Dudas DTXpress III
Txini
por el 09/12/2005
Buenas, tengo una serie de dudas que igual alguien me sabe decir, he estado con el manual de la bateria pero no hay manera.
1 - Cuando golpeo la bateria con cierta fuerza el sonido llega al maximo de manera que aunque le de la ostia del siglo a partir de cierta fuerza suena lo mismo, se puede cambiar esta "sensibilidad" de alguna manera?
2 - Cuando toco el TOM1, si lo toco arriba a la izquierda tambien suena un poco la caja, como puedo evitar esto?
3 - En los ensayos con el grupo puedo grabar mi bateria en las pistas que tiene libre etc etcc........ hay alguna manera de grabar al resto del grupo?
bueno esta creo que no pero seria una caña....... no se puede no?
Gracias por todo, sali2.
Txini
por el 13/12/2005
Pero güeno, nadie tiene la DTXpress III??
Pues nada, seguire investigando..........
Choda
por el 13/12/2005
Tengo una DTXpress II, y lo que comentas, son problemas comunes a todas las baterías electronicas:
1) Eso es un parámetro del módulo: SENSIBILIDAD. Cambiala..... pero esta claro que el piezo que implementa el pad, tiene su limitación fisica, y por más fuerte que le des, y cambies la sensibilidad, no va a sacar un mayor ruido.
2) Eso es producido xq vibra el rack y esa vibración la recoge la caja... mirate el apartado DIAFONIAS de tu manual de instrucciones.
3) Seré excueto: ni de coña xDDDD
SALUDOS!!!
