El Bass Drum Suena mal!!!!!!!!
por el 09/06/2006
Hola a todos, tengo un problemilla con el bass drum el problema es que suena con muxo eco y no es el sonido que kiero. la he afinado y Le he puesto dentro algo de mantas para que no haga eco pero aun asi suena con muxo eco.
Podria alguien darme un consejo de como poder eliminar ese eco...:-k
Salu2 Antoni
dsbhsp
por el 09/06/2006
Partiendo de la base de que está correctamente afinado, jejeje, súbele la afinación del resonante y entonces tendrás menor "sustain"
por el 09/06/2006
La verda esk kreo k lo he intentado todo, lo kiero esk suene kon un sonido mas seco.... no se no venden algun parche especial o un trukito....
Salu2 Antoni
Fer
por el 09/06/2006
Puedes montar un muffler de remo, o probar con un parche que incluya sordina, yo uso el aquarian super kick y me va de muerte.
Suerte!!
calamidad
por el 09/06/2006
Salu2 Antoni
Qué parche batidor llevas?
por el 09/06/2006
La verda que no se que tipo de parxe es, sinceramente soy principiante.
pero la bateria que tengo no es una maravilla....
Salu2 Antoni
por el 09/06/2006
oye Funcionaria si le kitara el parxe delanter.... conozco a muxos percusionistas k solo tienen un parxe y suena Bien.
Salu2 Antoni
por el 09/06/2006
¿Podria dar esto la solucion a mi problema?
https://www.batacas.com/portal/modules/wfsection/article.php?articleid=7
Salu2 Antoni
ulkednar
por el 09/06/2006
Con el agujero descompresor conseguirás un sonido más seco y con más ataque. Un agujero en medio y grande produce un sonido mucho más seco, al dejar salir más aire; un agujero desplazado y más pequeño (como en la foto del artículo) produce un sonido con más resonancia (en mi opinión más bonito tanto estéticamente como en sonido).
De todas formas no te desesperes, con el tiempo irás encontrando el sonido chachi de toda tu bataca. Lee el artículo y busca en el foro sobre este tema que ya se ha hablado bastante.
SaluZ y Rebeldía!
por el 09/06/2006
Ok Gracias por la ayuda !!! O:)
Salu2 Antoni
calamidad
por el 09/06/2006
De todas maneras, aparte del agujero en el resonante, un EVANS EMAD como batidor te iría al pelo.
Salud!!!
por el 09/06/2006
afina el batidor (parche al que das con la maza) poco tenso, y el resonante mas tensado, y conseguiras lo que buscas mas o menos.
megasako
por el 09/06/2006
Afloja tanto parche batidor como resonante. Si subes el resonante tendrás más cola, no menos.
Es muy simple, afloja el pache batidor dependiendo de la respuesta y sonido que quieras y luego ves destensando el resonante para que no tenga tanta cola (o "eco").
Pocho Polar
por el 10/06/2006
Si?...a mi me sucede al contrario, aflojo el batidor, bien flojito pero mientras más tenso el resonante, menos cola...(osea menos POUUUUUUUUUUMM)
megasako
por el 11/06/2006
Pues no debe ser así, porque a mayor tensión mayor vibración. Seguro que te pasa por dos razones: o no tienes hecho el agujero de descompresión y no notas tanto la diferencia en ambas tensiones, o tienes mantas o algo dentro del bombo para apagarlo, con lo cual no aprecias la diferencia cuando tensas o aflojas el resonante, a como si lo hicieras sin nada dentro.
Aunque en general también depende de la tensión del batidor y de ambos juntos.
Isra el Drummer
por el 18/06/2006
Ya que estamos aqui pongo mi caso.
El bombo me suena muy grave. ¿Como conseguir que me suene sequito(no del todo) y agudo( k haga TUMMM). ¿Que he de hacer: meterle cosas dentro del bombo, hacerle un agujero en el parche exterior, afinarlo de algun parche mas tenson todavia...?
edwin
por el 18/06/2006
mira el bombo para mi suena mejor con espuma 5 cm de grosor al rededor,,, como si fuera una capa de madera... pero en espuma :P
partiendo de ke acabas de comprar los dos parches, entonces solo los pones con nada de tension, si vas a amplficar o grabar puedes agregarle el agujero de descompresion.
y por ultimo un buen microfono ( shure beta 52 )
salu2 bye
Isra el Drummer
por el 18/06/2006
¿Entonces apenas sin tensión para que suene: tummm?
Weno y si alguien tiene un articulo sobre afinación se lo agradeceria. Quisiera saber la diferencia entre los dos parches de cada tambor y como buscar el sonido y las carecteristicas del sonido y demás que busco
Isra el Drummer
por el 23/06/2006
:s joe nadie sabe?
lebosqui
por el 23/06/2006
tío como te han dicho usa el buscador y si no te sale nada porque ultimamente no va demasiado bien pégate un repaso al foro trucos y consejos y verás que hay muchos post que hablan de sonido, afinación y demás....
suerteeeeeeee
megasako
por el 23/06/2006
Si quieres que suene "tummm", es decir, que tenga colas, tienes que tensar un poquito más el resonante.
Sobre el artículo mírate este post sobre "La Biblia de la Afinación":
https://www.batacas.com/foros/showthread.php?t=7375
