Editor midi gratuito
machango
por el 19/05/2010
necesito un editor midi para escribir las estructuras y pasarle el archivo midi al guitarrista que tiene instalada la bfd2.
tiene agotadas las licencias por lo que no puedo instalarmela yo y me pregunto como profano en el tema si hay algun editor gratuito y simple con el que poder hacer las estructuras y pasarlas en archivo a la bfd2
grache mile!!:bien:
gaditano
por el 19/05/2010
tambien puedes buscarte alguno no gratuito, que tenga una prueba de evaluación
machango
por el 19/05/2010
suelen venir hiper limitados:(
gaditano
por el 19/05/2010
puedes optar por conseguir progranas por métodos "no legales" no tengo ni idea de si existe algun editor midi gratuito, pero si no, es tu unica opcion
Flamental
por el 20/05/2010
Tengo entendido que en linux hay cosas bastante interesantes para hacer con midi... ahora mismo no sabria decirte el que exactamente ni si habra problemas de compatibilidad una vez se lo pases a tu colega si este utiliza windows... pero en principio si unicamente es midi no deberias tener problemas. Si va dentro de otro formato (como por ejemplo la pista de tempo del cubase, que es midi, pero se guarda en formato "cubase") entonces ni idea...
Si me entero de algo te comento puesto que este tema tambien me interesa y siempre que puedo me documento....jeje
SALUDOS!:bien:
PD: ahora que recuerdo, en guitar pro se puede exportar midi facilmente...
Freese
por el 20/05/2010
SALUDOS!:bien:
¿Te refieres a Rosegarden?
Si, es para GNU/Linux. Yo lo he usado poco,pero no sé si hay problemas de compatibilidad con winbugs.Puedes mirar o consultarlo en hispasonic,por ejemplo,en la sección a GNU/linux que tienen.Suelen hablar de rosegarden.
http://www.rosegardenmusic.com/
Flamental
por el 20/05/2010
Lo que conozco es este:
http://www.onderstekop.nl/articles/118/
Se llama hydrogen. Creo que en ubuntu puedes descargarlo directamente con el gestionador de paquetes.
Pero ahora mismo no se si esto puedes pasarlo a midi o sus posibilidades. No se si lo que quiere hacer machango es crear directamente una base de bateria o hacer algo en plan "claqueta" solo
Yo voy a intentar descargarlo y ver como funciona tanto el hydrogen como el Rosegarden a ver que tal :baile:
SALUDOS!!!
machango
por el 21/05/2010
tema resuelto, se puede cerrar y borrar el tema:bien:
sonosfera
por el 26/07/2010
antes de que lo cerreis. ahi va una lista interesante
1.- Linux
Ardour :
Editor de audio gratuito para Linux
Ardour is a digital audio workstation. You can use it to record, edit and mix multi-track audio. You can produce your own CDs, mix video soundtracks, or just experiment with new ideas about music and sound.
http://www.ardour.org
Hydrogen :
Secuenciador para baterias.
Hydrogen is an advanced drum machine for GNU/Linux. It's main goal is to bring professional yet simple and intuitive pattern-based drum programming.
http://www.hydrogen-music.org
RoseGarden :
Secuenciador de audio gratuito para Linux. Para trabajo en Midi.
Rosegarden is a professional audio and MIDI sequencer, score editor, and general-purpose music composition and editing environment.
Rosegarden is an easy-to-learn, attractive application that runs on Linux, ideal for composers, musicians, music students, and small studio or home recording environments.
Jamin :
Aplicaciones para Mastering
JAMin is the JACK Audio Connection Kit (JACK) Audio Mastering interface. JAMin is an open source application designed to perform professional audio mastering of stereo input streams. It uses LADSPA for digital signal processing (DSP). JAMin is licensed under the GPL.
Wavosaur supports VST plugins, ASIO driver, multichannel wav files, real time effect processing.
The program has no installer and doesn't write in the registry. Use it as a free mp3 editor, for mastering, sound design. The Wavosaur freeware audio editor works on Windows 98, Windows XP and Windows Vista.
http://jamin.sourceforge.net
2.- Para Windows
Reaper :
Editor de audio gratuito para windows.
REAPER is reasonably priced Windows software for multitrack audio production.
REAPER requires no dongle, has no copy protection, and can be evaluated with full functionality.
http://www.reaper.fm
WavoSaur :
Audio editing, spectrum analysis, VST rack and other tools, this section shows you screenshots from the differents windows of the Wavosaur free audio editor.
Click on the image to open a larger view. .
http://www.wavosaur.com
