Es normal distinta tonalidad en dos platos identicos?
mateoti
por el 14/12/2008
Tengo dos A custom de 16" con el mismo tiempo más o menos y me suenan dos notas distintas. Es normal eso? Y no se trata de medio tono sino de una quinta completa ente uno y otro.
No me fastidia porque me enriquece el set pero no deja de sorprenderme.
Alguien sabe si pasa normalmente?
lospedrer
por el 14/12/2008
Los dos modelos son del mismo grosor?
Ten en cuenta que los platos, aunque los hagan con maquinas, no son matematicos, con lo que siempre habra diferencias. Lo que me sorprende es que sea tan grande esta diferencia...
por el 14/12/2008
Como van a sonar dos platos no ya del mismo modelo, sino de la misma medida y grosor con una quinta de diferencia... ¿no te traiciona el oido? Ten en cuenta que la quinta es el primer armónico que puede llegar a "destacar", y quizá por eso te lo parece. :)
Es normal de todas formas que no suenen idénticos, pero llevarse una quinta de diferencia me parece imposible. Grábalos
batakator
por el 14/12/2008
Yo siempre digo lo mismo.Los platos son como las personas:
Aunque en teoria sean identicos,nunca son iguales.NUNCA.
Jamsyuk
por el 14/12/2008
Cierto.
Una cosa: Seguro que no tienen alguna diferencia en el nombre? Fast, Projection,... etc..?
Siendo del mismo peso y diámetro, les cambian la campana y la curvatura, precisamente para eso, para cambiarle la tonalidad, sustain, cuerpo... seguro que los nombres son iguales?
por el 14/12/2008
Yo creo que sí que es normal.
Básicamente porque una mínima diferencia cambia la forma de distribuirse los armónicos. Y si esa diferencia está en la campana, la distribución armónica cambia mucho más.
La característica principal que tiene cada modelo no es el tono que da, sino su timbre, envolvente temporal...
De todas formas, siendo la diferencia de una quinta justa, creo que Kmargo dice algo muy acertado, la quinta es el segundo armónico de una frecuencia; el primero que no es la misma nota que la frecuencia fundamental; puede que sea un armónico que en uno se dispare más que en el otro.
Larry Mullen
por el 14/12/2008
pues eh leido por aki ke los platos hechos a mano son los ke tienen mas probabilidad de sonar diferente aunke sean EXACTAMENTE el mismo modelo
y eh visto listas de platos (cymbalsonly) exactamente iguales donde viene el peso del plato y nunca jamas eh visto 2 que pesen igual
mateoti
por el 14/12/2008
Son exactamente iguales, medida, acabado, grosor, etc. Es un A Custom 16" a secas.
Puede que me haya colado y Kmargo tenga razón al decir que me ha traicinado el oído ya que no lo he comprobado con un instrumento al lado por lo que no os puedo certificar la diferencia exacta de tonalidad, sólo con la voz a capela el bajista de mi grupo y yo nos daba una quinta pero podemos estar equivocados.
No obstante, si no es una quinta poco le falta, puede ser una cuarta o similar, la historia es que habia bastante diferencia entre un tono y otro.
Cuando tenga la oportunidad comprobaré exactamente qué intervalo tiene. Si puedo cuelgo una grabación en este post para que lo veáis.
Encuentro que sea normal en platos hechos a mano pero este no es el caso, que yo sepa los A Custom no están hechos a mano.
NaluetDrum
por el 14/12/2008
Imagino que serán martilleados manualmente, como los platos de gama alta, un tipo nunca martillea dos platos de la misma forma, mucho menos si lo han echo dos tipos diferentes.
Aunque no lo parezca el martilleado del plato también influye en el sonido de este.
Tal vez tenga que ver esto, no se en que medida, con que suenen diferentes.
R_Diaz
por el 14/12/2008
En unos A Custom es muy rara tanta diferencia, porque están martilleados por ordenador. Se le habrá ido la pinza a la máquina, o quizá uno sea levemente más grueso que otro (aunque en borde y campana sean iguales, puede que en la zona central uno sea más grueso, a saber)... puede haber diferentes tensiones en el metal, o que uno sea más denso que otro...
mateoti
por el 14/12/2008
De todos modos estoy encantado de que sea así porque es como si tuviera dos platos distintos con el mismo timbre e intensidad, lo cual empastan de lo lindo.
Kikifante
por el 14/12/2008
el tema es ese como dice batakator, hay diez mil variables que aunque difieran de forma minima entre un y otro plato se van acumulando (como un error en mediciones en cualquier otro lado) y luego da esa diferencia, creo que es algo normal
batakator
por el 14/12/2008
JAJAJ,el aunque no lo parezca sobra...el martillero es lo que MAS define el sonido de un plato,ya que es lo que marca su color.Lo demas marca la cola y el volumen.
cyberataju
por el 14/12/2008
el otrto dia en la fabrica de bosphorus, probe 5 crash de 16 traditional thin, y todos sonaban diferentes, pero con diferencias abismales eh...
OPhS
por el 14/12/2008
No será, como ya han dicho por ahí, por el tema del martilleado?
fcucciardi
por el 14/12/2008
A pesar de que a través de la historia las compañías han intentado homegeneizar la producción de platos a través de sistemas de producción bajo condiciones cada vez más controladas, ( aleaciones, temperaturas, martilleo, etc..) todavía podemos observar diferencias entre dos o más platos del mismo modelo. Yo diría que afortunadamente esto sucede porque puedes encontrar la variación del sonido básico que más te guste.
Lo veo totalmente normal, es más, es deseable que sea así.
darwin
por el 18/12/2008
es absolutamente normal.acaso dos hermanos gemelos piensan y sienten igual???? no, pues los platos lo mismo, solo que no tienen cerebro.
signalbatero
por el 18/12/2008
para mi eso es normal yo tube 3 sabian b8 pro y todos eran medium crash de 16 y todos sonaban diferente claro pero en comun llban la misma esencia eso es por la mescla del metal y la temperatura en la que lo funden:-\"
mane
por el 29/12/2008
Supongo que pequeñas diferencias son normales.
Saludos¡
aDi
por el 29/12/2008
Mi hermano y yo por ejemplo usamos el mismo modelo en ride, y el suyo suena totalmente distinto al mio, porque el mio está muy martilleado y el suyo poco.
Entecillo
por el 29/12/2008
Hay otro hilo que abrí yo hace ya un par de añitos y pregunté exactamente lo mismo, es este;
https://www.batacas.com/foros/showthread.php?t=7962
Y parece ser que es algo totalmente normal...
dundunda
por el 11/01/2009
Interesante
Pues eso
muy interesante
