ayuda
Un abrazo
SKYLAB
por el 02/12/2008
Pues ya esta, mis dudas han sido solucionadas! Muchas gracias a todos.
Un abrazo!:bien:
don wikles
por el 23/09/2009
yo tengo una caja tama de una superstar y me venia con los parches de tama guarros.le meti unos evan power center arriba y un hazy 300 debajo y la puta poya ke kambio aora suena como ami me mola tengo una gran variedad de afinaciones :u:
