ESCOBILLAS en Electronica, Se puede???
el_rastafarismo
por el 27/07/2009
Hola que tal, a todos espero muy bien, bueno quizá sea una pregunta muy tonta para ustedes :pared:
pero bueno el punto es el siguiente, al comprarme una bateria electronica tendre la posibilidad de
utilizar las Escobillas (Brushes) y no me refiero para golpear solamente como si fueran baquetas, si
no mas bien para el uso y calidez de las escobillas como los Sweep, o bueno los barridos y diferentes
tecnicas posibles con ellas????
O acaso las escobillas NO TIENEN POSIBILIDAD de utilizarse en las baterias electricas????
digo esto porque aunque no la he comprado aun, en mi lugar de residencia no permiten conectar
y probar las posibilidades de los intrumentos que venden, y mi pregunta sale por la cuestion
de la sencibilidad REITERO AL USAR BRUSHES NO ME REFIERO A SOLO GOLPEAR EL PAD,
si no ha hacer las funciones que suelen utilizarse las ESCOIBILLAS COMO ES CUANDO UNO toca jazz.
Espero haberme explicado. Ademas y si no es mucha molestia, quisiera saber si es posible esto,
que marcas modelos o si tooooodas permiten esto.
Un saludopara todos buen inicio de semana..... :bien:
ChAzY_ChaZ
por el 27/07/2009
Hola. Yo creo que puedes utilizar escobillas sin problemas, eso si, hay dos puntos clarisimos.
1- No tendras el mismo resultado que en una caja acustica, imagino que ni por asomo.
2- Necesitas una pad de caja con muy buena sensibilidad, a ser posible con parche de malla roland.
por el 27/07/2009
Pues yo diría que no, pero para nada.
Vamos, en la TD3 con parche de malla de roland imposible, ahora, no se si habrá una superbatería electrónica que ofrezca esta posibilidad, pero me da a mí que no...
por el 27/07/2009
La TD-20 reconoce las escobillas, con los barridos y eso...
Pero no sé con qué grado de fidelidad ;)
sevi
por el 27/07/2009
Tanto el td-12 como el Td-20 tienen un kit especifico para escobillas (brushes)
baquetin
por el 27/07/2009
buenas, yo tuve el td12, hay un kit para escobillas si, pero no vas a poder hacer barridos, es más no tiene nada que ver, sólo valen los strokes; esto fue con el módulo td12 y el pad de caja gordo de roland, el que trae la td20 no me acuerdo ahora del modelo. El módulo td20 no se como será pero dudo que sea mucho mejor para este supuesto.
Si para ti es imperativo trabajar con escobillas vete haciéndote a la idea de que no es posible :-(
Además en los pads con parche de malla trabajar con escobillas metálicas vete olvidándote porque se van a encajar en los orificios continuamente, deberían ser de plástico, yo estas no las probé en su día.
Si tienes oportunidad ve a una tienda y compruébalo si te asalta la duda..
por el 27/07/2009
la td-6 tambien, ahora que nunca los he probado, simplemente por que para eso prefiero usarlas en la de verdad..., no creo que la sensacion sea ni remota a lo que es usarlas en una caja acustica.
tantris
por el 28/07/2009
Sobre tu pregunta hay dos cuestiones: Por un lado está el hecho de conseguir el sonido de las escobillas, por otro está el tema de tocar físicamente con ellas.
En cuanto a lo primero, el sonido, muchos módulos, por ejemplo el dtxpress iv, tiene un kit de escobillas.
Para lo segundo, puedes tocar con escobillas, aunque se perderán algunos matices. Con parches de malla debes evitar las escobillas de metal.
subte
por el 30/07/2009
El Superior drummer tiene kit de escobillas, lo que no se es el resultado que dan.
Campi
por el 31/07/2009
El TD-20 efectivamente tiene un kit de escobillas y bueno no está mal, creo recordar que sí suenan barridos pero evidentemente no es lo mismo! Eso sí, con escobillas de plástico por supuesto! Un saludo!
drummer723
por el 31/07/2009
yo no se si se puede o no, lo cierto esq coincido con los compañeros, el resultado sera completamente irreal, por no decri que me parece que tocar con unas escobillas es algo que, aunq sacases buen resultado, solo se debe aplicar sobre una acustica, no se, una electronica ya pierde matices sobre una acustica, las escobillas son algo que le da un toque distinto que me extraña que un modulo logre reproducir, especialmente los barridos, puesto que ahi interviene muchisimo el parche, la fuerza que apliques y todo eso...
ademas, las escobillas no hacen demasiado ruido, si tienes una acustica pruebalo, me da que los vecinos no se enteraran jeje.
