El Primer Pedido Ha Llegado
bokeman
por el 20/03/2007
Hola a todos, pues si, ya me ha llegado la primera parte del pedido (sillin, platos, soporte de splash y doble pedal).
Pues bien, el sillin es la polla (sin bromitas), es super cómodo. Ahora me de dao cuenta de la mieda taburete ke tenia.
Por otra parte, le he instalado el doble pedal a mi bateria electronica hasta ke me llegue la acustica. Lo que pasa es ke no acabo de cogerle el punto, no porke no toke bien, ke eso es obvio pues es mi primera toma de contacto con un artilugio así. El problema está en ke las mazas me golpean en la espinilla cuando estan en reposo, ¿es eso normal , no tengo la posicion adecuada o acaso las he regulado mal?
Por otra parte, el pedal derecho lo tengo apoyado en el bafle para ke no se mueva pero el otro no sabia donde apoyarlo y cuando queria acordar tenia la pata izkierda estirá del to..
Total, ke estaba superincomodo y parecia ke estaba haciendo el kamasutra mientra tocaba.
¿de ke manera puedo dejar fijo el pedal izquierdo para ke no se me vaya palante? He visto ke debajo tiene unos velcros, como para ke agarre en una manta, pero eso es sufieciente o me llevaria la manta palante tambien?
Ah, antes de ke se me olvide tb me pasa ke cuando tengo el pie reposado en el pedal izquierdo (del doble pedal), tengo ke tenerlo pisado sino se me cansa el pie, ¿es normal? supongo ke será de la costumbre de tener casi siempre el charles pisado o ke?
En fin, me imagino ke pa vosotros to esto son estupideces y seguro ke lo teneis superao pero espero vuestros consejos como agua de mayo ya ke de momento no me termino de manejar...
Pd.- cuando me llegue la bateria le haré las fotos a todo junto.
Gañan
por el 20/03/2007
necesitas una moketa pero ya.
con eso no se tiene que mover
bokeman
por el 20/03/2007
coño gañan, ke rapidez de contestacion, jejeje..
Con una moketa es suficiente? no vale una manta?..en caso negativo, donde puedo conseguir alguna moketa ke valga pa este menester?
Kaiman
por el 20/03/2007
o acercarte a un leroy merlin o sucedaneo y comprar 2x2 en caucho de circulitos...va de lujo jejeje
Gañan
por el 20/03/2007
yo tengo una moketa y va bastante bien pero una manta tambien te puede servir,si eso que un poco gordita tipo cobertor
i've got the blues
por el 20/03/2007
lo de que te pega en la espinilla, yo creo que es porque tienes la masa muy atras, la regulas para que no se aleja tanto del parche del bombo y problema solucionado
bokeman
por el 20/03/2007
Eso mismo habia pensao yo pero, me ha costao un wevo regularlas, taba mu duro el muelle, es ke zoi mu torpe...:martillo:
chiscobonham
por el 20/03/2007
sasto! déjate de mantas q por dos duros tienes un cacho moqueta y va de lujo!!
i've got the blues
por el 20/03/2007
aah, me alegro que hayas encotrado la solucion, tienes pedal y sillin para toda la vida, bateria y platos no lo aseguro, porque este foro te vuelve adicto, siempre quieres mas..
bokeman
por el 22/03/2007
Que quieres decir , que con la TAMA SUPERSTAR no tengo bateria pa rato?..Pues espero ke me dure, porke sino mi mujer me corta los huevos a la altura de los sobacos..
Alfredo_2108
por el 22/03/2007
yo creo que el se refiere que comparando todo el material expuesto aqui dentro del foro, hay cosas impresionantes desde Pearl Forum, Export Hasta tremendas baterias DW PDP, pero tu tranquilo que la tama superstar esta a muy buen nivel. probre de ti en caso que llegue a oidos de tu mujer este punto de vista del amigo, ..;L,
por el 22/03/2007
ey bokeman, enhorabuen por tu nueva adquisición.
Lo del pedal izquierdo, la primera vez que monté la batería, no le puse manta ni na, pero le pegué una cinta de doble cara a la base del pedal y se quedó totalmente pegada al suelo, no se movía ni aunque pasara el Katrina.
Pero bueno, lo suyazo, es poner una manta debajo o una moqueta, no solo por el pedal, si no por la batería en general, yo la tengo montada sobre una moqueta, le evitas muchos roces y humedades directas del suelo, ok.
Cuando tengas la manta o la moqueta, no tendrás problemas con el deslizamiento del pedal, además con el tiempo y viendo algunos consejos por este foro, irás aprendiendo (al iwal que estamos haciendo la mayoría) a darle más suave al pedal, consiguiendo el mismo sonido y evitando movimientos del pedal y agotamiento muscular.
En cuanto a lo de que la maza de golpea en la espinilla, no es cuestión de que regules los muelles, es cuestión de que regules la posición de las mazas y las quedes más cerca del parche batidor. La regulación de los muelles la debes manipular para modificar la tensión, pegada y rebote de las mazas, hay un huevo de configuraciones y tienes que buscar la más cómoda.
CanKer
por el 23/03/2007
Oye bokeman,por casualidad no seras el muchacho que entro preguntando por baterias hace poco en musimaster,no?si eres tu(lo digo por que veo que eres de loja)si eres tu,yo raul,el muchacho que se acerco y te estuvo explicando cosas y aconsejandote sobre marcas
i've got the blues
por el 23/03/2007
jajaja si que te puede durar toda la vida, pero es que en este foro te muestran esas dw o esas yamaha recording (mi sueño), o tama starclassic o sonor delite.. y bueno uno afloja no? jejeje pero al menos que te quieras hacer profesional claro que una superstar te puede durar lo que quieras, pero es que uno se vuelve comprador compulsivo..
bokeman
por el 24/03/2007
OSTIA...pues si soy yo, macho, ya decia yo ke me sonaba tu cara del avatar pero con el gorro no estaba seguro...ke tal tio??? PRIVADO
Gañan
por el 25/03/2007
tu tranquilo que suena bien y con unos buenos mivros y una buena mesa ya es la bomba
