Dudas con el 4-way-coordination...
Arretranco
por el 29/05/2015
Hola amigos.
Estoy pensando en meterle mano al libro este, pero como mi nivel de inglés es bastante mierder, hay cosas que realmente no entiendo.
En el primer ejercicio, justo encima de las partituras, se puede leer esto:
- Practice each measure separately (vale, esto lo entiendo).
- Practice in two measure phrases (aquí empiezan los problemas)
- Play two measures of rhythm between each two measure phrases (más problemas).
Alguien me ilumina?
kustomdk
por el 29/05/2015
1.- Practica cada compás por separado (de 1 en 1. 1º la A, 2º la B, 3º la C y 4º la D).
2.- Practica en frases de 2 compases (es decir, píllalos de 2 en 2. A+B o C+D como un break que dure 2 compases).
3.- Toca dos compases de ritmo entre cada 2 frases de 2 compases (a los que has practicado antes de 2 en 2, les añades 2 compases de ritmo. Frases de 4 compases: 2 de ritmo+ 2 de break. ej: 2 comp de groove + A + B + 2 comp de groove + D + C).
Arretranco
por el 30/05/2015
Muchas gracias!
Las dos primeras me han quedado totalmente claras, pero esta última no tanto. He visto que antes del primer ejercicio hay un ejemplo de un compás de ritmo. Quizá esta pregunta te parezca estúpida, pero...tengo que usar exactamente ese...o otro?
Qué estructura tendría que tener? un ritmo cualquiera en 4/4?
kustomdk
por el 30/05/2015
Qué estructura tendría que tener? un ritmo cualquiera en 4/4?[/QUOTE]
Yo creo que puedes usar el que quieras. De hecho, ahí simplemente te han puesto el patrón de plato de swing, para que lo rellenes tú con los bombos y cajas que consideres apropiados, pero me atrevería a decir que te va a funcionar igual en swing que en "even", así que sí, usa los ritmos que quieras y toma los compases melódicos como fills.
Arretranco
por el 30/05/2015
Vale, perfecto.
Espero que este libro no sea tan complicado como me han dicho que es. El principio no lo parece tanto, pero tengo la impresión de que poco a poco se va haciendo más duro.
Gracias de nuevo.
kustomdk
por el 30/05/2015
No pain, no gain... ;)
:batera:
