Elección rack. GIBRALTAR GRS350-C
lebosqui
por el 20/11/2006
Hola amiguitos
Finalmente he decidio regalarme estas navidades un rack, más que nada porque estoy harto de ir cargando con los hierros en cada bolo, y cada día tengo más bolos y me desespero...
Después de mucho mirar por internet y siendo totalmente "virgen" en esto de los racks creo que mi elección será esta:
GIBRALTAR GRS350-C
Tengo q meterle ahí:
Tom de 12 x 9
Tom base aéreo de 14 x 11
Platos:
RIDE
2 x crash 14
1 x splash 8
1 x china 14"
De momento creo q tengo claro después de leer en el foro que con las 4 clamps -grapas q vienen puedo meterle los platos que tengo usando las barras de mis actuales pies de plato (please confirmad si estoy en lo cierto)
Por otra parte mi duda surge en cuanto a los dos toms que debo meter: 1 en la barra frontal y otro en la lateral derecha...
Mis toms son PDP, llevan el sistema flotante de PDP que actualmente uso con dos accesorios de este tipo:
Mi pregunta es si puedo usar estos dos accesorios con el rack o debo pillarme algo específico.
Bueno, esa es la duda. Busco un rack recto no curvo porque me gusta tener las cosas cerquita... cualquier sugerencia es bien recibida...
Gracias
por el 20/11/2006
yo creo que eso depende de la marca de la bateria y el sistema de sugeccion que tenga
Kiero_ser_friki
por el 20/11/2006
Wenas tio no se si se podra pero generalmente el tema de los cuernos entre marcas no funciona, pero amos en tu caso concreto ni idea
brianjollyrogers
por el 20/11/2006
hola lebosqui...
yo tengo un rack stagg pero le he cambiado alguna grapa y le puesto unas movidas en tam tam para poner en los tubos del rack para ponerle 2 jirafas mas... las medidas de rack son standard para entendernos y hay un huevo de accesorios... yo me pillo estas piezas de la marca gibraltar... pero tambien la puedes encontrar de la casa stagg (algo mas economico...)
como bateria uso una premier con holder de cuernos pero esa pieza que tienes la tengo yo y he de decirte que no va bien por el grosor del tubo... a ver aguanta pero no encaja y padece que va forzado... voy a buscar una foto y la cuelgo....
hay una pieza de gibraltar que es un cuerno pero el tubo es corto y esa pieza iria pues en una grapa de rack...
edito: te paso el link con los soportes para toms en tam tam
http://www.tamtampercusion.com/_tienda/listaarticulos.php?fam=9&subfam=Soporte%20tom
eso ira en una de las grapas de tu rack tambien hay grapas de estas para poner mas platos etc...
mirate las gibraltar o tama... las demas son otro modelo de soporte
Willydrummer
por el 26/12/2006
Necesitas un clamp,para cada pieza,o sea 2 toms,y 4 platos,necesitas 6 clamps,al no ser que tengas tu ataduras entre soportes de plato.
Ese rack es parte de lo que yo llevo ahora,y te aseguro que es una PIEDRA de rack,acojonante,pero por contra pesa mas que otros,pero bueno,eso le da mucha robustez,ya te digo una piedra,has acertado,y recuerda,1 clamp por cada cosa que quieras meter¡¡¡¡ese soporte de tom que quieres meter,no se si tendra el suficiente tornillo como para el diametro del rack,yo te aconsejo que te pilles clamps redondos para ese tipo de rack,no inventos.
Saludos..
adrastdrum
por el 28/12/2006
Te recomiendo estos son mejores y son muy buenos pa el espacio y son universales por los clamps
url%5D
por el 19/01/2007
cierto chaval propietario de cierta tienda de bateras de reconocido prestigio en sevilla(no quiero decir nombres...je) me comento que en el caso de tener que comprar grapas, las stagg te ahorraban unas pelas, pero que para toms eran mas recomendables las Gibraltar, pillaban mas, y dejar las stagg para platos.
Como dices las patas te servirian para soporte de platos, la cogida es buena y abre bastante, muy gordo tiene que ser el tubo para que no te valgan.
Las alas, ni idea, no son del modelo mio (la mia va con pata, pero venia sin grapas)pero mas de lo mismo, ya me cuentas, no? mira si quiere las fotos de la mia en el post que abri, para que veas lo de los platos como queda.
