Eleccion medidas para bateria de 4 piezas
okidrums
por el 16/01/2011
Hola a todos, a ver si me podeis echar una mano, posiblemente tenga la posibilidad de comprarme un kit de arce con las medidas y acabado que yo quiera por primera vez, aqui viene el lio, no sé que medidas coger salvo el bombo, la batería sería para tocar principalmente rock-pop aunque fusionado con otros estilos.
Me gustan los kits con un solo aereo y 1 o 2 bases porque es como más cómodo me encuentro tocando.
Hasta ahora de las baterías que he tenido nunca he estado conforme con la configuración del todo porque no la podido elegir o porque han ido cambiando mis gustos, esto es lo que he pensado:
Bombo, 22x18", aquí estoy seguro, es la medida que más me gusta de todo lo que he probado que es mucho.
Aereo, 12x9" u 12x8", un 13x9" sería ya demasiado y poco versatil, no?
Bases, aqui estoy perdido del todo: 14x14" 16"x16" o 14x12",16x14"?? es que el base de 14" con un timbal aereo de 10" me gusta pero con uno de 12" no acabo de notar mucha diferencia tonal entre ambos y me gustaría que hubiera algo de diferencia entre aereo y base, entonces que tal sería un 16x14", 18x16"?? o que tal un 15x13" 16x14"??, alguien tiene un base de 15" me podría decir que tal??
Gracias a todos por adelantado cualquier opinión es bienvenida,
por el 16/01/2011
Jo, difícil lo pones...:D
Bueno, yo optaría por un 14"x14" o un 16"x14", creo que es lo más adecuado para un base del estilo que vas a tocar. El de doble 14 creo que la profundidad te da lo que en principio te hecha para atrás, un poco más de diferencia respecto al aéreo de 12". Si no, siempre un 16" estará bien, es mi humilde opinión.
El tema del aéreo yo iría a por un 12"x9", dado que compensa también el bombo de 22" que quieres. El de 13" no lo veo ni pa atrás.
Eso es todo lo que se me ocurre por ahora, pero vamos, sería en todo caso un Kit muy equilibrado en mi opinión.
himaliadrummer
por el 16/01/2011
Yo pillaría el bombo que te mola 22x18(yo llevo un 20x16 y suena de lujo),toms 12x9 y bases de 14x12 y 16x14(a la hora de afinar se agradece que tenga menos profundidad y van a sonar tremendos).
Ya nos contaras al final que pillas.
lospedrer
por el 16/01/2011
Yo para aereo pillaria un 10 o un 12. Hasta ahora usaba uno de 12, pero me he pillado una bateria nueva con un 10 y me ha sorprendido gratamente.
Para bases, 14 y 16. Un 18 es muy grave, mas dificil de afinar (supongo) y mas coñazo para transportar.
Sobre las profundidades ya no se que decirte.
regoli
por el 16/01/2011
yo lo tendria claro,22x18,12x9,14x12 y 16x14,pienso son las mas compensadas.
saludos.
chamantito
por el 16/01/2011
Yo me uno al 22x18, 12x9, 14x12 y 16x14 como dice regoli. Pero dudo un poco en el 12 no sabria con certeza si mejor el 12x8 o 12x9 Creeis que habria mucha diferencia?
Saludos y salud!
Bataka-musgo
por el 16/01/2011
Yo en esas medidas cogeria aereo de 10 (así solucionas lo de la diferencia tonal) y los bases atronadores, 14x14 y 16x16, pero vamos, es cuestión de elegir con lo que mas agusto te encuentres, intenta probar y probar a ver!
okidrums
por el 16/01/2011
Jo asi da gusto vuelve uno de ensayar y se encuentra esto, muchas gracias compañeros.
Ahora msimo tengo 2 aereos que voy alternando, que son de 10x8" y 12x9" el base es lo que no me convence es un aereo de 14x11" y no me llena lo suficiente o por lo menos para tocar rock o mi estilo, luego tengo un 14x14" que junto al 12x9" me suena muy equilibrado y muy carcano tonalmente, quizás demasiado para mi gusto, asi que el 14x12" no lo acabo de ver, si es por facilidad de afinación el de 14x14" me resulta igual de fácil de afinar que el de 14x11", de hecho este ultimo me cuesta más dar con el sonido.
