Escucharme a traves de una mesita de mezclas.
TheFallenAngel
por el 19/03/2007
Hola. Bueno tras leer durante bastante tiempo el foro he decidido registrarme porq tengo alguna pequeña duda.
La verdad esq me gustaria pillarme una mesita de mezclas de estas berhinger de 4-5 canales para poder trastear un pokito con ella. Hace poco estube en uno de los clinics del fantastico José Bruno (actual bateria de Fito) y comento algo de que el para ensallar muchas veces lo que hacia era enchufar su iPod a una mesita de las que he mencionado y de ahi sacar la salida a unos auriculares. Que ventaja tiene pasar el ipod por una mesa para tocar por ejemplo sobre un disco en vez de escucharlo directamente desde el ipod a los auriculares?
Y una ultima preguntilla. En caso de pillarme una mesa de esas, comprando un micro pa la caja y pa el bombo, los puedo enchufar directamente a la mesa y de ahi sacar a unos auriculares? No se necesita nada mas? lo digo porq en los ensallos el bombo los escucho bastante poco.
Muchas gracias y a seguir con esta fabulosa pagina. Saludos.
PD: Si sabeis alguna utilidad que se le pueda dar a una mesita de esas en cuanto a estudiar con la bateria lo agradeceria.
angelpablo78
por el 19/03/2007
Pues una mesita de esas, siempre es una buena adquisición. Puedes hacer todo lo que comentas. Además de pasarte a ti mismo (caja, bombo, etc) por los cascos, ponerte musica con cualquier reproductor mp3, cd, etc, puedes usarla para monitorizar guitarra, bajo, metronomo... todo junto y darle los niveles que tu quieras.
Tb te puede servir para grabarte sacando la salida a una tarjeta de sonido.
Alguien te podrá decir alguna utilidad más pero seguro que tb te la aconseja.
TheFallenAngel
por el 19/03/2007
Muchas gracias por responder tan rapido. En cuanto a lo de la mesa... Necesitaría algo más? Me refiero a que sin con los cascos y la mesa (al como esto http://www.behringer.com/MX602A/index.cfm?lang=SPN) seria suficiente. (No entiendo mucho de esto, por no decir nada... lo digo por si se necesitan previos, etapas de potencia y cosas asi, que no se lo que son, pero como lo he escuchado por ahi...jejeje)
Y en cuanto a monitorizar... tengo una pequeña duda, pa escuchar las guitarras o voces mediante la mesa... necesitaria micros para los aplis?
había pensao si se podria sacar algun cable de ampli directo a la mesa, de algun tipo de salida o similar. Los amplificadores que utilizan son estos http://www.steff-musik.dk/images/peavey%20bandit%20112.jpg
Mucha Gracias
por el 19/03/2007
Mucha Gracias
Con los cascos y la mesa sería suficiente. La mesa trae previos (para conectar micros directamente) la etapa de potencia, precisamente es lo que te comentaba Angel Pablo como diferencia entre una y otra.
En cuanto a pasar otros instrumentos, el bajo probablemente lo puedes sacar con un cable directo de la salida del ampli, pero las guitarras ya no lo tengo tan claro, es mucho mejor el sonido con micro al ampli.
TheFallenAngel
por el 19/03/2007
Virfirjans, una preguntilla. Si al final opto por pillarme una mesa un poquito mas grande, alguna con 6-8 previos y algun set de micros como los samson. Se puede grabar en el ordenador? Quiero decir, con una tarjeta corriente se puede grabar todo en una pista? Lo digo porq yo no dispongo de un minidisc.
por el 20/03/2007
Se puede grabar en el PC conectando la salida de linea (o de rec out) de la mesa a la entrada de linea del PC y con cualquier software de grabación de sonido que te crea el wav a tiempo real (soundforge, adobe audition, etc...). Te grabaría, al igual que me pasa a mi con el minidisc, la mezcla ya hecha sin poder retocar por pistas. Para poder grabar por pistas separadas en un programa tipo cubase, nuendo, etc..., ya necesitarías una tarjeta de sonido especial. Pero en conclusión, si no tienes minidisc, pero tienes PC en el local mucho mejor, ya que te saltas un paso.
TheFallenAngel
por el 20/03/2007
Me he fijao que mi placa base tiene un tipo de conexión que pone S/PDIF que son como dos conectores RCA (uno amarillo y otro rojo). Supongo que conectar la mesa al ordenador se por la entrada de linea sera al de el microfono. ¿Puedo utilizar esta conexión para conectar la mesa? Si se puede conectar... ¿Que mejoras tiene?.
Willydrummer
por el 20/03/2007
Mira esto es un mundo,y se te vas por las ramas,acabaras pillandote un equipo gore gore.
Si lo que buscas es un pequeño mezclador para eso que comentas,asi en plan economico,de refuerzo a tus ensayos y bolos,intenta pillartelo con efx incorporados,que no te sube nada de pasta practicamente y te molara matizar la caja con un poco de reverb.
Lo dicho,si buscas algo mas gore,la cosa es un muuuuuuuuuundo.
Saludosssss
por el 20/03/2007
Supongo que conectar la mesa al ordenador se por la entrada de linea sera al de el microfono. ?.
NOOOOOR
Son diferentes y tienen diferente nivel de señal.
La s/p DIF es la digital, tampoco es. Tienes que tener una idéntica a la salida hacia los altavoces pero de entrada (y no es la de micro, que también es idéntica O:) )
TheFallenAngel
por el 27/03/2007
Os pongo la foto de mi placa haber si podeis aclararme la dudilla que tengo. La mesa de mezclas la tendria que conectar al conector azul? Hay que configurar algo?
por el 28/03/2007
