Duda con piezo para 3 zonas !!!
brianjollyrogers
por el 14/10/2006
he buscado en el buscador pero no he encontrado nada relevante al respecto...
La duda que tengo y que me echa para atras es la siguiente, tengo una caja acustica de metal sin marca de estas malas malas malas y tenia pensado en ponerle unos piezos para la bateria electrica....
mi duda es yo uso modulo yamaha dtxpressIII y el pad de caja tiene 3 zonas 2 aro y central... si quiero poner esto en la caja acustica deduzco que tendre que usar 3 piezos... no?.... y como lo soldaria en el jack hembra los dos del aro juntos ???.... la verdad que no he visto ningun diagrama con 3 piezos... y no se si hacerlo....
en el caso de hacerlo como iria colocado en el interior de la caja ???
el del medio del parche no tengo problema solo con los dos del aro...
ya puestos tengo pensado en montar toms duales (piezo parche +piezo aro ) pero en aro no se como meterlo en el aro y que no suene los dos a la vez....
lo que si he leido en otro post son piezos ariston (por penaldrum)... y quisiera saber si para los aros serian otros modelos o servirian los mismos piezos?
Muchas gracias por todo !!!!
PenalDrum
por el 16/10/2006
Wenas, lo de las 3 zonas con 3 piezos no furrula, seguramente q los pads originales de yamaha llevan 1 piezo central y a los lados bandas de presion, con piezos se te va redisparar todo q da gusto, y es mas, no creo q los de los bordes te funcionen.
Pa hacer toms duales no te vale poner 2 piezos, necesitas piezo en el centro y banda de presion en el aro, en los pad originales no se redispara porq no lleban 2 piezos sino lo anteriormente dicho.
Vale cualkier tipo de piezo y de cualkier marca, que yo sepa, tovia no ha dicho nadie q probo tales piezos y no le funcionaron.
Saludosss
brianjollyrogers
por el 16/10/2006
ok... o sea que seria un piezo.... y lo de las bandas de presion habria alguna forma de hacerlo?....
como siempre eres un crack... tienes alguna fotografia o caracteristicas de la batera de tu avatar colgada por algun lado ??? es para ir pillando referencias y movidas de como hacerlo...
y a ver como lo puedo lograr... es mas complicado de lo que padece joer.... ufff... si es muy complicado tirare la caja por la ventana...