El tom de 10" me gusta, pero para rock no me convence tanto como el 12x9", me suena mejor al oido cuando
hago breaks usando el bombo en vez de mano izquierda por ejemplo, algo que uso bastante y a la hora de tocarlo suena más con menos esfuerzo que el 10".
A lo mejor usando un tom de 12x8", una pulgada menos con un 14x14" haga la diferencia que creeis?
Otra cosa alguien tiene un base de 16x14" o un 15x13" que me pueda guiar?
himaliadrummer
por el 16/01/2011
Yo en mi otro set de medidas "grandes" tengo un 16x14 y suena como un cañonaco.
Es de abedul y da un sonidaco acojonante.ah y se afina muy bien.
lospedrer
por el 16/01/2011
Si lo que quieres es una diferencia de tono entre los toms, esto te lo dara el diametro, no la profundidad.
Creo que Berrolo tenia una Designer con un tom de 15 y decia que sonaba a gloria. Yo nunca he probado uno de este diametro. Lo que no se es si es mucho mas dificil encontrar parches para esta medida o no.
vincitore002
por el 17/01/2011
por lo que dices.... y teniendo en cuenta el bombo del que partes, mi opinion es la siguiente
En aereo, es tu oreja la que manda aunque si dices que el 10" no te convence (ami para rock tampoco lo hace la verdad) esta claro, en la cuestion de la profundidad.... la profundidad se centra en los factores de respuesta, del golpe, cola de este y resonancia, a mas aire dentro del tom un sonido mas "mullido" digamos, con cola, y alta resonancia. ami me molan mucho asi la verdad... en los bases mas de lo mismo, total segun la respuesta que busques, pero si dices que el 14"x11" se te queda corto esta claro que medidas simetricas, 14x14 y 16x16. Luego con lo del base.... he probado algo de medidas impares, y por lo que me han comentado colegas... dan algo de problemas de afinacion a la hora de dejarlos en un rango intervalico razonable... personalmente los numeros impares para un juego de platos ( he probado uno entero y suena de la leche 15 17 ride 21), para acabar un base de 18 es como ponerte un bombo de caja de medidas raras, suena de puta madre pero para 3 golpes, si lo que quieres es tener un 4 piezas equilibrado, y con una rango tonal de puta madre, vete a lo seguro, y acierta con unos buenos parches........ mi mas modesta opinion
Burren
por el 17/01/2011
Yo pillaria tom tom de 10 x 9 y bases de 14x14 y 16x16. Y no se por que pero hablando de estas medidas y configuraciones me pide un bombo de 20x18... Me lo he imaginao y me ha dado un buen rollazo del copon...
SWING
por el 17/01/2011
si tienes asegurado el bombo 22x18, un tom de 10 lo veo bien, si lo afinas mas bien bajo si subes las afinacion se suelen apagar mucho para MI gusto, yo para asegurar pillaría un 12x9, un tom de 15x12 es C R E M A, yo tengo un base 14x12 y como que no me tira, en los bases mejor medidas cuadradas 14x14 y 16x16,de 18x16 es algo increible si te van los subgraves, pero creo que para lo que vas a hacer no te pega.
okidrums
por el 17/01/2011
Gracias a todos, sois la leche, :)
Burren: el 10x9" podría ser una opción, no se si esa pulagada de más me podría valer, pero es que el 12" me suenan más lleno supongo que se adpata mejor a mi estilo, nunca he probado un bombo de 20x18" me da algo de yuyu, he probado algún 20x16" y tenían una punch brutal en volumen nada enviadable al 22x18", pero con el 22x18" consigo ese boom controlado tan majo, a mi no me gustan los bombos secos, pero a lo mejor esas 2" de más me darían juego con el 20", no lo sé, pero sería un riesgo.
