Electrónica para estudiar en casa (TD3?)
R_Diaz
por el 08/02/2007
Buenas, he decidido que voy a comprarme una electrónica para practicar en casa ya que toco sólo tres o cuatro veces al mes con la acústica y no solo no estoy avanzando sino que estoy perdiendo nivel. Como paso bastante de Millennium, quería preguntaros qué tal veis la TD3 normal, con pads y rack todo Roland. En Thomann está a poco más de mil euros y la completaría con un doble pedal DW 4002. Cómo andan estos pads de ruido? Se podrá practicar tranquilamente en casa durante el día (no por la noche) en un bloque de pisos sin que de el vecino por cul0? Y en cuanto a la batera, la calidad de los sonidos no me importa demasiado, me basta con que no se coma golpes, no sé cómo andará en ese apartado. He intentado buscar información en el foro pero todo el mundo habla de la Millennium...
gracias.
Nero
por el 08/02/2007
Yo tengo la TD3 y te dire que es una bateria electronica bastante buena en cuanto a sonido y tal.No obstante si lo que no quieres es hacer ruido yo de ti no pillaria ningun pad de goma(sobre todo el del bombo) porque hacen bastante ruido al golpearlos comparado con los de malla.Ademas si puedes yo de ti no me pillaria el bombo ese pequeño que lleva la TD3 porque es en mi opinion bastante malo.Yo si lo hubiera sabido me hubiera puesto un bombo de malla.Espero que te sirva de ayuda
R_Diaz
por el 08/02/2007
Pues es que no puedo gastarme mas de 1300 euros, y la TD-3 con pads de malla se me escapa del presupuesto... tanto ruido hacen los pads de goma? es un problemon...
xanti
por el 08/02/2007
el ruido es el mismo que al darle a la suela de tu zapatilla!!!
R_Diaz
por el 08/02/2007
Entonces creo que con los toms no habria problema. Quiza podria pillarla con los pads de goma y pillar aparte un bombo de malla... aunque son 200 y pico pavos el roland... se me pone todo en 1463 euros, igual ahi si podria llegar.
ertitidecai
por el 08/02/2007
Yo creo que por ese precio, y si no quieres hacer nada de ruido, me pillaria una acustica baratera...cuanto mas pequeña mejor, para ahorrar espacio...le pondria parches de malla y unos tiggers de Roland cn el TD3 y pa alante, y seguro que te saldra mas barato que la TD3. Asi la tengo yo y va cojonudo, lo unico que ocupa un poco mas de espacio que la TD3 normal.
Saludosss
R_Diaz
por el 08/02/2007
Saludosss
Hostia, pues es una buena opcion. El pack de modulo + triggers de thomann junto con una sonor 505 sale por 1360 euros, el problema es que hay que sumarle el doble pedal, pero eso igual mas adelante se puede hacer. La verdad es que ayer lo pense, creo que voy a mirar precios de nuevo...
R_Diaz
por el 08/02/2007
Pues creo que al final lo voy a hacer asi. Como lo que mas necesito es algo donde dar para practicar en casa, hay una Sonor 505 con unas medidas muy chulas que cuesta 343 euros, el bombo es de 18x16 y los toms de 10, 12, 14... eso con unos parches de malla y goma para los aros lo convierto en bateria sorda y luego se puede ir añadiendo la electronica. Gracias por la idea :)
frais
por el 08/02/2007
ten en cuenta que se te olvidan los platillos, y el charles, que si te los compras roland son un pico más, o sino sordos y electrificarlos tú. Sumale 100 euros mas cuanto menos....tirando para 200... :S
Vete a por la td3kw, reducida y los pads no suenan tanto como dicen...
R_Diaz
por el 08/02/2007
El kit de los triggers viene con platos (un VH-11 y dos CY-8 ) , asi que lo incluia en el precio. No se, es que igual el bombo de goma en un bloque de pisos... ya me han hecho dudar con lo de la acustica, y si me pillo una 505 con parches de malla y unos pads de goma para poner encima de mis platos (me "sobra" un charles y dos crashes de mi acustica) tendria una sorda con doble pedal incluido por 600 y poco pavos, pa ir tirando con vistas a electrificar luego poco a poco...
de verdad los pads no suenan tanto?
kuert
por el 08/02/2007
A ver, yo vivo en un bloque y tengo una td6kw, y no se me han quejado los vecinos, algun dia he tocado a las 23h.
Lo unico es qe cierro la puerta de la habitacion para no molestar a mis padres.
No hace tanto i tanto ruido, lo qe mas el bombo.
SAludos
Krs666
por el 08/02/2007
Sonar, suenan, quizás no sea exagerado, pero depende de como sean tus vecinos y de como sea el edificio en el que vivas, te puede dar problemas...
Yo tengo la td6kv en un piso, con un par de alfombras debajo de la bateria y no tengo ningún problema con los vecinos (de echo les voy preguntando de tanto en tanto...), pero cada caso es diferente...
La opción de la bateria + triggers + modulo no es nada mala, por que despues esa misma bateria te puede servir también de acustica, o sea que tienes las mejores cosas de los 2 tipos de bateria en una sola...
