Duda sobre compra de E-Drum (700€)
vendetta
por el 05/01/2010
duda sobre compra de E-Drum (700€)
wenas!
pues nada despues de sufrir mucho para conseguir ahorrar algo por fin he conseguido sacarme un dinerillo(700leuris)
Ahora mismo tengo una mps300 bastante chunga, estan los parches rotos, el piezo coge solo algunos golpes, los pads de platos estan rotos...etc
entonces me voy a pillar una bataca nueva
antes de nada, decir que la bateria es unicamente para estudiar en casa y tocar un rato cuando me apetezca, que a parte tengo mi acustica chachi piruli:u:
lo que se seguro es que me pillo el dobre pedal millenium-- http://www.thomann.de/es/millenium_pd222_pro_serie_fussmaschine.htm
tambien me pillo seguro un sillin(ya que no tengo porque se murio en un conci) y habia pensado en este, pero, si vosotros sabeis de alguno que valla mejor por el mismo precio--http://www.thomann.de/es/millenium_mdt5s_pro_drummersitz_sattel.htm
vale, ahora viene lo bueno...
en un principio mi idea era comprarme la mps600, y aprovechando los pad de la 300, ponerlos de malla, unir el modulo de la 300 y el de la 600 y acoplar los pads al rack de la 600
esa era mi idea principal, que si podeis aconsejarme de que tal la veis...ok?
y ya despues me puse a plantearme otras cosas, como pillarme el modulo td3(de segunda mano estan por unos 140-150€), pillarme en thomann la mps300 y unir las 2 bateris y los 2 modulos tal como haria con la anterior...pero por lo que he estado mirando, el td3 aunque sea mas potente seguro que el mps600 solo tiene una o un par de entradas estereo, el resto son mono, y si no me equivoco, tanto los pads como los platos de la 600 son stereo, por lo tanto las entradas tmb son stereo...y ahi, a mi parecer, le esta ganando mucho terreno el de la mps al de la 600, porque me da la posibilidad de poner 2 pad mono de malla por uno de goma stereo de la 600 no¿
esque estoy frustradisimo porque no se por que decidirme, que es mejor, que me conviene mas...
tambien habia barajado estas opcciones
MILLENIUM MPS-300 / ALESIS I/O PC SET
http://www.thomann.de/es/millenium_mps300alesis_io_pc_set.htm
MILLENIUM MPS-300/DM5 SET
http://www.thomann.de/es/milleniumalesis_mps300dm5_edrumset.htm
MILLENIUM MPS-300/YAMAHA DTXPRESS IV SET
http://www.thomann.de/es/millenium_mps300yamaha_dtxpress_iv_set.htm
MILLENIUM MPS-300/DM5 MESH SPECIAL SET
http://www.thomann.de/es/millenium_mps300dm5_mesh_special_set.htm
MILLENIUM MPS-300/DTXPRESS MESH SPECIAL
http://www.thomann.de/es/millenium_mps300dtxpress_mesh_special.htm
pues eso, si podeis echarme un cable..ya que ando bastante agobiado porque no se que hacer, ni si la decision de la 600 es corrcta(he de decir que la idea de 300+600 me mola mucho mas que 300+300(con modulo mejor), pero es muy posible que sea una idea erronea)
pues nada muchas gracias de antemano
un saludete!:bien:
vendetta
por el 08/01/2010
porfa, un cablecillo
mariodoyle
por el 08/01/2010
lo mejor que puedes hacer es reparar lo que ya tienes!yo que tú me pillaría con esos 700 euros el módulo yamaha dtxpress iv(le puedes conectar a la vez 11 pads!) , platos electrónicos buenos y reparar los pads que tengas chungos con unos parches de malla.
ahí una muestra de sonido.
un saludo!
vendetta
por el 10/01/2010
muchas gracias mariodoyle!:bien:
al yamaha se le pueden conectar 11 pads, pero pads mono o stereo?
porque he estado mirando el modulo de la 600, y tiene 11entradas, y excepto el bombo y el pedal del charles, el resto se supone que son estereo...
esque estoy hecho un mar de dudas...porque he estado hablando con un amigo, y lo que me recomienda es conectar el modulo que tengo, a un adictive drums, que tiene sonidos mejores que el modulo...
si me pudieseis dar informacion sobre eso...
weno, que muchas gracias, un saludo!
R.doPeton
por el 10/01/2010
hola,buenas,al DTXPRESS IV se le pueden conectar 19 pads mono,aprovechando que tiene entradas estereo,incluso tiene entradas estereo equivalentes a tres mono,como la de los platos.solo sería cuestión de ramificarlas,con cables en y.y le podrias poner varios pads distintos,contando q la caja utilizaras dos,para parche y aro,en los toms no necesitarás tener dos,y cada tom trae dos entradas monoy.en el bombo también tiene una entrada auxiliar,en el hit hat tienes tres zonas mono.Así q posibilidades tienes muchas con este modulo,un saludo.
mariodoyle
por el 11/01/2010
efectivamente, con cables específicos, con el módulo yamaha puedes obtener un montón de salidas más, pero te quitas los pads estéreo
en el yamaha son todas las entradas estéreo, lo único que los toms vienen preparados para que los saques con un cable en y a dos mono.
