Duda sobre tipos de plato. Urgente gente!!
jaimele
por el 30/12/2009
Tengo unas dudas sobre unos tipos de platos. Si alguien me puede solucionar la duda se lo agredeceré eternamente jeje
No se en que se diferencia un Groove ride de un ride normal. Puede que sea como un crash ride? es que no tengo ni idea! y en que se diferencia un crash normal de un legacy crash y un plosion crash?
Aparte, quiero quitar el ride de mi set de bateria para meterle un crash ride porque siempre toco el ride como rompiendolo para sacarle un sonido que en realidad no es el suyo. Si alguien me puede dar algun consejo sobre algun plato que me vaya a ir mejor..
Gracias a todos bateras!!
batakator
por el 30/12/2009
Mi consejo es que te pilles un ride fijándote en el grosor,que lo especifican,mas que en el nombre.Un Med-thin te valdria si quieres crashear con el.
jaimele
por el 30/12/2009
un med-thin ride? med-tin crash? o que? No estoy nada puesto en el tema de platos..
batakator
por el 30/12/2009
Repito y lee bien lo que he escrito:
No te fijes en el nombre,sino en el grosor.Con ello quiero decir que mires el grosor que tiene X ride que mires,no si se llama X,Y o perico.
drummer723
por el 30/12/2009
si vas a gastarte mucha pasta en un plato bueno cualquier ride es bueno para crashear practicamente, si no es mucho lo que te vas a gastar... puff, mirate un crash ride jeje
batakator
por el 30/12/2009
queee????Desde cuando eso es asi?Sabes que hay rides carísimos que son cacerolas para crashear,como por ejemplo un K custom de Zildjian?Alegar que un plato ,por ser caro,ya tiene todas las características que le pidas es hacerle un flaco favor al chaval,y decir (involuntariamente imagino) una mentira.Es como decir que un constantinople,por costar 700 euros debe tener una campana del copon,cuando prácticamente no se puede campanear en rock con el.
Desde aquí apelo al grupo de acólitos que acudieron al taller de platos que impartí en la quedada,y que ellos mismo te corroboren lo que te digo,ya que aprendieron muy claramente que un plato puede tener diferencias ABISMALES en cada uno de sus factores.
drummer723
por el 30/12/2009
he dicho practicamente no que todos... joer esque tampoco queria decir que vayan a sonar tan bien como un crash, pero no es lo mismo que si hablamos de platos de gama baja, si se me entiende mejor ahora :S, hmhmhm, en fin, las proximas veces que postee lo hare con mas cuidado y explicandome mas alargadamente jeje, obviamente se que porq un plato sea carisimo no tiene porque ser la panacea... sino no hubiera tenido que cambiar de ride 3 veces :P, pero en mi experiencia (al final me alargare directamente en este pzot :P) he probado avedis, un K, un byzance, un AA, y alguno mas porahi, y lo que queria decir esque con el B8 que gastaba antes o el pst3 con el que empece, cuando crasheaba no tenia punto de comparacion con esos otros que he probado, y para usarlo de crash en un momento dado dan la talla, aunque quizas haya generalizado un poco demasiado pensando en que cualquier gama alta voy a encontrar esa misma impresion.
en cualquier caso siento el malentendido.
por cierto, no hay videos o algun escrito sobre ese taller? :D
cyberataju
por el 30/12/2009
yo pienso completamente al reves que tu, casi ningun ride vale para crashear (mas que nada por que el ride es el plato mas grueso del set y como no sea thin es un descontrol, peara eso estan los crash rides)y que este no suene con una cola enorme y descontroladisima. Creo que has probado pocos rides, por ejemplo de la serie k custom que he probado todos , para mi solo vale para crashear el dark de 20. Yo tengo el medium, y vamos es una castaña para crashear, y tuve el dark y el flat y nada de nada.
drummer723
por el 30/12/2009
mi ride es un AA medium-heavy, o sea, fino me da que poco xD, y no me disgusta para crashear, supongo que como todo tambien es cuestion de gustos
machango
por el 30/12/2009
a ver creo que un crash ride si en verdad lo utilizas ademas de para ride para apoyarte en el crasheando es lo mejor.....pero evidentemente ese sonido que tu buscas solo lo vas a encontrar tu.
es decir como bien dice batakator, no podemos darte esa solucion.
para el sonido influyen, el grosor, las pulgadas, el tipo de campana, la aleacion, la concavedad( si es mas plano o mas abombado).....incluso si estan hechos a mano puedes cojer dos rides de identicas caracteristicas y suenan con mucha diferencia de sonido, por el martilleo, el peso etc etc.
lo mejor es irte a una tienda y baqueta en mano chin chin chin chin hasta que encuentres lo que buscas
cyberataju
por el 30/12/2009
esta foto me recuerda a cuando estuve en bosphorus en turquia probando platos, que pasada...
batakator
por el 30/12/2009
Creo que nadie documentó el taller,sorry...
