Estoy cansado de la millenium!
pastanaga1
por el 18/09/2008
Pues os cuento:
Hará casi medio año que compre la millenium mps300 con mucha ilusión. No encontraba el punto para estar comodo con ella y pense, me acabaré acostumbrando a ella y tal.... pero no! No me he acostumbrado a sus pads minusculos y menos a su bombo que se me va a dos metros en un momento.
pensando he llegado a la conclusión que quizas seria una buena idea vender la millenium y conseguir una pearl rythm traveller de segunda mano y comprar triggers, conservando mi td3.
Que os parece la idea..... es para tener medidas y apariencia más parecida a una acustica.
Habia pensado en trigger para no dañar la madera de la bateria ya que un dia puedo poner parches para acustica y tocar......
tony_mr
por el 18/09/2008
Electronificar acústica
Hola,
De este tema creo que ya se ha hablado alguna vez. Hace tiempo, electronifiqué una Pearl Rt sin conseguir buen resultado (los parches de malla Pearl Pro-Tone van mal en piezas grandes: bombo y tom base y los trggers Ddrum red shot tampoco son demasiado buenos).
No es mala idea pero yo te recomendaría casi mejor un comprar un "jungle kit" o "junior kit" para electronificarlo. De hecho, mejor compra piezas Jimbao, Millenium o similares. Te recomiendo que uses toms de 8" 10" y 12" como mucho con parches de malla buenos (Roland, Drum-tec Design, ...). El bombo, puedes pillar un base de 16" y transformarlo en bombo. Caja de12" es suficiente. Te será más fácil encontrar parches. Los triggers, los mejores que te puedas permitir (Ddrum pro, Roland, DDT pro...).
Pásate por el sub-foro de bricómanos y mira lo que han conseguido los "maestros" (no los nombro por si me dejo a alguno ;-) ).
regoli
por el 18/09/2008
"pastanaga1" escribió:
Pues os cuento:
lo unico que te puedo decir,es q si decides vender la mps 300,me avises xq me interesaria!!saludos.
c4boum
por el 19/09/2008
Hia nen.
Pues os cuento:
El tema del bombo lo puedes solucinar colocándolo en una superfície que no deslize y fijándolo firme al suelo. En mi caso, no se mueve ni un ápice. La otra opción, es pillarte un bombo Roland...
Sobre el tamaño de los pads. Yo antes de la Mps venía tocando a menudo la sorda, con lo cual el cambio fué más suave. No obstante, el golpear en superfícies pequeñas tiene sus ventajas. Adquieres un control de pegada bastante preciso.
Saludos!!
cicomiko
por el 19/09/2008
"c4boum" escribió:
Hia nen.
Saludos!!
Totalmente de acuerdo, sobre todo en la ultima parte :bien:
pastanaga1
por el 19/09/2008
"tony_mr" escribió:
Hola,
Era justo lo que queria hacer aunque si pudiera unos ddrum pro mejor.
La gente pone triggers a los bombos y van genial.... no se por que no funcionó.
Pero lo bueno de pearl es que tengo la confianza de una buena marca y, un mínimo de calidad que millenium no me da (dobles patas en sus herrajes que vienen en la bateria....)
Que modulo tenias ???
"c4boum" escribió:
Hia nen.
Saludos!!
No quiero, quiero algo más real en estetica...... no quiero un puto pad.... no aguanto y no quiero rack lo quiero como una acustica.
Gracias :bien:
Lo tendré en cuenta :bien:
por el 20/09/2008
Lo del bombo tiene fácil solución... pero lo de los pads... ahí el problema lo tienes tú y no la batería (y no te ofendas), porque tus golpes deberían ir sobradamente, tanto en la e-drum como en la acústica al centro del parche en un radio de 3 o 4"... salirse de ahí es perder consistencia, pegada y calidad en el toque.
Xavi Garnés
por el 23/09/2008
Yo tenía el mismo problema y lo que hice fue ir comprando hardware. El stan de la caja, el pie del charles... Y ahora la encuentro muy cómoda.
por el 24/09/2008
En el portal esplican com electronificar una acustica con los famosos piezos de las tarjetas chinas y unas guias. Podrias pillarte algo en plan barato y hacerlo electronico mi idea seria esta y ademas es mas barata que triggear.
http://www.thomann.de/ie/millenium_mx120_starter_drum_set.htm
o
http://www.thomann.de/ie/millenium_mx_jr_drumkit.htm
Monitus
por el 24/09/2008
Calimocho escribió:
No me había fijado, pero joder, el kit junior este es cojonudo para hacerte una edrum baratísima...
pastanaga1
por el 24/09/2008
o
Conozco el tutorial del portal al igual que tambien conozco las varias edrums que se han fabricado por el foro. si, el kit de millenium es más batrato pero lo que busco tambien es un poco más de calidad y que si, algun dia quiero, pueda quitar los perfiles a la traveller y hacerla acustica.
gracias por la info. :bien:
Kikifante
por el 24/09/2008
Y hay un kit mas barato que ese, que trae un tom y un base, yo lo que te puedo decir es que tengo un bricobombo con un parche tdrum (que no es lo mejorcito) que es de 16", y que con un trigger ddrum de los mas baratos va de la hostia, no se come ni un golpe, y envia otros que no doy.
Totalmente recomendable la opcion de pillar una batera mala y ponerle triggers, si tienes sitio, te complicas menos y es mucho mas comodo
Xavi Garnés
por el 24/09/2008
Estoy buscando una bataca barata para electronificar y me había fijado en esta.Lo único es que el floor tom es de 13" y el bombo de 16" y en esas medidas no se habrican parches roland, o al menos yo no los he visto. sabes si hay alguna otra marca de parches de calidad similar a la de roland (hard dinamics..)en esas medidas? donde puedo comprarlos? si los hubiese sería la bomba
gracias
tony_mr
por el 25/09/2008
Parches de malla para Xavi Garnés
Hola,
Te aconsejo los Drum-tec Design (http://www.drum-tec.de) En esta tienda hay parches de todas las medidas, también tienen los Magnum de Hart-Dynamics.
Gus hizo un banco de pruebas sobre estos parches (Drum-tec Design) y los comparó con los Roland (en algún aspecto hasta superan a los Roland).
Xavi Garnés
por el 25/09/2008
Muchas gracias Toni Mr me los miraré....
Guilhe
por el 25/09/2008
Y si te pillas unos pads millenium de malla, algún soporte de caja y le pones un tope al bombo?
