Dudas sobre uso de triggers
salva medina
por el 14/03/2012
Hola , una pregunta que se me acaba de ocurrir,se podria sustituir la falta de pegada en el bombo pues,,no doy el tipico zapatazo al pedal de bombo de una bateria acustica , por un trigguer en el bombo para despues darle mas volumen o menos segun gusto??
NO se si me entendeis,,,,ponerle un triguer solo al bombo para darle mas volumen a gusto,,,para que suene mas fuerte y potente??? a falta de pegada?? .
Otra cosa que veo es lo de los ( falsos disparos) eso se corrije facilmente o no ?
Y por ultimo esos triggers que van a mesa de mezclas normal y corriente o a modulo de sonido tipo roland td20?? Me dijeron que los roland tambien funcionan genial en vez d elos ddrum pro?? que opinais??
Tengo pegada normal pues mi movimineto natural es oscular el pie adelante y hacia detras,,no doy el tipico pisoton....
Es buena idea esta ?? o cambiar de mazas o que??
Gracias chicos.
salva medina
por el 14/03/2012
Los triggers pueden sustituir a los micros??
Hola que tal chicos,una pregunta,,los triggers pueden sustituir a los micros en una bateria acustica??'
Lo digo por darle mas volumen al bombo en cuanto a sonido; pues me gustaria tener una pegada mas fuerte en el bombo.
Aparte tambien para darle mas sonidos distintos a los toms y bombo. como si tocaras una bateria electronica.
Una cosa mas,, si solo triggeas el bombo,,, quedara muy descompensado el resto de toms y bateria que se quedan sin triggear??' o si triggueas el bombo ,,ya teines que poner triggers en todo??
Gracias.
salva medina
por el 14/03/2012
Ventaja y desventajas de los triggers para acusticas??
Hola queria saber que ventaja y desventajas tienen los triggers para baterias acusticas,,son recomendables o no?? .
Es que me ofrecen un set y no se si pillarmelo o no??.
La verdad que he tocado con triggers ,,y la verdad megusta si ,,pero no se si me merecen la pena y al final me saldran probelmas de fiabilidad o de rendimiento,,o si se estropean mucho.
Los veis adecuados?? y apra que lo utlizais vosotros??
Gracias chicos.
papapitufo
por el 14/03/2012
Es la opción de las nenazas, los hombres de verdad no necesitamos triggers :mrgreen:
Ahora en serio. Sí, eso lo hace bastante gente, sobre todo los que usan técnica heel-toe con la que se pierde bastante pegada.
Aunque si no es este tu caso y pretendes tocar a volúmenes altos, te recomendaría que hicieras el esfuerzo de cambiar tu técnica a algo más "ortodoxo" -por llamarlo de alguna manera-. Ejemplos tienes a cienes en el tubo.
por el 14/03/2012
Salva, si persistes en esta actitud de ir posteando lo mismo por duplicado y triplicado en diferentes foros, sin molestarte en usar el buscador ni esperar a que tan siquiera un usuario te conteste, te llevas unas vacaciones. No es la primera vez que se te llama la atencion por este motivo.
Avisado quedas.
PD: desde el cariño y con la mayor cordialidad, pero esto ya clama al cielo.
por el 14/03/2012
¡Joder, deja que el chaval se desahogue! :)
Paciencia, nen.
Como respuesta rápida, opino que es mejor no acomodarse con los trigger, acariciando el pedal, para luego darte cuenta que no suenas una mierda en una acústica. Trabaja la técnica y tendrás volumen.
por el 15/03/2012
Si quieres sonar más, toca más fuerte. No hace falta dar el "típico" pisotón, yo no dejo apoyada la maza en el parche, y considero que tengo bastante pegada (tampoco soy Hulk, pero no me falta volumen).
Por cierto, si has tocado con triggers, te habrás formado alguna opinión ya, no? Realmente tienes tantas dudas? ;)
por el 15/03/2012
Lo de usar triggers para sonar "más" me parece una mariconada, y te lo digo con todo el buen rollo del mundo... :)
Estoy al 100% con Boris. Si quieres sonar más fuerte, "pega" más fuerte... sea caja, bombo o lo que sea. Lo demás son "trampas" que con el tiempo van a ser contraproducentes para tí. Y los triggers (de los que no soy muy partidario, por cierto) son para otra cosa, pero no para lo que tú los quieres. Trabaja la pegada con algún ejercicio... no sé... yo lo primero que hago cuando llevo unos cuantos días sin tocar es marcar con el charles a negras (pie izquierdo) y hacer semis con el bombo hasta completar 100 compases (de 4/4) a la máxima velocidad que pueda alcanzar sin perder control. Luego lo mismo con la mano izquierda. En sí no es un ejercicio para conseguir "pegada" (no sé si existen tales ejercicios), pero ayuda a adquirir velocidad, control y potencia. Y cuando tienes potencia (tampoco hay que tener las piernas de Ronaldo, eh?), la pegada sale sola...
