Enchufar mi electronica a un ampli...
Zone_
por el 12/01/2007
Holas a todos... tg un módulo td-3 de roland, para la salida del ampli si no me equivoco tengo como dos salidas (output L y output R) hasta ahí lo entiendo para que sea estereo supongo... no? ahora mi pregunta, una guitarra electrica tiene una salida en la guitarra que va para el ampli, ahora en el módulo que deberia enchufar dos cables y que cada cable fuera a un ampli diferente? explicadmelo porfavor...
Gracias anticipadas...
PenalDrum
por el 12/01/2007
Wenas, si kieres que se escuche en estereo si, pero los amplificadores de guitarra no son la mejor manera de amplificar la bateria electronica.
lo normal es conectar las 2 salidas del TD-3 a una mesa de mezclas, bien a 2 canales mono (en este caso giraremos el boton PAN (panorama) de cada canal de la mesa para el lado que corresponda a cada salida del modulo, de la R todo para la R y de la L todo para la L) o a uno estereo y de la mesa a una etapa de potencia ( si no es que la mesa ya sea autoamplificada) y de alli a 2 altavoces o cajas acusticas.
Tambien puedes conectar el modulo solo con una salida, en esse caso usaremos la salida L (mono)
Saludosss