Por el tema del malentendido,es que soy asi "efusivo"....
triarcas
por el 30/12/2009
como dice el amigo manchango lo mejor es q tu mismo le des y veas cual va con tu onda.
Por lo q dice cybertaju eso q el ride es plato mas grueso es el ride, eso es dependiendo de q platos tenga cada uno...... en el set q yo llevo ahora el plato mas grueso q tengo es un crash ride istanbul turk de 18 y luego viene el ride q es un istanbul traditonal de 20..... asiq eso seria hablando en terminos estandard y generales, pero aun asi igual esta errado porq el plato mas grueso de un set hablando en terminos estandards y generales valga la redundancia jaja es el bottom del hi hat.
Ahora volviendo a la duda.....el plato q uso yo te lo puedo aconsejar, yo estoy muy agusto con el, es un istanbul tradidional de 20 como ya he nombrado... es un poco oscuro por eso hace q cuando uno abre crasheando no suene estridente.
Ahora como dijo batakator los platos no pueden cumplir todas las caracteristicas, este plato se queda un poco corto en cuanto a ping...... no es muy definido y el sonido se disipa rapido, aparte de q empieza a levantar como loco....
Pa tocar asi mas ping me quedo con mi otro ride un paiste signature dry de 20, lo uso mas con un proyecto funkero, pero pa rockear uso mas el istanbul porq me permito abrirlo y rinde muy pero muy bien asi, en esto el paiste se queda corto........
Pero como ya te han comentado, ve y prueba........
machango
por el 30/12/2009
a mi me recuerda a musikmesse :baile:
habia que hacer virguerias para centrarte en el sonido de lo que tocabas porque era una pasada en todos los stands probando movidas.
jaimele
por el 30/12/2009
Ya probaré entonces pero donde vivo no hay una tienda donde te dejen probar platos la verdad.. ya me informaré mejor. Lo que toco es música hardcore y la verdad que con el ride b8 ke tengo no estoi tan descontento pero nose, preferiría tener un crash ride que rompa con un sonido mejor y no dejarme un par de baquetas cada 2 ensayos jajaja.
Gracias por todos los posts que habéis puesto. Me habéis solucionado más o menos el problemiya
drummer723
por el 30/12/2009
tu ve al de la tienda y dile que te quieres gastar 400 euros en platos, veras como si te dejan probar, otra cosa esq tenga algo que merezca la pena, porque en tiendas pequeñas... amos, aqui donde yo vivo hay cosas interesantes, pero no sueñes con ver un K o un HH XD
machango
por el 31/12/2009
o diles que prefieres comprartelos en la tienda antes que a alemania por internet porque en las tiendas el trato es mas humano y hasta puedes probarlos.......a lo faemino y cansado:-\"
laurabysk
por el 31/12/2009
Yo creo que lo mejor es pillarte el plato que te guste (y te entre en el presupuesto) independientemente del grosor, medidas y tal....
Asi que lo mejor es lo que te dicen por aqui. Baqueta en mano y a la tienda a probar platos, y si estas 2 horas, pues 2 horas....:bien: acabarás con el plato que te gusta y te sirva para crashear!
por el 31/12/2009
Aquí uno de los que estuvieron en el taller de Cris, y lo que dice del Constantinople es verdad, la campana era mínima en comparación con el Antique (creo que era) de Bosphorus.
Si es un ride para hardcore, lo mismo un A-custom Medium te va bien, pero lo digo así a "voleo", es de los que más se abren por lo visto y leído por aquí.
Suerte, anyway!:bien:
Breo Brooks
por el 31/12/2009
buf q ride escoger.........................
yo de ti miraba en youtube q hay miles de videos,pon el nombre y asi te vas haciendo a la idea del sonido q buscas
personalmente no pillaria un cras-ride cuando no se tiene un ride de garantias,me explico imagina q te pillas un crasride q para lo q haces ahora te sirve pero en un futuro echas de menos algo con un ping mas definido o con una gran campana............mejor pillate un ride y un crash mejores q lo q tienes,me entiendes?.....................hombre si te sobra la pasta ni lo dudes:-)
ahora si solo tienes para un plato te recomiendo el ride de 22 dark medium de la k de zildjian,yo tg en mente llevar en el futuro hihat,ride y crash,y salvo el ride,lo otro ya lo tg,son un new beat y un crash de 20 a custom,y este pepino de ride q te comente q me gusto porq vale para crasear y su ping me gusta,ademas de campanon,ahora este es mi gusto,y lo conoci gracias al foro y al gran batakator(cyber tb controla mucho):bien:
