Entrada auxiliar
por el 08/05/2005
Hola,
mi duda es que he estado a traves del auxiliar de entrada del modulo de la bateria metiendo canciones de un cd y si quiero escuchar luego la bateria que toco yo tengo que subir muchisimo el volumen del cd,con lo cual es ensordecedor,como puedo regular los sonidos para mas o menos escuchar el tema y tocar con buenos niveles yo la bateria encima
PenalDrum
por el 10/05/2005
WEnas, que modulo es???
puedes hacer un kit solo pa practicar con cds y en ese kit bajar el sonido del master o de cada elemento a un nivel donde no tengas q subir mucho el cd y kede compensada la cosa.
Saludosss
por el 11/05/2005
es el modulo de yamaha dtxplorer.
El problema es que utilizo un dvd para pasar los cds al modulo y con el dvd no puedo bajar el volumen del cd,si bajo el master del modulo a un nivel confortable entonces no escucho la bateria que yo toco.Gracias
PenalDrum
por el 11/05/2005
Wenas, Perdona te entendi mal, pesaba q decias q oias demasiado la bateria y poco el cd, pues la solucion puede ser bajar el sonido del dvd si no tiene control de volumen el dvd tendrias q probar con otro reproductor , por ejemplo un discman de la salida de cascos regulando el volumen al modulo, espero que te sirva de algo el rollete.
Saludosss
DP: has mirado si el modulo tiene control de volumen para la entrada aux???
por el 11/05/2005
no,no tiene,pero muchas gracias por contestar,creo que lo mejor sera lo del compacdisc o algun reproducgor que si tenga control de volumen,gracias
txikitinab
por el 11/05/2005
Yo también tengo la DTXPLORER de Yamaha y me pasaba algo parecido solo que yo lo conecto al ordenador con el programa guitar pro y ahí se puede ajustar el volumen.
Lo que a lo mejor funciona en tu caso, sino puedes controlar el volumen de entrada, es subir el volumen de sonido del kit con el que lo toques, configurando la batería original. Esta en la pagina 21, epigrafe 3-Cambie el volumen. Si la subes tal vez te ayude. Además hay otras cosas que se pueden cambiar como la ganacia, el tono, sino me equivoco, en fin, a ver si tienes suerte, ya me contarás.
por el 12/05/2005
gracias txikitinab,precisamente ahora estaba en ello,he mejorado algo pero no todo lo que pretendia,de todas maneras creo que la solucion pasa por buscarme un repreductor que disponga de control de volumen.Gracias
