Duda con Ritmo
Rene
por el 21/03/2008
Bueno tengo dos ritmos, uno es normal lo estoy contando con el charles, con el hit hat, lo habro y cierro cada numero y en las "Y" permanece quieto.
Por ejemplo en el 4/4... 1(Abro) Y 2(Abro) Y 3(Abro) Y 4(Abro) Y...
Pero en mi ritmo 1 no se como contar, alguien podría explicarme..
  • -25%
    287 €
  • Sabian Rock Crash 18” B8X
    120 €
    110 €
  • Sabian Hi-Hats 14” B8
    120 €
canallon
por el 21/03/2008
No es algo que tiene que ser estricto, a mi opinion, pero... creo que se cuenta asi:
(en 4/4)
en el caso de corcheas se cuenta como bien dijiste 1 y 2 y 3 y 4 y
semicorcheas seria 1 ta A ta 2 ta A ta 3 ta A ta 4 ta A ta
en tresillos seria 1 tri ple 2 tri ple 3 tri ple 4 tri ple
pd: a tus partituras les falta indicar la apertura del hit hat en las negras como vos explicar, que se pueden escribir agregando un circulo sobre los tiempos del hit hat donde se abre
triarcas
por el 21/03/2008
Con eso de q el hh lo abres y cierras en cada numero q quieres decir??
como dice canallon estaria bueno q especificaras cuando lo abres y cierras en la partitura porq es dificil de entender.
Quizas lo q quieres decir es q lo abres en las "y" y los cierras en los numeros, esto sonaria tipo disco.
Y con respecto a la cuenta, cuentalos de igual manera, fijate q son iguales salvo q diferen en el redoblante q pegas en la 4ta semi corchea de la segunda negra.
Quizas para practicarlo puedas tocarlo bien bien lento contando todas las semicorcheas de cada negra para entender bien cuando es q cae el redoblante ese q no esta en el ritmo 2
osea:
1234 1234 1234 1234
b t t b t
b= bombo t=tambor
luego q lo logres tocar bien lento pero sin parar un rato contando todas las semis, acuerdate de como es la melodia y trata de contarlo solo las negras, y despues no cuentes nada y solo hazlo en referencia a la melodia q quieres hacer sonar
Gabrisapiens
por el 21/03/2008
Triarcas lo explica bien
La forma correcta de contar:
Corcheas: 1 y 2 y 3 y 4 y
Semicorcheas: 1 e Y a 2 e Y a 3 e Y a 4 e Y a
En el ritmo pones:
B= Bombo
C= Caja
H= Hihat
H...H....H...H....H....H...H....H
B.........C......C.B.........C
Saber el valor de las notas ayuda mucho, solo aprende la longacion de cada simbolo y listo.
triarcas
por el 21/03/2008
"triarcas" escribió:
1234 1234 1234 1234
b t t b t
b= bombo t=tambor
no se q le pasa a la pagina q no sale lo q quiero escribir q no es eso!!!!!
a ver si lo intento de otra manera
1234 1234 1234 1234
b___ t__t b___ t
Jorgebataco07
por el 02/04/2008
Hey amigo
Para que tengas claros los valores de las notas: en esta página puedes verlos y escucharlos, está super bien explicado y así tendrás un mejor entendimiento del ritmo:
www.musycom.com
Primero entras a la sección de cursos gratuitos/introducción a la lectura musical/lección 12. valores de las notas
Ya tú irás siguiendo el curso según tus conocimientos, luego puedes practicar ejercicios etc..
Y ya si te quieres poner a tocar la bateria pues vienes patrones de varios estilos musicales, técnica etc