Dificil elección....
xanti
por el 08/02/2007
Mira yo tengo la TD6KW y la he tenido que poner en la planta de arriba de mi casa porque los vecinos(de abajo) decian que hacia mucho ruido con el pad de practica de VIcfirth, creo que si pones un par de alfombras los vecinos solo oyen un pequeño golpecito cuando le das al bombo, xo ya etsa....lo que pasa esque los mios son unos capuy*s y no la puedo tener en mi cuarto...:martillo:
ertitidecai
por el 09/02/2007
Tambien puedes electrificar tu unos sordos...cada plato sordo te sale por 7€ creo, y el piezo mas los cables no creo que salga mas de 2€ cada uno...asi que por menos de 10€ tienes un plato electronico. Si lo he podido hacer yo, lo puede hacer cualquiera, te lo aseguro
R_Diaz
por el 09/02/2007
"ertitidecai" escribió:
Tambien puedes electrificar tu unos sordos...cada plato sordo te sale por 7&#8364]
Yo la verdad, paso de millennium porque no me garantiza demasiada calidad, asi que como para andarme haciendolo yo mismo xD
La idea final es ir montandome una sorda. Ya digo que tengo dos charles y seis crashes, asi que puedo traerme un charles y dos crashes pa casa y ponerles pads de goma de esos que venden pa callarlos... y luego segun vaya sacando pasta, ir electrificando con triggers y pads de plato roland. De momento una sonor 505 con parches de malla de medidas enanas me sale baratisima.
Aunque una duda que tengo es... los pads de goma para platos los callan lo suficiente como para poder atizarles en casa?
por el 09/02/2007
el usuario "lolo" vende unos parches de maya de esas medidas de la sonor, por 2 duros...
R_Diaz
por el 09/02/2007
Hum, he mirado, no son de esas medidas, esta sonor tiene bombo de 18 y toms de 10, 12 y 14. De todas maneras en thomann no parecen muy caros tampoco...
por el 09/02/2007
Tienes razon...yo juraria que eran de esas medidas, pero la memoria me ha fallado.
podrias pillarte un bombo pequeñito magnum con el holder, 2 toms de 8", partirlos por la mitad, de manera que tengas 4 cascos, 3 de ellos los conviertes en tom, y el que sobra, lo pones como caja.
Compras los mayas, el modulo y las 3 o 4 cosillas que faltan...Los platos de plastico de stagg que cuestan 4 o 5 euretes, y los herrajes puedes utilizar alguno de tu bateria, que te los llevas pa casa cuando vuelves de ensayar.
que te parece?
R_Diaz
por el 09/02/2007
que te parece?
uf... es que ponerme a hacer bricolaje... no me acaba de convencer :P aunque lo de los platos de plastico igual me los miro... donde los venden? con que aguanten hasta que pille los pads roland...
por el 09/02/2007
https://www.tamtampercusion.com/_tienda/articulo.php?id=5223&fam=10&subfam=Pads%20Estudio&mar=&pag=1&ord=precio_web&asc=1
Aqui estan.
Te entretienes un guevo haciendo bricolaje ^^
si fuera tu con 1300 euros, me gastaba 700 en un modulo,(el td6w, que siempre va ser mejor que un td3) y con el resto te haces la bateria... y te sobra dinero. Te puedes buscar un rack de estos tiraos de precio por 100 euros, y ahi vas poniendo todos los toms por la mitad. Seguro que si te lo propones, encuentras la manera de hacerlo, ademas te tienes que quedar to bien despues de hacerla. ;)
Edito:
Con lo que te sobra he pensado que te puedes comprar el pad de hi-hat electronico en condiciones, que seria lo mas dificil de hacer manualmente.
R_Diaz
por el 10/02/2007
Bueno, al final el hecho de que este mes vaya a tocar apenas tres días me ha hecho tirarme a la piscina y he pedido la sonor con unos parches de malla tdrum y goma para los aros. Soy un poco duro de mollera y el brico me ha echado para atrás. Lo que sí me voy a mirar es lo de los platos, que me han llamado mucho la atención... porque según me han comentado, unos platos acústicos con apagadores se siguen oyendo bastante.
Y bueno, dado que voy a ir comprando poco a poco, al final creo que más que TD3 caerá un módulo TD12, aunque la cosa va para largo. La cuestión es que dentro de poco habrá algo a lo que atizar que no sean unos inefectivos cojines.
Gracias :)
por el 10/02/2007
Gracias :)
Como te cuidas tio :D
ertitidecai
por el 10/02/2007
Gracias :)
Enhorabuena hombre...es lo mejor para estudiar en casa, te lo digo por experiencia...ademas, puede servir pa algun apaño como acustica.
Ya pondras fotos...sobre todo cuando tengas el TD12..jeje
Saludoss
zumarraga
por el 10/02/2007
Personalmente opino que calzarle un td12 a una acustica electrificada es como matar una hormiga con un bazoka.
Te va a sobrar módulo tio. Si quieres bueno sonidos y aprovechar tirate a por un td6. Si tuvieras rim en los timbales, platos de 3 zonas, etc... pues si. Pero como has dicho ademas es para estudiar, yo me quedaria con un td-6.
El td12 mola mazo, pero pagar los 1000 y pico que cuesta solo para eso... me parece demasiado.
Tu veras!!! jeje.
SALUDOS y a disfrutar!!!, ya veras como vician las electronicas.
R_Diaz
por el 10/02/2007
Bueno, la compra del módulo va para largo, igual hasta verano o poco antes nada, a lo mejor por esas fechas prefiero un TD6. Pero aún tengo en la mente la acústica triggeada con TD12 que probé en la última quedada del foro y sólo por tener un módulo al que enganchar el charles V-12 con todas sus funciones, se me hace la boca agua... ya veremos, todo dependerá de la pasta que haya :P
