Duda sobre agujero en el bombo.
por el 28/08/2005
Bueno he estado leyendo sobre lo de hacerle un agujero al bombo para quitar armónicos y conseguir un sonido mas seco. Pero antes de hacerlo queria preguntar si debo hacerlo en mi batería o no (Por si acaso), no vaya a cagarla.
Es una Mapex V-Series de iniciación, no es nada profesional.. :oops: pero a mi me gusta :lol:
Bueno aqui dejo una foto (sacada de google, que mi camara no va :roll: )
http://www.lemanski.com.pl/images/mapex/mapex_v_fusion.jpg
Gracias a los que respondan.
juanka
por el 28/08/2005
Yo tengo esa batera, y le ice el agujero sin problemas, de todas maneras, si no eres muy mañoso y no kieres cagarla como dices, venden parxes con el agujero ya exo :wink:
Si te decides, te cuento como lo ice yo, por si te sirve
por el 28/08/2005
Pues sí, deberias hacerlo, que libera de armonicos y si hay que microfonear la batca, pues ya lo tienes hecho. Ya sabes, ten cuidado no dejes aristas que se te puede romper el parche por ahí
dabizon
por el 28/08/2005
si lo haces con cuidado no teiene pq pasar nada. yo lo he hecho y ningun problema, y mas manazas q yo no lo hay!
por el 28/08/2005
Gracias a todos, entonces lo haré. Juanka ya que tienes la misma bataka estaria bien que me contases como lo hiciste para no tener ningun problema. Y una pregunta, le has hecho algun otro apaño a la bateria para quitar algun armonico, de los toms o algo?
Bueno gracias.
blackmoon
por el 28/08/2005
echale un ojo a este articulo del portal batacas.com....
https://www.batacas.com/portal/modules/wfsection/article.php?articleid=7
tienes la manera mas segura de hacerlo comprando unos aros que se venden para ello e ideas para realizarlo sin comprar ningun material extra, simplemente con un cutter
:wink:
ZNDO
por el 28/08/2005
Buenas.
He tocado varias veces con un bombo Mapex-V con el bujero y la verdad que el bombo sonaba de lujo, asique si quieres hacerlo dale caña, jejeje.
Yo de momento paso de hacerselo a mi bateria... me da como cosa... jeje.
SALUD!
Ppda
por el 28/08/2005
A mi me pasa lo mismo, no le quiero hacer el agujero, pero me parece que se lo tendre que hacer, pero creo que se lo hare en el centro, y parches con agujero hecho de esta forma no lo venden... verdad? Un saludo.
juanka
por el 28/08/2005
Te cuento Cmaster :wink:
Como los aros ke venden me parecian un poco caros, me fui a una tienda de estas donde trabajan el metal, y le encargue al tio un aro de aluminio finito, de 1mm de grosor, no recuerdo bien el diametro, fueron unos 15cm el agujero... y unos 2cm de anxo :roll: (el hombre se enrrollo y le daba verwenza cobrarme 2€ por el arito y me lo regalo :D)
Pos nada, desmonte el parxe frontal, y con cola de contacto (de esa marron ke parece miel) pege el aro por la parte de dentro, abajo y a un lado, un poco de peso con unos libros y demas y a dejar secar, (en el bote de la cola te pone el tiempo de secado y demas)...
Una vez seco, pos con un cutex bien afilado, empeze a cortar el circulo, alrededor de la circunferencia interior, muy facilito porke el propio aro te sirve de guia y nada, con 2 o 3 pasaditas lo tienes cortao y reforzado con el arito :wink: montas el parxe, y a darle duro :metal:
Notaras ke al pegarle no reverbera tanto como antes, y podras meterle mantas o espuma por el propio agujero sin tener ke desmontar to el parxe, creo ke me explicao bien, de toas maneras si tienes alguna duda o lo ke sea, no te cortes en preguntar.
El otro tema ke me preguntas, pa mi gusto lo peor de la bataca son los toms, el bombo me gusta bastante, y el de suelo y la caja no estan mal, si te pillas unos parxes decentes mejorara notablemente. Con los toms me comi un poco la cabeza afinandolos, aora mismo tengo el batidor mas tenso ke el resonante a los ke le puse un poco de cinta aislante a modo de sordina, porke los armonicos puros ke saca no me convencen demasiao, y poco mas, el tema de la afinacion y sonido es un poco personal, a cada uno nos gusta un forma, az muxas pruebas y kedate con el ke mas te guste, no buskes un modelo o el mismo sonido ke nosekien, te volveras loco :wink:
por el 28/08/2005
gracias tio, te lo has currado jeje. A mi tambien los toms me ponen de los nervios jaja, he estado afinandolos y bueno poco a poco... ya ire viendo.
Muchas gracias, una tarde de estas me pongo a lo del bombo.
juanka
por el 29/08/2005
Nada tio a mandar :wink:
Por cierto, en el link ke te a puesto blackmoon se ve claramente lo ke te e explicao, una imagen vale mas ke mil palabras \:D/ yo ice eso mismo, pero con el aro metalico ke encargue :D
por el 29/08/2005
si no quieres nada de armonicos, prueba el sonido del bombo sin el parche resonante, a mi me gusta mucho.
tiktakman
por el 14/09/2005
No le agas el agujero en el centro. Es mejor hacer lo a un lado porke a la hora de microfonearla si el mikro piya mas madera suele sonar mejor.
Ppda
por el 15/09/2005
Pues no se, yo estaba convencido de hacerselo en medio, y creia que para tocar heavy, era mejor tenerlo en esa posicion... tengo una superstar de tama, y el bombo es de 22*18... ¿que me podeis decir? Gracias.
Matus
por el 15/09/2005
La posicion del agujero y como afecta al sonido no tiene que ver con que al ponerle el micro trinque mas madera, tiene que ver con que el empuje de aire viene del punto donde golpea la maza, es decir, el centro. Si haces un agujero en el centro ese movimiento de aire (sonido) y sobre todo ese impacto inicial escapa directamente hacia fuera en lugar de quedarse dentro haciendo resonancia asi que para tener un sonido mas o menos compacto y sin perder resonancia se hace el agujero a un lado y de no demasiado diametro.
Es una explicacion tela de bastarda pero en fin, viene a ser eso, cuestion de escape de aire y en consecuencia sonido.
b3rnar2
por el 15/09/2005
un konsejo
hola amigos les doy un konsejo.. yo tengo una mapex mars pro no le hice el agujero porke realmente no me gustamuchokomo suena asi.. el problema aveces es ke en vivo los sonidistas aveces aki te joden ke no pueden poner el micro.. muy facil lo ke hice yo es lo siguiente.. tengo 2 :P parche 1 kon agujero y el otro sin y ahi experimentas ke te gustamas o no
HM74
por el 15/09/2005
Conoceis algunos los parches como DW (No se si alguno otra marca lo tiene tambien) que en vez de un agujero en el centro o un lateral tiene seis pequeños agujeros tres a cada lado del parche.
http://www.thomann.de/thoiw11_dw_20_bassdrum_resonanzfell_prodinfo.html?sn=2df867aeed26d9ffe6143203deaf164b
¿Sabeis que tal funcionan estos parches?
Sr. Miyagui
por el 15/09/2005
Desmontas el parche, le plantas el splash de 8" ó 10" encima y le tajas con un cúter alrededor a un lao del parche y asunto solucionao :wink:
Antonio
por el 16/09/2005
Exacto, y no hay más.
