Economicamente el set mas silencioso con doble bombo y con DKFH, ayuda...
migueorko
por el 03/11/2008
¡¡¡Economicamente el set mas silencioso con doble bombo y con DKFH!!!
Hola, mirad quiero comprar una bateria electronica relacion calida\precio pero que cumpla tres requisitos;
1º que sea lo mas silenciosa posible,
2º que se le pueda poner un doble pedal de bomobo "Y QUE SOPORTE LA TRALLA" (esto es importante)
3º y ultimo que se pueda enchufar al PC\MAC para disparar sonidos desde el ordenador,
Principalmente lo que quiero es poder controlar con la bateria el programa de ordenador "Drum Kit From Hell" la verdad es que no entiendo mucho de modulos y por ello me da igual que sea Roland, Yamaha, o el que sea mientras me de la funcion de controlar el "Drum Kit From Hell" que suena fabuloso... Por ultimo deciros que soy nuevo en el foro, y por mucho que busco no logro resolver las dudas que tengo pues soy novato y creedme he buscado bastante y aunque encuentro cosas siempre termino por hacerme un lio... Asi pues os pido con toda la amabilidad del mundo un poco de ayuda, Muchisimas Gracias!!
(edtitado por correccion) XD
por el 03/11/2008
A ver, en principio para disparar el DKFH necesitarás una tarjeta de audio con puerto MIDI, para enchufarle el MIDI out del módulo. Todos (o casi todos) los módulos tienen MIDI out.
Por otra parte, para que una electrónica sea lo más silenciosa posible, vas a necesitar parches de malla.
Y lo de que el bombo aguante la tralla... no sé hasta qué punto se puede romper un pad de bombo a base de tralla. Como mucho el parche, y se cambia.
Que cumpla estos tres requisitos, y que sea barato, está el Millenium MPS-300 que, cambiándole los parches por unos de malla, dicen por aquí que está muy bien. Además está en Thomann en packs con distintos módulos. Dado su precio, aún te puedes pillar un pad de bombo a parte (un Roland o algó así más tocho), y un HH como Diós manda, y te sigue saliendo baratito... ;)
http://www.thomann.de/es/millenium_mps300_edrumset.htm
Si la vas a usar exclusivamente con el DKFH, te recomiendo el pack con el Alesis I/O. No tiene sonidos propios, pero es mucho más barato que un Roland o un Yamaha. Además está hecho especialmente para funciones MIDI, así que supongo que lo hará bien.
http://www.thomann.de/es/millenium_mps_300_alesis_i_o_pc_ii_set.htm
Lo de los parches, si te pasas por la sección de bricómanos puedes encontrar para silenciar los aros, etc.
Monitus
por el 03/11/2008
Añado que si compras el ALESIS I/O no necesitas tarjeta de sonido con conexion MIDI, ya que ese módulo se puede conectar por USB ;)
por el 03/11/2008
Magnífico, pues ahí queda eso.
(No te acostarás si saber algo más :P)
migueorko
por el 06/11/2008
Muchisimas gracias por las respuestas, pillare el alexis pq aunque tengo una tarjeta de sonido con entradas y salida midis prefiero enchufarla directamente al usb de mi MAC y grabar del tiron, si mas adelante deseo tocar en directo con la bateria pues pillaria un modulo roland td6 que dicen que van muy bien... muchas gracias a todos!!! :D
pastanaga1
por el 06/11/2008
Y si haces algun concierto, te llevas el pc y sacas los sonidos de allí que van a ser mejores que los del td6....
migueorko
por el 06/11/2008
Ya me he decidido por la millenium MPS-3OO con el modulo álesis
Pero tengo una ultima pregunta respecto a los golpeadores de los platos que trae este "kit" sabeis si son mas ruidosos que los platos redondos de esta otra bateria;
http://www.thomann.de/es/millenium_pro_mesh_headtd3_set.htm
Si es así... ¿como podría configurar\cambiar dichos platos? Os estoy preguntando solo por los platos y no por los "toms" pq supongo que los "toms" de esta ultima al tener mas caja de resonancia creo que haran mas ruido, si me equivoco rectificarme!! jeeje
Gracias........
pastanaga1
por el 06/11/2008
Gracias........
De ruido estaran más o menos igual, pero la diferencia (a parte de la forma) es que los cy8 tienen dos zonas de golpeo y parada de platio y los de la millenium son mono y sin parara (aunque se la puedes hacer).
No se puede configurar un kit a tu medida, creo. Puedes comprar estos platos a parte de la bateria.
salut
por el 06/11/2008
Los toms y la caja de la primera con parches de malla serán igual de ruidosos que los de la segunda, ya que como son de material tejido (por tanto poroso), al ser golpeados no mueven aire, con lo cual la "caja de resonancia" no actúa como tal.
