¿es correcto este esquema?
uvaboss
por el 29/10/2008
Hola a todos,
estoy haciendo un brico plato de una zona con parada y tengo algun problema.
El tema es que tengo un alesis dm5, que no acepta el choke pero si que puedo conseguir el mismo efecto con un cable en Y que vaya a dos entradas distintas y programandolo para que una deje de sonar cuando suene la otra (modo group).
He seguido los esquemas del foro pero hay algo que no me cuadra... si todo estuviera correcto sólo con juntar el cable azul y el verde del esquema debería sonar (o dispararse) el otro trigger (aunque lo tenga mudo), y no es así....
¿alguien me puede decir que estoy haciendo mal?
gracias de antemano
Monitus
por el 30/10/2008
Quiza porque la otra entrada espera la señal de un piezo (un cierto voltaje) y se encuentra un corto, osea nada, voltaje 0, resistencia 0.
uvaboss
por el 30/10/2008
gracias por responder Monitus,
pero lo cierto es que algo debe estar mal, porque hace un tiempo un amigo mío me ayudó a tunear un plato de la millenium siguiendo el tuto de la web (http://portal.batacas.com/index.php?view=article&catid=51%3Aelectronicas&id=276%3Aparada-de-plato-en-platos-electronicos&option=com_content&Itemid=74 ) y la cosa es que funcionó; no llegué a montar el tema de la cuerda de guitarra para hacer el "cortocircuito" pero sí que simplemente con juntar los dos cables ya se me disparaba el otro trigger en el módulo.
El problema es que ese plato ya no lo tengo, y el colega tampoco está por aquí para ayudarme, pero debería ser tan facil cómo seguir correctamente el esquema del tutorial...
El problema es que no se nada de electronica, yo simplemente sigo los dibujos, soldo y compruebo. Y ahora compré un jack hembra estereo chasis que va encapsulado (como el del diagrma que adjunté) y no estoy muy seguro de hacerlo bien...
De hecho me parece que comparando el esquama del tuto de la web y este otro de Hellfire, me parece que son distintos, no?
web: [ Imagen externa no disponible ]
hellfire: [ Imagen externa no disponible ][ Imagen externa no disponible ]
uvaboss
por el 31/10/2008
¿alguien me puede confirmar si los dos esquemas anteriores son exactamente iguales, o hay un error en elguno de ellos?
gracias
Monitus
por el 31/10/2008
gracias
Confirmo que la identidad del extraño número 2 es.... que son iguales tio, que no te rayes!