la entrada del ride, crash 1 y caja son trizona(estéreo)
otra cosa es que la enchufes al ordenador y le metas el addictive drums, ezdrummer, superior drummer... con estos programas vas a conseguir unos sonidos a mi parecer, y para mucha gente, mejores que los de cualquier módulo(incluso mejores que los del td20)
para muestra, un botón:
un saludo!
vendetta
por el 11/01/2010
gracias por responder.
joder, esque estoy hecho un lio...
entonces se supone, que si conecto la bateria al pc, el modulo daria un poco igual?
me estoy comiendo el tarro muchisimo, y realmente la bateria solo es para estudiar y tocar en casa cuando me apetezca...entonces tampoco necesito una td20 xD
si conecto al pc la bateria y consigo un programa de esos(que me va ha dar mejores sonidos) entonces me pillo la 600, y sin necesidad de desdoblar pads, ya que uno el modulo de la 300 para tener mas entradas, no?
que seria lo mas facil y economico.
espero haberme enterado, porque de ser asi, ya podria copmparmela de una vez por todas, y empezar a tocarla de nuevo, que tengo unas ganaaaasss!!:u:
mariodoyle
por el 11/01/2010
yo te recomiendo que, a no ser que quieras una batería descomunal llena de platos por todas partes, que te pilles el módulo yamaha u otro cualquiera(vease td3, td6...)
y que arregles lo que tienes. te vas a ahorrar pasta por un tubo y te va a hacer el mismo servicio.
si quieres ahorrar más pasta aún, no te pilles nada, arregla lo que tienes y conecta el módulo que tienes al pc.
eso sí, no se si tu módulo actual tendrá posibilidad de dos sonidos o no(si es estereo o mono) y si eso lo necesitas.
si quieres estéreo, pillate un módulo de los que te he dicho y lo que quieras.
para estudiar...te vale cualquier cosa pero, cuando pruebes un software de esos...vas a flipar!
un saludo!
vendetta
por el 11/01/2010
wenas, y gracias por responder de nuevo.
A ver, de mi bateria actual ( medeli dd602) es una mps300 pero con el modulo que venia, que es de lo mas pobre...todas las entradas son mono, tiene unos sonidos cutrisimos etc...
la tengo desde hace 3 o 4 años, y bueno, esta destrozadisima, y aunque se pueden arreglar los pads(eso espero) y ponerlos guapetes(cosa que pienso hace si puedo), los platos por ejemplo no me sirven, ya que estan todos rotos, los 3.
entonces, realmente, de lo que dispongo ahora mismo, es de 4 pads que necesitan un arreglo urgente y un rack...por eso me gustaria comprarme una bateria para poder tocar y estudiar, y si surge, poder llevarmela a algun lao a tocar, y en casa poder tenerla ampliada con 4 pads y ahora que he descubierto lo del pc, tenerla conectada y tener unos sonidos chulos.
realmente pienso que con la 600estare muy contento por sus caracteristicas, todo entradas stereo, platos bizona, pads bizona, modulo casiaceptable...entonces, es eso, si con conectarla al ordenador voy a tener por fin unos buenos sonidos, creo que (aun dejandome pasta) es la mejor opcion(aunque claro esta, si me pillo el td3, cosa que si tengo pasta algun dia hare estaria mucho mejor), pero bueno, yo pregunto, porque mas de una vez estas convencido de algo, y alguien te descubre algo que te abre los ojos.
mariodoyle
por el 11/01/2010
yo te lo decía por si querías ahorrarte algo. el caso es que la 600 tiene muy buena pinta...lo que pasa es que no se cómo serán los sonidos del módulo. si lo vas a conectar al ordenador, perfecto, porque vas a tener unos sonidos buenísimos. yo te propongo cosillas para que ahorres.
podrías pillarte el set de la 600 y unirlo al que tienes y hacerte una megabatería impresionante...o...
pillarte el set de la mps300 con el módulo yamaha(creo que es bastaaante mejor que el de la 600)
o simplemente, pillarte el módulo yamaha, por ejemplo. y platos estéreo que te den dos zonas y paradas para ampliar lo que tienes actualmente:
http://www.thomann.de/es/yamaha_dtxpress_iv_sound_modul.htm
http://www.thomann.de/es/millenium_mps400_stereo_becken_pad.htm
pero si tienes la batería tan escacharrada, no sería mal opción el pillarte la 600 o la mps300 de nuevo.
un saludo!:bien:
R.doPeton
por el 11/01/2010
También te keda la opción de BRICOLEAR un poco,por akí hay muy buenos tutoriales,y muchas cosas són realmente sencillas de hacer.
Mi opinión sobre el módulo,creo que el yamaha es la mejor opción por su precio.incluso es más barato que el alesis dm5.y lasw comparaciones que se hacen aki,no hay color.
Creo que aprovechando lo que tienes,metiendole un módulo DTXPRESS IV,y ampliando el resto artesanalmente,te kedaría un baterón,pero eso ya influlle tanto el tiempo de que dispongas,como,las ganas,etc....
Pero no tiene mucha complicación.