Swing: el tom de 15" con que medidas lo juntas en el resto del kit? he leido que los 15" son la leche también.
vincitore002: he leido muchas opiniones de que los diametros impares son mas dificiles de afinar y no muy versatiles, pero he escuhado algún tom de 13x9" que sonaba a gloria,mi experiencia con un 13x11" que tenía fue muy muy mala, no me gustaba nada ese tom pero a lo mejor 2" no sé...
Creo que lo que si que voy perfilando es que los bases serán de 14x14" y 16x16" u 16x14", ahi tengo una pequeña duda, aunque creo que tiraré por medidas simetricas como decís.
No sé si ayudara a que me aconsejeis mejor, pero la elección de la batería también os digo que será arce y cascos más bien finos ya que me encantan estas baterías por su rango de afinación y su sonido cálido.
nasho
por el 17/01/2011
Yo para un 22*18 me pondria como las llevo yo 12*10 / 14*16 / 16*16 es un set muy compensado . Yo no pondria ni 13 ni 15 en todo caso un 10 adiicoal o un 18 aunque es un bombo puesto de pie , vamos un trasto .
lospedrer
por el 17/01/2011
Un 14x16?!?!?! O te has equivocado al escribirlo? Vaya bicharraco xDDD
SWING
por el 17/01/2011
El tom es un Slingerland de casco de 3 capas finito de arce/alamo/caoba, el kit tiene estas medidas
12x8 - 13x9 - 14x10 - 15x12 - 18x16 - 24x14
dentro de lo que toco yo q es hard-rock,doom,stoner funciona perfectamente, es un 15 pero tiene la gravedad de un 16 con la pegada de un 12", es una cosa muy rara.......
okidrums
por el 17/01/2011
De todas formas creo que un 15" sería dificil de acoplar a no ser que usará un 13x9".
Gracias man
SWING
por el 17/01/2011
esas 2 medidas suenan muy bien, pero claro si quieres una configuracion 1 arriba 2 abajo, el de 15" te queda descuadrado, pero el tom de 13x9 con bases de 14x14 - 16x16 no es ninguna tontería
Yutani
por el 17/01/2011
Atención a lo que dice Burren. Yo incluso optaria por medidas cuadradas en todos los toms: 10x10, 14x14 y 16x16, con bombo de 20x18. ¡POWA!
Intenta tocar un bombo de 20x18, yo era de tu opinión hasta que estube trasteando uno.
okidrums
por el 17/01/2011
Pues ojalá pudiera pero creo que no voy a poder experiementar con uno, lo que me echa para atrás del 20" no es su volumen, sino que pueda conseguir el boom que consigo con un 22", cosa que me extraña, ya tengo otro bombo de 24" y es demasiado grave para mí gusto, pero el 22"x18" es como el punto intermedio perfecto para mi gusto.
Respecto a los bases creo que que tengo claro que serán medidas simetricas por lo que decís, además el de 16x16" me puede dar mucho juego ya que lo puedo usar de bombo tb, me queda la duda del aereo, un 12x8", 12x9" o incluso un 13x9", un 10"x10" no me acaba de tirar, tampoco he probado uno, pero es que la medida de 12" para adelante en aereo me gusta más, si llevará dos aereos podría ser un 10" el primero, pero con uno sólo no me cuadra independientemente de su profundidad.
Creo que el circulo se va cerrando ;-), gracias a todos!!
Yutani
por el 17/01/2011
Ah, entonces un 12x9 mola. A proposito, ¿que marca y modelo?
okidrums
por el 17/01/2011
No diré la marca, pero sería de cascos finitos 6 capas de arce usa, bearing edge 30º, die-cast, más o menos se ve por donde voy no?
okidrums
por el 17/01/2011
Creo que el bombo me quedo con el 22"x18", bases de 14x14" 16x16" y mi gran última duda para el aereo 12x8", 12x9" u 13x9" , vamos chicos que opinais? me estoy comiendo la cabeza un montón con esto necesito opiniones.
lospedrer
por el 18/01/2011
Yo voto por 12x9. Esta pulgada de mas te dara mas profundidad al sonido y creo que mejor un 12 que un 13 ya que asi tienes una diferencia de dos pulgadas entre 12-14 y 14-16.
