Duda con lacados/aceites
Antuan
por el 06/11/2008
Buenas a todos, invoco el consejo de los maestros del "bricobaterismo"...
Os cuento:
El otro dia llegó a casa el nuevo catalogo de MusicStore y hojeandolo me encontré con esta guitarra(ver foto ejjejee), y el caso es que se me ocurrió la idea ,viendo una caja que tengo por aqui que no utilizo, de que molaria hacerle este diseño a la caja o algo por el estilo. El caso es que pensando en hacerlo con aceites para que se vea la veta de la madera, pero aqui llegaron mis dudas:
1. ¿que tipo de aceite o lacado? (he mirado en bricobateras y no me queda muy claro)
2.Como lo hariais:
1. Primero hacer toda la caja con el "color" claro y luego encima de ese añadir el oscuro.
2.O hacerlo en dos "zonas" distintas, sobre la madera aplicar directamente cada uno de
ellos sin superponer ningun aceite/lacado.
3. Se os ocurre alguna manera mas que no haya pensado¿?
Muchas gracias por adelantado.
JuKi
por el 06/11/2008
Como bien dices para hacerlo primero tienes k darle el tinte base a la caja y cuando esté seco trazar las llamas, nose como lo haras pero te recomiendo que intentes buscar (alomejor un taller tunning de coches tiene) como unos hilos de colores que son adeshivos para que puedas trazarlas y luego con cinta adesiva de papel bordearlo todo para no manchar de tinte el resto del casco, pintar de negro las llamas, quitar todos los trazos y cintas y luego pues ya puedes darle la imprimacion (o barniz), lijar de forma rapida con un corcho de lija, otra capa de barniz, volver a lijar ya con mas detenimiento con el mismo corcho, limpiar el casco evitando que no te queden motas y finalmente darle la laca para que te quede bonita y brillante. Asi es como se hace con los muebles jeje. Lo de los aceites no tengo ni idea, el forero angelaia seguro k te puede ayudar en eso. Lo suyo es que vallas a un sitio especializado de barnices para que te digan todo lo k tienes k utilizar. Lo suyo es pintarlo con pistola de aire pero eso ya es algo mas dificl d conseguir asi que tendras k hacerlo con brocha jeje. Suerte con el proyecto si te decides a hacerlo y pon foticos!! saludos
webonciox
por el 07/11/2008
En casos como este la asociacion de bricomanos bateriles establece un protocolo de actuacion de emergencia(articulosietesecciondiezversiculootxobarrados) que dice que hay que actuar de la siguiente manera:
-Hablar con Angelaila, un fiera en este mundo del "haztelo tu mismo".
Suerte con la idea, aunque no buscaria ese dibujo, me parece una idea cojonuda.
XFD
por el 07/11/2008
Creo recordar que para resaltar la veta, hay que:
Paso1: lijar bien la madera para abrir el poro.
Paso 2: humedecer lijeramente la madera y tintar la madera de negro con tinte al agua con muñequita, dejar secar.
Paso 3: lijar la madera para sacar el tinte. En las partes mas profundas quedara mas marcada la veta.
Paso 4: aqui ya entra quien sepa lo de los aceites y tal.
Mirate en youtube, sobretodo para acabados en guitarra y tal.
Saludos!!!
ANGELAIA
por el 08/11/2008
Hola!
He visto que se me ha nombrado por aquí, es todo un hohor y no sé si puedo ser de alguna ayuda, pero lo intentaré... así de entrada, decir que no tengo idea de cómo conseguir hacer ese dibujo, y también que está más capacitado para aconsejarte sobre ésto el forero Fran Moreno de Bricobateras, pues he visto una caja que hizo con unos dibujos oscuros hechos con aerógrafo, un rollo parecido al de esa guirtarra pero con otros dibujos.
Lo que sí me gustría decir es que:
- Los aceites resaltan la madera, sí, y aunque hay de varios tonos, es un buen acabado pero no sirven para hacer ningún tipo de dibujo.
- En todo caso tendría que hacerse primero el dibujo y encima como acabado final el aceite.
- Es peliagudo hacer dibujos con tinte en la madera pues es un material fibroso que absorbe la tinta, por lo tanto no se puede dibujar trazos en ella como si fuera un papel porque corremos el riesgo de que la madera chupe la tinta de forma irregular.
- Me imagino y aquí es donde Fran Moreno sabrá las respuestas, que habría que darle un producto a la madera tipo tapaporos o imprimación, y encima pintar el dibujo con algún tipo de tinte, desconozco exactamente cual, y por último el aceite o barniz.
...salud a todos y gracias por acordaros de mi!
ocho_10
por el 08/11/2008
Hola
Eso está acabado al laser. Mucha tela. :silbando:
ocho_10
por el 08/11/2008
Como supongo que un laser no tendrás :)... puedes probar con un soplete. Enmascaras las zonas que no quieres quemar con papel de aluminio gordo, quemas al gusto, lijas, barnizas y listo. He visto guitarras con detalles de esos. En un instrumento bueno nunca lo haría, pero en uno de batalla... Y ya si le das barniz crackelador y acido en los metales para matar los cromados selectivamente te queda como salida del mismísimo infierno :u:.
ANGELAIA
por el 09/11/2008
Sugerencia: Practica antes con un trozo de madera que no te sirva para cogerle el tranquillo, es muy fácil cagarla y por lo menos con esto te aseguras un poco más.
Kikifante
por el 09/11/2008
drumstick le hizo un diseño rarete asi a la suya, preguntale a el o busca la construccion de su caja
fran moreno
por el 10/11/2008
La manera de hacer esto es con una plantilla o enmascarar la madera (enmascarar es cubrir) y luego hacer el diseño que desees con un aerografo, ya que si imprimes el tinte con una brocha, rodillo, etc, el tinte se introduce por el poro de la madera y no se veria el diseño debidamente (el tinte se dispersaria). Nosotros te recomendamos que te pongas en contacto con algun aerografiador.
Una vez listo el diseño lo mejor es que lo laques, ya que con el aceite se volveria a dispersar el tinte. Para lacar un diseño de estas caracteristicas tambien necesitas o bien una pistola de pintura o un spray de laca, ya que volvemos a lo mismo, si das la laca con rodillo o brocha, el tinte se volvera a hidratar y se correra.
Creemos que esta es la manera correcta de hacerlo, vamos es la manera en la que nosotros lo hariamos, y saldria, hemos realizado diseños bastante mas complejos que ese, la verdad.
por el 10/11/2008
Lo mas facil sencillo y para toda la familia es cojer una cartulina de buena calidad y de color negro, marron o lo que se quiera. Recortar con la forma del diseño. Se extiende cola con un rodillo por la madera, y luego se coloca la cartulina. Se le extiende cola con el rodillo por arriba. Cuando esta completamente seco, se le echa capas de barniz por arriba. Tantas como creas necesario. Cuantas más mejor. Un saludo!
Edito:
https://www.batacas.com/foros/showthread.php?t=27783&highlight=drumstick+caja
ocho_10
por el 10/11/2008
O con acetatos...el "celofán" de toda la vida :mrgreen:...así incluso puedes ver la madera... "Photo flame" lo llaman ahora :silbando:
Antuan
por el 15/11/2008
Muchas gracias a todos, creo que buscare a un aerografiador para ver como me saldria de precio... ya que yo soy un poco muñones para estas cosas y veo que al final me la cargo, ejjejeje
Pero muchas gracias por todas las sugerencias.
Os mantendre informados si al final lo llevo a cabo.
