Empezando a afinar..
Tom
por el 25/04/2007
hola .... ke es mejor empezar a afinar?? y weno me podeis decir que timbales caja o bombo se repite la misma nota? por ejemplo si el bombo ta afinado en una luego el tom grabe es la tercera , el otro la kinta y el tomb de 12 seria su octava ?? weno si me explican un poco eso por lo menos el metodo estandar estaria calidad pa empezar afianndolo y tB !! si tomais alguna nota de referencia del bajo.
por el 25/04/2007
hay por ahí varios post de afinacion en trucos y consejos.
Yo te recomiendo, que las primeras veces, no busques una nota exacta en cada cuerpo. Afinalo como intuyas, concentrate en el sonido del cuerpo que estes afinando, que suene bien el cuerpo ese solo.
Luego pasa a otro. Ya cuando te familiarices, si quieres puedes fijarte para afinarlos los toms en el intervalo que quieras a la perfeccion.
Tom
por el 28/05/2007
oYe como era el royo de que del parche para que el sonido fuera mas agudo y tubiera mas armonicos en plan pa la caja
apretando mas el batidor o el resonante??
por el 28/05/2007
Para que el sonido de caja sea mas agudo?? Tensa el batidor.
Aunque, esto no quiere decir que tensandolo obtengas mas armonicos. Cada caja tiene una afinacion para obtener mas armonicos. Tienes que dar con el punto exacto de la tuya, si lo que quieres son armonicos.
El resonante la funcion mas importante que tiene es el de la respuesta de la bordonera.
Jesuscezon
por el 29/05/2007
Buenas...
Si tienes buen oido (o simplemente un poquito de oido jeje) puedes hacer una cosa que me recomendaron los maestros de este magnifico foro, sabras que las baterias DW, en cada cuerpo recomiendan una nota de afinación, nota con la que se supone que el cuerpo da sus mejores prestaciones en resonancia, sustain, etc, etc...
no se que bateria tendras, pero si es medio decente y si tienes un oido mas o menos bueno, lo que puedes hacer es "buscar" cual es el tono "adecuado" de ese cuerpo (yo solo lo hago en toms), lo que tienes que hacer es, quitar parches y aros del tom, colocarlo en su soporte, y darle unos cuantos golpecitos, pegar la oreja y escuchar muy atentamente que nota emite, seguramente escucharas una nota dominante y algún que otro armónico, bien, pues quedate con la dominante (no con la nota dominante de V grado, sino con la principal, la que mas suena entre armónicos) con la ayuda de un teclado o la flauta del cole. Luego lo único que tienes que hacer es afinar ambos parches en esa nota dominante, y a partir de ahi hacer pequeñas variaciones (si quieres batidor mas tenso q resonante, al reves... cuestión de gustos).
Yo lo hago así y estoy muy contento con el sonido de la bataca, ademas creo que haciendolo así, la diferencia entre toms son de terceras y de cuartas, asique.
saludos, espero que te sirva de ayuda
Tom
por el 29/05/2007
como es eso colocarlo en el soporte sin parches y darle a la madera??? y luego kedarme con la nota i afinarlo , pero dandole a la madera???? weno pos lo are. Na.. yo preguntaba pq kiero poner la caja aguidita con armonicos y los tombs sin poner nada para apagar pero dejarlos bastante secos y con mu pooco armonicos , entonces pa la kaja aprieto el batidor y pa los tombs cual aprieto mas de los dos?? si lo ke kiero es un sonido apagadito y tal pero sin ponerle nada a los tmbs , tengo una MAPEX V-series y me pille un remo powerskin 3 pa la caja y pa los tombs unos evans g2 clear . aver si me dicen ... chauu
Jesuscezon
por el 29/05/2007
wenas TOM. la mapex V es bateria de gama baja-media, no se yo como estarán construidos los cascos... la cosas es que dejes el tom en su soporte, y le quitas los dos parches, entonces, si das golpecitos a la madera del casco del tom, te emite un sonido, que si te fijas bien emite una nota, lo que tienes q hacer es afinar los parches en esa nota.
para la caja con armónicos y aguda, bastante tenso el batidor, y desafinando algun tornillo de la caja, así tienes armónicos fijo
por el 29/05/2007
Eso de destensar un tornillo asi tienes armonicos fijos...no lo haria yo. Por que te da armonicos, pero feos feos... lo suyo es encontrar la nota en el que de un armonico bien definido, pero sin dejar de estar todos los tornillos a la misma tension.
Algo
por el 29/05/2007
los tensores que tensan(valga la redundancia) un mismo parche tienen que estar a la misma tension, la cosa es que hay que buscar un punto en el que te guste el sonido que emite, lo de dejar uno o mas tensores mas tenso o menos tenso que los demas no te lo recomiendo porque da armonicos, pero feisimos(y me acuerdo perfectamente porque ayer "afine" mi bateria), otra cosa importante es comprar parches acordes para la afinacion que quieres...si quieres armonicos no le compres un hidraulic a los toms o un genera dry a la caja xD
Tom
por el 30/05/2007
vale ok ok pero yo me referia a afinar un parche mas que el otro , no de afinar un tornillo mas tenso que el otro pq esto ultimo no tendria mucho sentido si lo que quieres es ke suene bien afinado no ??? se que si afinas uno mas que el otro te sale asi con mas armonicos mas brillo y eso y si haces al contrario te kita armonicos i se keda mas seco mas calidad en plan pa timbales , lo lei hace tiempo pero ya no me acuerdo cual era cual.
batidor + resonante - : creo ke era d + armonicos y brillo
batidor - resonante + : sonido mas apagadito (chachi pa tombs)
no??
y el bombo ?!
engaa , y gracias !! aver si le encuentro la nota de cada cosa y la afino en plan calidad !! aguuurr
PD: si alguien se entera de pailas que me pegue el toke pq tengo una que apesta el sonido demasiado y tengo ke tensarla mas pero los tornillos no me dejan , jajaj la aprete tanto ke ya no va ni palante ni patras nisikiera con vaselinaa.....
agur
