Entradas del modulo Roland TD-3
PenalDrum
por el 11/11/2004
WEnas, pongo este tema porq no se en cuantos temas habre dicho q el TD-3 tiene 8 entradas duales y 1 mono, cosa q no es cierta, en realidad tiene 5 duales y 4 mono
perdon por el error :?
Saludosss
Pues va ser que no... tiene 4 duales 4 mono y 1 estereo (acepta dos piezos, y es la entrada snare)
Saludosss
Competero
por el 28/04/2007
perdon por la ignorancia, pero que diferencia ay entre dual y estereo?
PenalDrum
por el 28/04/2007
Wenas, pues la mas importante es que a las entradas duales no les puedes conectar pads que tengan dos piezos (hombre poder puedes pero no te funcionan las 2 zonas solo la del piezo principal), solo pads mono que tenga piezo o duales piezo+swicht o banda de presion como yo la llamo.
Saludosss
Krs666
por el 01/05/2007
Aprovechando el hilo: ¿sabeis el tipo de entradas de la td-12 y td-20?
Es que estoy empezando a plantearme el saltar a uno o otro módulo y estoy intentando averiguar las mayores diferencias entre ambas.
Gracias y un saludo
Joselillouu
por el 01/05/2007
Saludosss
cómor? no he llegado a entender bien el tema... me puedes explicar para loomis la diferencia entre un dual, un stereo y un mono, y qué tengo q enxufar a a qué... jejeje siento mi incultura en el tema, pero no controlo absolutamente de baterías electrónicas y no me gustaría cargármela nada más montarla jajajaja.
un saludo y gracias de antemano.
Krs666
por el 01/05/2007
Resumiendo:
Hay diferentes tipos de pads:
-pads con 2 piezos independientes (con los que obtendrás 2 sonidos diferentes)
-pads con 1 piezo + switch (con los que obtendrás también 2 sonidos diferentes, pero captados por un único piezo+switch)
-pads con 1 piezo (con los que obtendrás 1 único sonido)
Y diferentes tipos de entradas:
-entrada stereo: puedes enchufar un pad que tenga 2 piezos y por tanto 2 zonas de golpeo, y tambien los que tienen 1 piezo (ya sea piezo solo, o piezo + switch).
-entrada dual puedes enchufar un pad de dos zonas de golpeo, pero que solo tiene un piezo + switch, y también los que tienen 1 piezo (solo tendrias entonces un sonido)
-entrada mono, solo puedes enchufar los que tienen 1 piezo.
Osea: tu puedes enchufar el pad que quieras en la entrada que quieras, y funcionaran PERO no con todas sus funciones: es decir si enchufas un pad con 2 piezos en una entrada mono solo funcionará una zona de golpeo, y por tanto solo obtendrás 1 sonido; y si enchufas un pad mono en una entrada dual, o estereo, tendrás más de lo mismo, es decir solo sonará una zona (solo un sonido)....
Joselillouu
por el 01/05/2007
"Krs666" escribió:
Resumiendo:
Osea: tu puedes enchufar el pad que quieras en la entrada que quieras, y funcionaran PERO no con todas sus funciones: es decir si enchufas un pad con 2 piezos en una entrada mono solo funcionará una zona de golpeo, y por tanto solo obtendrás 1 sonido]
oki gracias, y en cada pad viene especificado si es dual (por tener dos piezos) o es dual por tener un piezo más un switch? o eso lo tenemos q averiguar nosotros?
es interesante para sacarle el máximo jugo a la batera.
muxas gracias de nuevo