Prueba a ver si eso te ayuda y nos cuentas, ok?
Un saludo!!!
trumanarma
por el 17/03/2012
Gracias chicos.
Has probado alguna vez un parche de bombo remo powerstroke? Yo antes no me oía ensayando, y cuando lo probé vi a Dios :D
salva medina
por el 19/03/2012
Ventajas y desventajas de triggers en baterias acusticas
Hola querria saber las ventajas y desventatas de los triggers en baterias acusticas,,, en cuanto a potencia de sonido de bombo y toms y tambien caja.
Por otra parte si triggeas el bombo tambien para que no haya descompesacionde sonidos, tambien deberias triggear toda la bateria??
Merecen la pena o ,,solo con micros ya vale??'
Me han hablado mucho del doble disparo se puede regular eso para que no pase???
Y por ultimo valdria para triggear mi bateria acustica una modulo td20 de roland?? con triggers ddrum?? ot tendria que ponerle triggers de roland?? lo digo por los cables??
Y si usas triggers tambien necesitas llevar micros o no es necesario en caso de bateria acustica???
Gracias chicos
salva medina
por el 19/03/2012
Para usar triggers en acusticas ,parches de electronicas??
Hola chicos a ver una cuestion,,llevo estudiando esto todo el dia ,,para usar triggers en una bate acustica ,,tienes que poner parches de malla ,o valen con los normales ,,( ambassador ,pinstripe,etc ) vale???
Y si es de mallla es que no encuentro de la marca roland parches de malla como las electronicas no enuentro de medidas estandares de bateria,,( 8,10 12, base 14 y 16) y bombo 22,,,,alguien sabe donde conseguirlos??.
Es que encontre de la marca ddt y no se si esos son una castañña o estan bien,,alguien sabe?? O en su defecto cual seria los mejores parches de malla de medidas standart para baterias acusticas??
gracias chicos
salva medina
por el 19/03/2012
Los triggers sustituyen a los micros en una acustica??
Hola que tal,una pregunta,los triggers ,sustituyen a los micros en una bateria acustica?? o hay que utlizar las 2 cossas??
Y por otra parte hayque utlizar siempre parches de mallas de rejjilla o se pueden con los parches de siempre de evans o remo??
Por ultimo tenog un modulo td20 de roland,,valdria para conectar los cables de los triggers?? o me endria que comprar algo concreto,,y si es que si ,,que habria que comprar??
Muchas gracias
Kmargo
por el 19/03/2012
¿Por qué repites lo mismo mil veces?
salva medina
por el 19/03/2012
Sencillamente por que no me entero,,,,por eso,,y creo que son prguntas interesantes,,y no e suqe lo repita mil veces,,,es que no se ya donde poner los post en que sitio adecuado,,,ncesito respuestas concretas,,,no es por molestar,,,es por saber que hacer al respecto pues trabajo de la musica como bateria y ncesito informacion para mejorar en mi trabajo.
Por eso
jerito
por el 19/03/2012
A ver si te lo puedo aclarar.
Los triggers y los micros no son lo mismo. Los micros recogen sonido acústico, puro y duro, y lo trasladan a la mesa de sonido para su reproducción. Los trigger producen una señal eléctrica que no suena. Esta señal tiene que ser "interpretada" por algún módulo de sonido o instrumento VTS. Y según que señal (nota) le asignes, pues suena una cosa u otra.
Los trigger se pueden usar perfectamente sobre parches acústicos normales, pues lo que recogen es una vibración del mismo y lo transforman en la señal que te he mencionado antes. Pero siempre necesitarás algo que transforme esa señal en algún sonido (módulo TD12 ó instrumentos VTS del ordenador).
Creo que ha quedado claro ¿no?
por el 19/03/2012
Salva
Será mucho más práctico que platees todas tus dudas sobre triggers en un solo hilo que tener luego que buscar lo que te contestan en 5000 hilos diferentes.
¿Viste mi último privado? ¿Has probado a trabajar de la manera que te decía, buscando los temas suscritos y actualizando estos?
Tío, es que es tener la misma conversación contigo una y otra vez ¿que es lo que no entiendes? ¿Que problema encuentras a platear todas las dudas en un solo hilo y no saturar el servidor de hilos pequeños sobre lo mismo?
En serio, me desconcierta, creia que había quedado claro ya én la última conversación.
